Старый 14.11.2016, 03:53
про площадь не сказал.
перевожу весь ролик....
Ан нет. Сказал.
5-6м
На 2м меньше того, к чему привык.
Форма должна быть жесткая. Профиль с плоским сходом, даже отрицательным.
НП специальный парус разрабатывают - Flight
Старый 14.11.2016, 17:29
AlexHunter
Club: OverPower kite team
Что это значит? S-образный профиль на парусе?
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 18:01
Сообщение от AlexHunter Посмотреть сообщение
Типа того. Буквально он сказал - профиль задней части совсем плоский, может даже отрицательный.
профиль жесткий ( в смысле ЦП не гуляет).
Ждите перевода. Я уже 7 мин перевел.
Старый 14.11.2016, 19:48
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
То Хантер
Ага. У паруса как у любого крыла есть момент тангажа и чтобы снять боковую нагрузку на шарнир они будут делать s-образный парус. Я еще летом воткнул на гик под бескамберный парус упорчики. Чтобы симулировать s-образный оргазм. Но по моему не работало. Они в принципе все немного s-образные, те что с вырезом, но видимо тут парняги сделают особый упор на этом.
Старый 14.11.2016, 20:05
Точно.
По моему самое важное, это закрепить центр парусности в передней четверти и уменьшить пикирующий момент(Pitching moment).
Я на себе прочувствовал важность этого, когда набил свой парус (7.5 Аэротек Даггер) "в фанеру" под передозный ветер 23 узла.
Центр парусности ушел в середину, пикирующий момент возрос. Кататься (на фойле) стало просто невозможно.
А с набитым нормально тяги было очень много. И бокового драга. Кататься было не кайф. Но не было тех проблем как с уходом ЦП в середину.
Не знаю как НП будет решать проблему технически, но я бы увеличил диаметр трубок лат в средней части раза в полтора-два.
Естесственно камбера рулят.
Старый 14.11.2016, 23:28
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Боковую нагрузку на шарнир полностью профилем паруса не снять. Так как гик ниже центра тяги, шарнир всё равно будет стремиться на ветер.
Старый 15.11.2016, 01:14
Конечно боковая нагрузка будет, драг от паруса, от тушки, и немного от доски никуда не уберешь.
Шарнир стремится наветер не от того что его туда поворачивает вокруг гика. А от того, что центр парусности оказывается с подветренной стороны от оси доски. И чем он дальше от оси, тем больше приводит. Соответственно наоборот, если наклонить верхушку наветер, то ЦП окажется с наветренной стороны и доску начнет уваливать. Драг паруса, конечно несколько добавляет к обоим вариантам, и чтобы идти ровно, не приводясь и не уваливаясь, надо держать ЦП немного подветер от оси.
Извиняюсь за это лирическое отступление. Цель Нейл Прайда - сделать парус со стабильно расположенным поближе к мачте ЦП. Тогда ее не надо сильно наклонять наветер. Корнум говорил, что они пробовали узкие паруса, но не пошло почему-то. Говорит сколько-то ширины внизу надо для устойчивости. Как это работает не могу пока представить.
Старый 15.11.2016, 18:31
Основной парус у него какой площади?
Вот тут про его парус, когда он в гонке вокруг острова в 30 узлов уделал кайтеров.
http://www.neilpryde.com/blog/sebast...ryde-foil.html
EVO8 5.6 race sail
Старый 17.11.2016, 01:10
Благодарностей: 215
EVO8 5.6 race
Про рожание ёжиков не надо.
Есть информация на каком парусе он в 7-10 узлов катает?
Старый 17.11.2016, 01:25
У меня - нет.
Но можно попробовать спросить его в ютубе или в блоге.
Я спросил. У ясеня...
https://www.youtube.com/watch?v=JuNKCIi9UuA&t=31s
Посмотрим, что он ответит.
Старый 20.11.2016, 20:35
N_Alex
Вот, сделали с mm7 руссификацию ролика мастер-класса Себастьяна Корнума:
https://youtu.be/tXRKRDnn1uM
N_Alex вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 22:47
#57
Спасибо за первод! Но чем больше информации о финдфойле, тем отдалённей он становится! Теперь и специальные доски и паруса...
Старый 20.11.2016, 22:52
#58
N_Alex
Да, думал к лету прикупить F4 с крылом фрирайд, а оказалось, что колодец моей формулы выдержит не более 10 каталок, жалко формулу, нужно брать комплект.
Интересно, а можно ли его купить у нас?
Старый 20.11.2016, 23:20
#59
Да. Чтобы учиться виндфойлу надо доску, которую не жалко.
Лучше прикупите какой-нибудь убитый фрирайд или большой слалом подешевке.
Усильте колодец и учитесь. Если это не диптаттл, то надо вырезать родной колодец и врезать новый.
Если есть опыт ремонта досок, усилить можно так.
- сточить широким блюдцем, см 15 вокруг, палубу вокруг колодца. если колодец не достает своим телом до палубы, то надо его вырезать весь и надставлять (как - будет зависеть от того что есть) . А лучше купить и врезать новый. Если это Чинук, то надо сверху, переднюю и заднюю полости залить смлой с волосней. Середину залить смолой с волосней и микросферой. А вокруг оклеить 3-4 слоями стекла. Прямо.
Потом вклеить на пену, ровно. Сточить по палубе заподлицо с блюдцем.
Потом на палубу положить слоев 8-10 стекла, прямо и по дигонали, от меньшего размера к большему.
- сточить широким блюдцем, см 15 вокруг, дно вокруг колодца. положить слоев 8-10 стекла, прямо и по дигонали, от меньшего размера к большему.
У меня в блоге есть несколько заметок с картинками - "Врезка финбокса"
Старый 20.11.2016, 23:24
#60
Не надо колодец новый, надо ГФ с площадкой и рельсами. А днише усилить.
Метки
гидрофойл, формула
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
