Старый 09.07.2013, 09:18
Mastrila
Аватар для Mastrila
Club: WWS
я бы все же обратил внимание на HDD, т.е. либо вирус либо еще кто-то "дергает" винт (вообще по индикации HDD, при бездействии, лампочка мыргает?)
далее через диспетчер задач нужно отсмотреть все процессы и подозрительные поискать на компе, затем по обстаятельствам.
Mastrila вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 09:26
Гасик
Аватар для Гасик
снести винду, поставить новую :)
Старый 09.07.2013, 09:32
Могу попробовать через Teamviewer глянуть что там к чему !
Старый 09.07.2013, 09:52
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Я так понимаю тема курсора установлена так, что нормальным указателем мышки стал указатель + крутящийся кружочек.
Control Panel -> Mouse -> Pointers, нажми Use Defaults
Старый 09.07.2013, 09:59
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Сообщение от Александр888 Посмотреть сообщение
Все легко не лечится...Буду искать специалиста.Всем спс.
Ну да, который как минимум поинтересуется какая винда, прежде чем советы давать :-)
Crack’ O Deal, браво, вот и решение задачи с курсором :-)
Последний раз редактировалось mixyul; 09.07.2013 в 10:04 Причина: .
Старый 09.07.2013, 10:12
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Ну чё вы, пасаны:-), кружочек - вроде ясно в какой винде, (у ТС наверняка стандартная установка) да и загрузка проца неспроста....
Фрмат!!! К чертовой матери!! (Резать! Кчертовой матери! (("Покровские ворота"))
Старый 01.09.2013, 20:42
Вроде сам "понимаю в компьютерах", но тут ступор какой-то. Не работает звук в Windows7, даже близко не понимаю, отчего. "Помощь зала", то бишь поиск в сети, уже пройденный этап. Теперь нужна "помощь друга"..
Звук вообще, работал раньше. Не изменяя компа, решил поставить Win7 заново, те же 64bit. Эта новая версия почему-то не подружилась с встроенной звук.картой добровольно... Даже не увидала динамиков. Полазил по сетям, нашел на сайте производителя (Asus) звуковые драйверы именно для этой платы... Динамики появились, звук - нет. То есть внешне все ОК, настройка определяет даже штеккер, куда воткнут шнур, звук как бы идет, отражается на экране, но - не звучит ничего и нигде.
В биос лазил звук включен (ну и раньше ж был), громкость везде включена, диспетчер устройств и прочие менеджеры кажут, что все ОК, динамики живые, проверял и через наушники. Драйверов аж три версии перепробовал, ноль эмоций. При установке вроде слабый щелчок в динамиках, а дальше - ничего, ни шума, ни вздоха.
Мож кто-то уже сталкивался с подобной бедой? Нужны свежие идеи. Другую карту найти негде, я не в Москве. Поставить временно другую ОС и проверить прежнюю?
Старый 01.09.2013, 21:22
Похоже на хардваре!) может лазил внутрь? Джапмперочки, разъёмчики там переставлял или случайно задел? Может тыкаешь АС не в те гнёзда? Во встроенную в мать звучку например! ) если звук выходил на какойнить муз центр, то при тырканье разъема звука могла крякнуть звучка! Это так сказать самое основное! А софтваре проще всего проверить вернув все в зад!)
Старый 01.09.2013, 21:40
не, внутри ничего не менял... ОС снес и поставил заново. Гнезда все на "встроенной в мать звучке". Другой у меня нет, она-то и не звучит. Гнезд как водится нынче, шесть штук, при перевтыкании колонок программа настройки (родная, от производителя) это определяет и тут же изображает. Муз. центра никакого не было, комп после обновления W7 месяца три стоял без звука вообще, а нынче решил колонки к нему приткнуть.
Сгореть конечно могло, комп переезжал... Странно что звук только, он жеж интегрирован. Если грешить на хард-проблему, то как бы это проверить: маму ж не поменяешь..? Звуковую карту у соседа одолжить?
Старый 01.09.2013, 21:46
Да, воткнуть внешнюю зк. Встроенные мрут часто от любого чиха!(
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
