Непрочитано 03.08.2020, 17:10
#106
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Ну если это 13 мс, а не 7-9 ( а может и 5-9) с порывом 1 раз в день то 6 квадратов это очень много, для 82 кг... Вот про жалобы не понял, вы же на машине на спот едите, не на велике... в чем проблема взять несколько парусов? Кису с 4 парусами кинул на крышу и все ок..
Ну не у всех же автобусы, у меня либо формульный комплект лезет, либо слалом с 2-я парусами. А на крыше оставлять стрёмно, могут и скомуниздить. Так, что приходится извращаться.
ЗЫ: С ветром у нас беда, на даче в 10-15км от спота, деревья в дугу гнёт, а на спот приедешь и на формулу еле-еле хватает, и наоборот.
ЗЫ2: У вас ветер более-менее ровный, а тут 13мс - это от 6 до 15, зависит в каком месте болота оказался. По этому 6-ки может быть одномоментно как много так и мало. Так, что иногда нужно и потерпеть. Да у меня меньше чем 6,7 нет. Да и тот пару раз за сезон востребован. В основном 8,5 и 11. Правда в силу возраста 11 уже тяжеловат стал, вчера покатался часика три на порывах от 3 до 8мс, так сегодня еле встал.
[quote=M-Skobar;426362]Сейчас в основном не там, но и там формулистов поубавилось
Если что, знаю почти всех из местных
Ну или очень многих
Видать постарели, ленивые стали.
Последний раз редактировалось Akella; 03.08.2020 в 17:41
Непрочитано 03.08.2020, 17:40
#107
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
M-Skobar, ну тогда все правильно, просто некорректно указывать ветер на порывах если эти порывы раз в час)
Да уж... ещё и угнать с крыши могут(( тяжко ..
Непрочитано 06.08.2020, 10:54
#108
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Под большой парус нужно и плавник соответствующий.
Максимальный размер плавника определяется расстоянием в корме между ножными петлями. Исходя из максимального размера плавника - определяешь максимальный парус. ....
При установке паруса большего размера чем рекомендует производитель, имеется проблема с уваливанием в водоизмещающем режиме. Лечится это установкой большего чем рекомендовано плавника, при этом петли раздвигать совершенно не нужно.
P.S.
Учитывая то, что парус 9.4 для слабых ветров, а там где слабый - вдруг может случиться очень слабый. При использовании штатного плавника, Вы можете зависнуть далеко от берега с проблемой в управлении доской. Так что для доски типа RRD X-Fire, хорошо подумайте : "оно Вам нужно".
Непрочитано 06.08.2020, 11:54
#109
Олег64
Аватар для Олег64
P.S.
Просил совета пока не было паруса.Парус купил,проверил в разных режимах при разном ветре.Все отлично проблем нет никаких.В целом парусом в комплекте с вышеуказанной доской доволен.
В начале правда расстроился когда увидел маленькие (в отличии от Н2) камбера.Пока ещё не понял лучше это или хуже.На вид пузо с маленькими камберами меньше,но может больше и не надо х.з что хотел производитель.Улучшить или ухудшить чтобы сделать отрыв от эво,в пользу последнего.Но заметил что в руках гораздо легче стал чем 8.7 Н2,не говоря уже о 9.2 .
Последний раз редактировалось Олег64; 06.08.2020 в 18:13
Непрочитано 06.08.2020, 13:59
#110
Alexandre678
Это все ерунда! При небольшой смекалке в легковую машину влезает очень много. Можно снять пассажирское сиденье и спинку заднего,тогда в салон помещается 2-3 доски, 5-6 парусов, 3 гика. Еще место остается для обзора. А с крыши на споте, если есть опасения, можно все отвязать и запихать в салон.
Непрочитано 06.08.2020, 16:46
#111
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
это всё так. но есть но - каждые выхи этим заниматься ну очень геморно.
Непрочитано 06.08.2020, 18:52
#112
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Сообщение от Олег64 Посмотреть сообщение
...Все отлично проблем нет никаких.....
