Старый 20.07.2013, 23:31
#61
У меня так же с гидриком было руки уставали через десять минут. Отрезал от рукава по кольцу шириной 2 см. Вроде стало получше но не хорошо. Сейчас думаю еще по шву см. 10 разрезать и какие то треугольники вклеить. А так да мерять надо оч. внимательно.
Старый 21.07.2013, 14:36
#62
Риш
Аватар для Риш
А что где-то шьют гидрики для виндсерфинга с учетом всех нюансов? По-моему нет. Шьют обычные дайверские гидрики
Не шьют. Вычеркиваю пункт 2.
300 евро за гидрик я заплатить сейчас не осилю
еще можно индпошив рукавов одним кусоком(типа два рукава совмещенные с накидкой на плечи)
Ага, я примерно такое и имела ввиду под "очень-короткой-кофтой".
Есть неопреновые кофты (худи) с дыркой под крюк. Думаю, подойдёт такая. У NPX такую видел.
Пыталась найти - не нашла Не сохранилась ссылочка? И эта кофта получится поверх трапы, да?
Риш вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 14:38
#63
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
300 евро ерунда. если б получалося хорошо. только делают так, что не лучше стандартного.
Старый 21.07.2013, 19:08
#64
В Питере есть человек, Дрюля Иванов, сам в прошлом досочник, шьёт дайверам, но может грамотно и серферам пошить/перешить. Могу дать телефон.
Но расставить рукава и самостоятельно нет ничего сложного, нужно только пару тонких полосок неопрена добыть (из старого чьего-нибудь) да клеем подходящим запастись. Ножницами разрезаем рукав в том месте, где жмёт, подгоняем вставочку, с изнанки притачиваем капроновой ниткой зигзагообразным плоским швом (иголка пропускается на небольшой глубине, ~ 1мм под поверхностью), выворачиваем рукав на лицевую сторону, сгибаем по шву, проклеиваем кромки, даём подсохнут, расправляем стороны шва - готово. Если неопрен на рукавах с двухсторонней тканью, то снаружи тоже можно прошить ниткой.
Ещё момент такой: многие костюмы, если не все, в воде становятся более податливыми и эластичными, так что в реальных условиях, в отличие от магазина, те же рукава может жать и не будут. А вообще, если это хроническая особенность организма, то надо руки тренировать, целенаправленно. Например, висеть на перекладине, для начала можно без подтягиваний, просто увеличивать время.
Старый 21.07.2013, 20:00
#65
Yukka
Аватар для Yukka
Сообщение от Риш Посмотреть сообщение
Здесь http://www.gssport.ru/shop/category/27 посмотрите, ближе к низу страницы.
Гидрик должен облегать, как вторая кожа. В болтающихся шмотках на голое тело будет холодно. ИМХО.
Старый 21.07.2013, 20:40
#66
Руки вроде откровенно не жмёт, но через несколько секунд в кистях начинается характерное покалывание и слабость.
В принципе можно взять толстый гидрик с ногами, но с короткими рукавами. Многие в таких не мерзнут, даже осенью, руки не мерзлявые ежели. Но лучше не падать, ибо в короткие рукава заливается нуочень много воды - они не обжаты как следует вокруг бицепсов... Долгое время (по молодости) катал в толстенном (где-то 7мм) самодельном полукомбезе, где верх был вообще "майкой", в т.ч. и в мае, и в сентябре. Пока не падаешь, даже тепло было в нем. Чуть упал - сразу греться, всеми силами, об гик или еще об чего ))
Другой вариант - просто обрезать рукава повыше, чтоб не прямо на запястья приходились. Меня подмывало на это не раз, когда такой же пережимчик бывал... Но на воде, как lop и упоминал, это желание обычно проходило. Ежели вода еще и холодная, то "голова сжимается, и кепка налезает даже на размер меньше".
Отдельные рукава, кофты, вообще раздельные купальники - это не для спорта, ну, или не для нашего. При большом количестве резины КПД у них низкий, везде прохлада гуляет... Бояться воды, которая просочилась вовнутрь не стОит, она быстро согревается. А вот ежели свободно льется туда-сюда, то быстро остываешь.
Старый 21.07.2013, 21:50
#67
lobzik
Аватар для lobzik
Поверх, да. https://www.google.ru/search?q=NPX+%22Wind+Hoodie%22
Само собой, гидрика оно не отменяет. Просто может здорово утеплить короткий, за счёт того, что он не будет остывать на ветру.
Старый 22.07.2013, 21:53
#68
VitConstantes
Аватар для VitConstantes
Гидра в Черном море и под Москвой нужна. Только на юге 2/3 нормально, но смотря когда кататься - и 5/4 тоже понадобится.
