Непрочитано 20.11.2016, 23:20
#59
Благодарностей: 499
Да. Чтобы учиться виндфойлу надо доску, которую не жалко.
Лучше прикупите какой-нибудь убитый фрирайд или большой слалом подешевке.
Усильте колодец и учитесь. Если это не диптаттл, то надо вырезать родной колодец и врезать новый.
Если есть опыт ремонта досок, усилить можно так.
- сточить широким блюдцем, см 15 вокруг, палубу вокруг колодца. если колодец не достает своим телом до палубы, то надо его вырезать весь и надставлять (как - будет зависеть от того что есть) . А лучше купить и врезать новый. Если это Чинук, то надо сверху, переднюю и заднюю полости залить смлой с волосней. Середину залить смолой с волосней и микросферой. А вокруг оклеить 3-4 слоями стекла. Прямо.
Потом вклеить на пену, ровно. Сточить по палубе заподлицо с блюдцем.
Потом на палубу положить слоев 8-10 стекла, прямо и по дигонали, от меньшего размера к большему.
- сточить широким блюдцем, см 15 вокруг, дно вокруг колодца. положить слоев 8-10 стекла, прямо и по дигонали, от меньшего размера к большему.
У меня в блоге есть несколько заметок с картинками - "Врезка финбокса"