Присмотритесь, в каком положении парус, когда движетесь в бакштаг в водоизмещающем режиме.
Я катаюсь с превышением в 1-1.5 метра уже третий сезон. На разных досках. Картина везде одна - парус стоит в неправильном (не удобном положении).
Увеличение паруса не столь критично, как уменьшение.
Если Вы поставите детский парус на доску для взрослых, там направление движения только одно - фордевинд. При любом положении паруса, даже если Вы положите его шкаториной на доску. Лечится использованием шверта и уменьшением плавника, но если уменьшить нет возможности - то килограммов 10 песку на нос, чтобы его загрузить.
Возможно, то что Вы не ощущаете дискомфорта на бакштаге, связано с тем, что Вы стоите слишеом в корме.
Непрочитано 06.08.2020, 19:13
#113
Если это то, что ты постоянно с собой возишь, то надо менять легковуху на автобус или типа газели.
На каждую каталку разбирать салон, да нуегоевонах такой виндсерфинг.
Непрочитано 06.08.2020, 21:24
#114
P.S.
Вам бы ненаучно-фантастические рассказы писать...
И это тоже бред..
Непрочитано 06.08.2020, 21:48
#115
Alexandre678
Приходится выбирать, либо автобус, либо 3 доски и все остальное. Тут же замкнутый круг, чтобы иметь все, надо много работать, а тогда времени кататься не будет и столько досок не нужно и автобус не нужен)
Зачем каждый раз разбирать, весь сезон салон в гараже лежит, машина спец-серф-мобиль)
Непрочитано 06.08.2020, 22:25
#116
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Расстраиваться совершенно не стоит. Пузо зависит не только от размера камбера. Н-р, от того на сколько кончик латы заходит в камбер, насколько кончик жёсткий, какой профиль даёт лата итп. Уверен, NP знает толк в пузах))
На рейсовых парусах камберы UltraCAM обеспечивают лёгкость перещёлкивания при относительно большем натяжении лат и большем количестве "сопротивляющихся" камберов (до 5 шт). Но и настраивать их мудрёнее. Фрирейсовые/фрирайдовые паруса вполне обходятся, они в целом мягче.
Недавно держал в руках NP Helium 7.5, поразил лёгкостью и тяговитостью, хоть пузень и меньше чем на рейсовых.
Единственное, на парусах с обычными камберами нельзя сильно латы перетягивать, иначе возможно со временем будут повреждаться пластиковые накладки на лат-карманах. Пишу "возможно", тк в новой версии вроде как улучшили форму и с точки зрения надёжности и с точки зрения обеспечиваемого профиля.
Кстати, конструкция продумана на предмет вынимания латы.
ID:	55038  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ultra33; 06.08.2020 в 22:37
Непрочитано 06.08.2020, 23:59
#117
Ну, стесняюсь спросить - а жену, детей на чем возишь.
Тогда нужна вторая машина. Но один минибасик дешевле двух легковушех, в которую влезает 3 доски и 5 парусов
Непрочитано 07.08.2020, 09:32
#118
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
ALEX3M, если Вы не в состоянии смоделировать какую-то ситуацию на воде, это не означает что этого нет.
Пользуйтесь опытом других.
Непрочитано 07.08.2020, 10:12
#119
Ну касательно "направление одно - фордевинд" я бы тоже усомнился.
А так моделирование это и есть удел фантастов и физиков, тк не понятно, что там за гранью известного. А у нас, выражаясь словами классика
И опыт, сын ошибок трудных
И гений - парадоксов друг.
Непрочитано 07.08.2020, 13:32
#120
Благодарностей: 505
Alex Andr, мне ваши высказывания тоже показались несколько, кхм, спорными.
Советы же топикстартеру вообще бестолковые.
У rrd X-Fire 122 заявленный производителем максимальный размер паруса 9.5, у топикстпртера 9.4
Куча народа, пробовшая лично такое сочетание, уже тут отписалась по этому поводу.
К чему тогда советы, вообще не касающиеся этой темы?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
