Непрочитано 01.09.2013, 20:42
Вроде сам "понимаю в компьютерах", но тут ступор какой-то. Не работает звук в Windows7, даже близко не понимаю, отчего. "Помощь зала", то бишь поиск в сети, уже пройденный этап. Теперь нужна "помощь друга"..
Звук вообще, работал раньше. Не изменяя компа, решил поставить Win7 заново, те же 64bit. Эта новая версия почему-то не подружилась с встроенной звук.картой добровольно... Даже не увидала динамиков. Полазил по сетям, нашел на сайте производителя (Asus) звуковые драйверы именно для этой платы... Динамики появились, звук - нет. То есть внешне все ОК, настройка определяет даже штеккер, куда воткнут шнур, звук как бы идет, отражается на экране, но - не звучит ничего и нигде.
В биос лазил звук включен (ну и раньше ж был), громкость везде включена, диспетчер устройств и прочие менеджеры кажут, что все ОК, динамики живые, проверял и через наушники. Драйверов аж три версии перепробовал, ноль эмоций. При установке вроде слабый щелчок в динамиках, а дальше - ничего, ни шума, ни вздоха.
Мож кто-то уже сталкивался с подобной бедой? Нужны свежие идеи. Другую карту найти негде, я не в Москве. Поставить временно другую ОС и проверить прежнюю?
