Старый 19.07.2016, 10:30
#1021
MikhailE
Освоил спортивный вариант спотслайт.
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 10:51
#1022
MikhailE, написал в ЛС
Старый 21.07.2016, 10:28
#1023
nikit05
Кайтсерфер
есть гидрофойл с площадкой под 4 болта
сейчас в процессе изготовления фойлборда (пенотекс, обклеенный стеклотканью).
подкиньте идею, как на нем сделать прочное крепление под фойл
nikit05 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 22:53
#1024
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Сообщение от nikit05 Посмотреть сообщение
В доске из пеноплекса нужны усиления из более плотного пенопласта со стеклом под каждый винт, которым крепится пластина. От палубы до дна.
Доска обычно ломается в районе передних петель. Иногда между ногой и передними петлями. Там и надо усиливать. Вес должен быть в районе 3,5 кг при типовых размерах 150х48х5..6 см
Пенопласт с закрытыми порами плохо пропитывается смолой. Его надо много-много раз уколоть по всей поверхности.
Старый 23.07.2016, 23:05
#1025
Сделали два стрингера от палубы до днища, из фанеры 4мм вдоль крепления болтов, до закладных передних петель.
Старый 28.07.2016, 22:44
#1026
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Не могу не поделиться!
https://www.facebook.com/levitazkite...6952273983844/
Старый 28.07.2016, 22:57
#1027
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
Как быстро F-ONE начали хорошие фойлы шить!
Старый 29.07.2016, 14:07
#1028
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Ихние фойлы шьет GIN , но все равно молодцы!
Передача на Матч-ТВ про фойлы с нашим участием:
https://vimeo.com/user43521610/revie...903/127c565cfa
пароль: aquagrande3
Старый 01.08.2016, 16:39
#1029
Anton Shelikhov
Аватар для Anton Shelikhov
Club: vk.com/sochisurfing
this video does not exist - там пишут, может что не так пошло?
Anton Shelikhov вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 16:41
#1030
всё кажет
Старый 02.08.2016, 19:44
#1031
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Вчера задул лаком новое крыло.
ID:	29528  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29529  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29531  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.08.2016, 21:48
#1032
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
Учебное?
Старый 03.08.2016, 09:43
#1033
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Учебное - было первым крылом.
Старый 03.08.2016, 22:11
#1034
Перепутал ,
оба как новые :)
Наш уродец.
Но едет :)
Старый 05.08.2016, 11:18
#1035
MikhailE
Из последних экспериментов. Удлинил фюз до 59.5 см сделал переставляемое заднее крыло и на 2 см укоротил стойку. Далековато вынес переднее крыло и пришлось делать дополнительные закладные под передние петли что б сместить их дальше от кормы.
Получилась очень устойчивое стабильное устройство. Едет с этим стабом так же как с предыдущим. Может чуть лучше работает на большой скорости. Хотя, как ведет себя фоил на волнах с первым крыло мне понравилось больше. Но зато проще разгоняется и проще делать развороты. Хотя может я просто стал лучше кататься)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
