Непрочитано 05.03.2012, 14:10
алексейК
Weight: 88 kg kg.
1 всё дело в бюджете...(если его нема, то любая мачта,и даже швабра=шоколадка,)
2 проверь насколько латные замки напрягаюся при их закрытии....на фотке видно пузо прогиба на первых трёх латах с низу как раз в районах замков...
Бюджет...думаю на новую мачту в 10 000 руб найду как-нибудь
Латные замки вообще не напряжены. Т.е щелкаются легко. Т.е дело все мачте? это точно? или стоит еще набить сильнее по мачте а потом уже думать и покупке замены?
алексейК вне форума Ответить с цитированием