Старый 23.07.2013, 09:33
#69
Риш
Аватар для Риш
Yukka, lobzik, спасибо за ссылки.
Сообщение от Yukka Посмотреть сообщение
Ну условно болтающимися предполагаются только рукава...
Через рукава? Не, мне через рукава в коротком гидрике не заливает, а вот через ворот бывает что заливается вода... Ушла думать и воспроизводить этот баг в ванной...
Старый 23.07.2013, 15:54
#70
Столкнулась с нетривиальной проблемой. Хотела купить длинный гидрик. Примеряю один, другой, пятый... Руки вроде откровенно не жмёт, но через несколько секунд в кистях начинается характерное покалывание и слабость. Я подозреваю, что это особенности кровеносной системы - например, эластичными бинтами пользоваться не могу, рука передавливается даже если бинт настолько слабо намотан, что не фиксирует сустав. Вот и с гидриками ноги оттуда же растут... На данный момент вижу три варианта решения проблемы (помимо "забить на гидрик"):
1) Купить гидрик по фигуре и расшить в рукавах (конечно не самостоятельно)
2) Вообще сделать гидрик на заказ по индивидуальным меркам (проигрывает пункту 1 по нескольким соображениям)
3) Гидрик с длинными штанинами и короткими рукавами + необлегающая кофта, от ветра она всяко защитит, пусть и похуже облегающей, но лучше, чем без кофты вообще.
В первых двух вариантах меня смущает то, что рукава скорее всего будут не вплотную к рукам, и после уборки из них придётся как-то сливать воду, а она ж сольётся стопудово внутрь, по закону подлости :)
Третий вариант - непонятно, как будет сидеть трапеция. Может вместо обычной кофты заказать индивидуальный пошив очень-короткой-кофты с длинными рукавами?.. Может есть ещё какие-то варианты, подскажите?
Я сделал проще: три рубашки, одна - безрукавка с капюшоном, 2-ка, другая- с коротким рукавом, 2-ка, обе плотно сидят и вполне заменяют гидик с коротким рукавом, вода в рукав не затекает, а если и затечёт - не дальше безрукавки. Третья рубашка - со свободным рукавом, только чуть-чуть плотно на запястье, чтобы действительно вода не затекала, тоже 2-ка. Все вместе одеть можно (нужно так подбирать), можно в любом сочетании, все три почти заменяют полусухой гидрик 6/5/4, если вода тёплая, потому что штаны - отдельно. Их достаточно 2 пары по 2мм и на тёплое время - шорты.
Три рубашки и двое штанов - я катался при воде +8° жары и воздух +12° - +15°. Если не падать каждые 2 минуты - то не холодно.
Постоянное купание часами предполагает гидрик.
Кстати, у меня та же проблема с пережатием рук, но особенно это заметно и сильно мешает - с рукавицами, раструб которых добавляет поджатия к тугим рукавам. Но это уже перед ледоставом, когда лёд весной сходит - в воздухе уже достаточно тепло, чтобы не одевать рукавицы.
Старый 01.08.2013, 00:13
#71
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
Чтоб не заливалося через ворот можно попробывать использовать латексный клапан. стоит 20 доларов гдето.
http://www.ebay.com/itm/Drysuit-Cone...item232dce4ed1
он очень мягкий и шею не жмет если правильно обрезан. в мокром его приклеить только к стороне противоположной молнии, молния будет его прижимать(внахлест 10+см) и воды меньше будет.
можно наверно и почти целиком вклеить, но могут быть проблемы с одеванием. хотя тянется он очень хорошо.
не проверялося если что. но думаю работаь будет.
на манжетах точно работаеть будет но будет ерунда - ибо вода СЛИВАТЬСЯ не будет.
Старый 01.08.2013, 20:07
#72
Andru
Аватар для Andru
Подарок
Я тут неделю на даче был, в том числе справлял день рождения, один из подарков - короткий гидрик 2 - ка, короткие рукова, но колени защищены. Неделю всей компанией не могли меня оттуда вытащить !! После длинного - как голый катаешься, но не мерзнешь. На 18-20 самое то.
Старый 14.08.2013, 10:29
#73
choma
Weight: 53 kg.
кто в чем на ногах катает? босиком стремно - после посещения некоторых "товарищей" на плещейке у берега много осколков от пивных бутылок.....
choma вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 14:16
#74
Еще есть такая история как Spraytop
http://www.wetsuitoutlet.co.uk/2013-...8w-p-4324.html
мышцы не давит, ветер холодный и воду не пускает . многие когда холодает такое надевают вместе с тонким гидриком. Я недавно наткнулся на такую куртяшку в Декатлоне, по смешной цене.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
