Непрочитано 23.07.2016, 22:53
#1024
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Сообщение от nikit05 Посмотреть сообщение
есть гидрофойл с площадкой под 4 болта
сейчас в процессе изготовления фойлборда (пенотекс, обклеенный стеклотканью).
подкиньте идею, как на нем сделать прочное крепление под фойл
В доске из пеноплекса нужны усиления из более плотного пенопласта со стеклом под каждый винт, которым крепится пластина. От палубы до дна.
Доска обычно ломается в районе передних петель. Иногда между ногой и передними петлями. Там и надо усиливать. Вес должен быть в районе 3,5 кг при типовых размерах 150х48х5..6 см
Пенопласт с закрытыми порами плохо пропитывается смолой. Его надо много-много раз уколоть по всей поверхности.
