Непрочитано 01.09.2013, 21:22
Похоже на хардваре!) может лазил внутрь? Джапмперочки, разъёмчики там переставлял или случайно задел? Может тыкаешь АС не в те гнёзда? Во встроенную в мать звучку например! ) если звук выходил на какойнить муз центр, то при тырканье разъема звука могла крякнуть звучка! Это так сказать самое основное! А софтваре проще всего проверить вернув все в зад!)
