Непрочитано 13.07.2012, 15:35
#106
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Надо изобретать серфонепробиваемый жилет ...
А че его изобретать. Обычный вполне подходит. И ребра прикрывает, и есть куда телефон сунуть и прочую шнягу в аквапаке.
Только вот, по собственному опыту, задумываться о жилете начинают уже после перелома
Непрочитано 14.07.2012, 13:04
#107
жилет антишокер из толстого неопрена в несколько слоев - это не совсем спасательный жилет....он не особо плавуч и очень тыжолый... гдето 4 кг когда мокрый...
Непрочитано 15.07.2012, 21:49
#108
Для Ша 27
– Я Железный Дровосек! – Я Смелый Лев! – А ты, наверное, Страшила? – Нет, я Элли. – Пиндец ты страшила, Элли!
Над такими я смеялся в 8-м классе наверное.
Непрочитано 15.07.2012, 22:56
#109
ну дык, Питер культурная столица. Куда нам.
Почему-то ждал подколки от Бураче. не мог он пропустить такой случай.
Непрочитано 16.07.2012, 14:17
#110
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Очнулся в воде (как позже выяснилось, с 3 сломанными ребрами и дырявым легким) .
Хренасе. В спасжилете, похоже, родился. Выздоравливай.
Непрочитано 16.07.2012, 20:55
#111
Доска разъединилась с парусом не так давно, но... зимой. Взял комплект у приятеля и забыл что у того кнопка не держит. Тот катается и нипочем, ногой придерживает, что ли... Короче на хорошей скорости чувствую, парус отдельно в руках, ноги на двухлыжке отдельно. Все вроде под контролем, но ощущения как на скимбате - слишком много свободы, тело просится в полет. И точно, лечу... В полете мысль как и у всех тут на последних страницах - бронежилет бы не помешал ))) Вторая мысль - что делать в таком случае, держаться ли "за гик до последнего", как обычно советуют, или отбросить на...
Непрочитано 16.07.2012, 22:38
#112
lobzik
Аватар для lobzik
Через недельки три осторожно можно будет.
Я ни работу, ни каталку (с одним, правда, простым переломом) не прекращал, только больно было анекдоты слушать.
Имхо, ремень на кнопке не особенно причём. Возможно, соржавела пружина кнопки, и не оттянула кнопку назад. надо разобрать, проверить. Бывает.
Удачи!
Говно все-таки этот европалец. У меня раз пять расстёгивался, причем разные шарниры и удлинители. Перешёл на US.
Непрочитано 17.07.2012, 01:00
#113
Благодарностей: 215
А мне про ёжика, который "домой без пиписьки пришёл" понравилось.
Продолжение будет?
Вам в москву
Непрочитано 17.07.2012, 08:38
#114
Благодарностей: 222
Выздоравливай.
Йо!!! вчера вытащили трубку из грудины! Через пару-тройку дней домой выпустят
Непрочитано 17.07.2012, 09:27
#115
Про европалец:
за последних лет 10 отсоединялся 1 раз.
Правда, на песок и землю не ставлю, перед выходом проверяю, не запала ли кнопка.
из 5-8 пальцев на двух напильником делал маленькую фаску,по проточке.
Непрочитано 17.07.2012, 10:28
#116
lobzik
Аватар для lobzik
Обосную свое мнение про европалец, чем он хуже US:
1. Невозможно визуально проконтролировать качество защёлкивания. Только по косвенным признакам - типа, кнопка наружу вылезла. Но что там внутри, нормально ли попал фиксатор в проточку, да и цел ли он вообще (может только одной "губой" зацепился!) - не видно. Если какая-то деталь внутри начала разрушаться - вы узнаете об этом, только когда всё развалится.
2. Про чувствительность конструкции к песку сто раз писали. Полностью уберечь конструкцию от песка невозможно, ну только если вы катаетесь исключительно на галечных пляжах.
3. Крайне трудно застегнуть на воде из-за короткого пальца.
4. Маленькая ширина проточки на пальце, в итоге фиксатор сделан из тонкой хлипкой пластины.
5. По той же причине есть любопытный эффект: если не повезёт, то вся нагрузка на шарнир окажется приложенной к фиксатору, что повлечёт его скорую смерть.
Поясню: дело в том, что точность изготовления пальцев и удлинителей, мягко выражаясь, оставляет желать лучшего. Проточка на пальце может оказаться слишком далеко или слишком близко к основанию пальца. И если она будет слишком близко, кнопка просто не защёлкнется. А если вдруг слишком далеко, то всё радостно защёлкнется, но вся нагрузка, всё ваше MFP будет раздалбывать и без того хлипкий фиксатор и его посадочное место в корпусе удлинителя. Причем, опять же, визуально это будет незаметно, пока не развалится. Если бы проточка была шире, можно было бы организовать небольшой люфт, который гарантированно покрыл бы неточность изготовления, но с той шириной, что есть, таковой люфт потребует применения очень тонкого фиксатора, а он и так хлипкий.
Непрочитано 17.07.2012, 11:10
#117
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
... можно было бы организовать небольшой люфт...
При ударной нагрузке на фиксатор, которая возникает при люфте он точно не выдержит. У меня система МХТ, но пластик мягкий - мнётся, хотя катался мало. Шарнирчик очень слабое звено (после прокладки между парусом и доской)
Непрочитано 17.07.2012, 12:05
#118
Можно долго обосновывать теоретически и то и это, но факт фактом остается - по статистике, евро-палец ломается (ну и отстегивается) заметно чаще чем US, хотя в последнем тоже, казалось бы, нюансов хватает - и кнопки слабые, и пластик не тот...
Я вроде аккуратный чел, но после пары кардинальных поломок евро-стержня в основании перевел весь морской стафф на US. Пальцы оставил для болот и зимы, там некритично скользить с парусом в руках а-ля скимбат ))
Последней каплей были слова заслуженного мастера из НИИ (который чинил - вытачивал новый стержень): "говно и конструкция и исполнение. Резьба ослабляет 8мм стержень в основании, а именно там он и работает-гнется... Поломки неизбежны".
Правда, мастер не держал в руках US-вариант )))
Непрочитано 03.09.2012, 19:28
#119
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Ну вот, принимайте меня в компанию.
Для статистики, шарнир - европалец.
Удлинитель NP UTX 48, остался целый, повреждений не видно.
Шарнир уплыл с доской, похоже просто отстегнулся...
Непрочитано 05.09.2012, 21:30
#120
serjsurf1
banned
Изображений: 25
?*??А ты где был когда доска уплывала??? вообще у меня был свой печальный опыт -вырвало пробку из топа ..слава БОГУ было это в лимане до берега километр с гаком пошел по островам ..заипалсо ...свернул парус положил всю верхушку на доску и трапецию то же и потихоньку пару километров по воде пишочком ..дошел ...но еслиб в открытом море в отжимняк и доска улетает от верха ...один грамотный ...нет просто рекомендация бросать все нах отстегивать трапу и тупо плыть к берегу рикидывая во сколько обойдется покупка новой снаряги ...если доплывешь живой))))
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
