Старый 04.03.2012, 23:31
алексейК
Weight: 88 kg kg.
И снова NP и проблемы с набивкой
Все привет! Нужна помощь)) Р
Итак исходные данные?
Парус NP Zen 6,7 гик этой же фирмы. Мачта марабу 430.
Набил парус. Латы зашли за мачту полностью. Вряд ли ветер их сможет перещелкнуть. Уж очень крепко сидят они за мачтой. См фотку.
Пробовал еще тянуть по мачте. Эффект остается. Пробовал сделать наибивку как надо (2 латы верхний отвалиюватся) еще хуже. Весь парус в волнах. Латы остаются за мачтой.
Теперь вопросы знающим:
1. Это брак паруса?
2. Это у меня просто кривые руки?
3. И что надо делать?
Спасибо за советы)))
Название: проба фото 228.jpg
ID:	5812  Нажмите на изображение для увеличения
Название: проба фото 229.jpg
ID:	5813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: проба фото 230.jpg
алексейК вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 23:34
алексейК
Weight: 88 kg kg.
да забыл сказать. Удлинитель и все остальное по набивки паруса точно по инструкции
Старый 05.03.2012, 00:02
Имхо, парус адски не добит по мачте. Даже если она не очень рекоммендована.
Брака пока не видно. Интересно, что за удлиннитель и его параметры. сними пжлст, картинку с блочками удл.
я бы ещё 3-4 см по галсу - легко.
Старый 05.03.2012, 00:10
Sanych jr.
Аватар для Sanych jr.
Club: of "silent" alcoholics
Совсем не профи, но то что оковки и роликов набивки по мачте на фотках не видно ясности в исследования вопроса не добавляет..И поговаривают, что NP с чужими мачтами не очень дружат...
Хотя Ш.нобель, пока я в кнопки тыкал ,уже ответил)))
Старый 05.03.2012, 00:41
Малиныч
Аватар для Малиныч
Club: Сенеж, Клуб Авиатор (Адлер)
Weight: 88 kg.
И у меня на ZENе были такие же проблемы. Не перещелкивался зараза. И хотел я его продать, но на буржуйском сайте прочитал, что именно этот парус любит сильную перебивку по гику. Там прям так и говорили: тяните, что есть силы. Короче, я так и сделал и все стало тип топ.
Малиныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 00:53
Явные складки вдоль мачт кармана заставляют подумать о том, что тянуть по гику ещё рано.
Сильную перебивку? насколько? есть несколько положений - нижние латы заходят за центр мачты, латы - около центра, латы - между центром и краем, латы только касаются мачты -1-1,5 см. И каждый сантиметр латы относительно мачты существенно влияет на работу паруса.
Старый 05.03.2012, 08:17
алексейК
Weight: 88 kg kg.
набивал по мачте намного сильнее. Латы где были и остаются. Сделаю на выходных фотку с роликами. Там наверно будет точно понятно.
Старый 05.03.2012, 08:30
парус прайд , а мачта марабу.........это диагноз.....следующий.....
но добить по мачте на 10см всё же надо попробовать...
Старый 05.03.2012, 08:33
5-7см по мачте недобит.
Старый 05.03.2012, 09:02
Жутко перебит по латам, особенно по 3, причиной корявой набивки мачта и ты хоть до упора тяни по мачте, хорошо не станет. Как выше сказали тянуть что есть силы по гику, это не правильно.
Старый 05.03.2012, 09:24
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Да мало того, что жутко не добит по мачте, латы перебиты, да ещё и мачта Марабушная - чисто дубина. Мачту ф топку или на флагшток.
Старый 05.03.2012, 10:02
алексейК
Weight: 88 kg kg.
сам уже понял что дуру дал... Пять штук экономии и теперь головная боль.
Считаешь что надо брать мачту только NP?
Латы перебиты, это значит надо ослабить их натяжение? Но они и так в максимально расслабленном состоянии. Регулировочный винт максимально утоплен. Или что то не понимаю?
Старый 05.03.2012, 10:15
1 всё дело в бюджете...(если его нема, то любая мачта,и даже швабра=шоколадка,)
2 проверь насколько латные замки напрягаюся при их закрытии....на фотке видно пузо прогиба на первых трёх латах с низу как раз в районах замков...
Старый 05.03.2012, 14:10
алексейК
Weight: 88 kg kg.
Бюджет...думаю на новую мачту в 10 000 руб найду как-нибудь
Латные замки вообще не напряжены. Т.е щелкаются легко. Т.е дело все мачте? это точно? или стоит еще набить сильнее по мачте а потом уже думать и покупке замены?
Старый 05.03.2012, 14:16
Набивай, не жалей, новый парус штатными нагрузками порвать сложно.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
