Непрочитано 06.06.2012, 12:30
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Глиссирование. В поисках баланса и скорости
Этот раздел, который по плану будет состоять из нескольких частей, я решил начать немного необычно. Ведь виндсерфинг не только красивый вид спорта, он еще интересен своими внутренними составляющими процессами. Без их, хотя бы незначительного поверхностного понимания, достаточно сложно научиться хорошо кататься.
http://golandec.ru/news/369/
Hollandec на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 06.06.2012, 21:47
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Глиссирование это.....???
Я по прошествии 20лет решил снова встать на доску...тогда был мустанг.В этот раз я доску сделал сам.Мне кажется получилось неплохо:2750*750 =200литров,18кг,безшвертовая,плавник 500мм.Недавно был хороший(для меня)ветерок7-13м/с.Я не всегда справлялся с ветром,но несколько раз довольно быстро прокатился фордевиндом.Парус ,кстати,древний от Винга,около 5-6м.кв.Так вот я непойму:я глиссировал или просто быстро двигался?Каковы критерии глиссирования?Отнеситесь с пониманием-я новичек:)
Непрочитано 06.06.2012, 22:39
Для самодельной доски бесспорно круто, но современные доски в этом литраже, даже со швертом, будут в районе 14 кг - заметно легче, но требовать хорошего ветра и паруса для выхода на глиссировании.
Про глиссирование на фордаке в 13м/с. Уверен, что парус при твоём катании не стал безумно лёгким и безветренным в руках, а значит ты двигался заметно медленнее ветра. А, следовательно со скоростью в лучшем случае 30 км/ч. Так что на глисс очень не похоже. Вообще никогда не слышал про глиссирование на фордаке. Поверь, когда доска выпрыгнет на глисс, ты это сразу поймёшь - совсем другие ощущения и даже звук.
Непрочитано 06.06.2012, 23:09
Благодарностей: 505
30 км в час - однозначно глиссирование.
Где-то с 15 км в час начинается на обычной доске
Непрочитано 06.06.2012, 23:24
Правильно, только бревно не глиссирует на 30 кмч.
При движении чистым фордаком парус лёгким не будет, доска идёт медленнее ветра.
Непрочитано 06.06.2012, 23:48
Допустим. Про 30 км/ч спорить не буду. Максимальноую скорость в водоизмещении можно высчитать, зная длину доски, думаю, так же как и для любого судна.
Но про 30 км/ч максимум это я сказал, основываясь на предполагаемой скорости ветра 13 м/с и курсе фордак. ТС показания GPS не опубликовывал :-)
А вообще кому-то удавалось глиссировать на фордаке при ветре 13 м/с? Даже на доске в 20 кг и не упасть? Я бы просто от страху упал :-D
Непрочитано 07.06.2012, 00:57
Даже 20 кмч - достаточно для начального глисса что старого гляйда, что 120- го фрирайда. ну, глисса в моём понимании, а то этот термин и его свойства не всех удовлетворяют.
У меня есть... нет, уже стёр, увы, видео каталки, при ветре до 20мс, при попытке фордака доски катальщиков 30 - 50 метров шли на глиссе фордаком, далее не все и не всегда завершали маневр. а то - фордевинд для мелкой доски - вещь стрёмная.
http://www.extreme-sports.com.ua/blog/?Id=229
Пока учишь фордак, довольно часто быстро идёшь вниз по ветру на плоской доске - без карвинга. долго - трудно.
Непрочитано 07.06.2012, 06:11
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Спасибо всем за ответы.Как я понял-при глиссировании парус должен стать легче,скорость приближаться к скорости ветра,и доска должна выскочить.А на каком курсе?Спасибо...
Непрочитано 07.06.2012, 07:13
Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Серг.ан
Немцы дают следующее определения режиму глиссирования.
Водоизмещение доска толкает перед собою воду, создавая впереди себя волну.
В режиме глиссирования, доска скользит на гребни этой волны.
То есть условно говоря, выходя в режим глиссирования из режима водоизмещения преодолевает эту волну, как некий барьер - забор ))
Если есть возможность переходи на более современное оборудование, будет на много интересней.
У меня так же, был когда-то длительный перерыв, после которого , я так же как и ты начинал.
Курсы
Галфинд - перпендикулярно ветру.
Бакштаг - сорок пять градусов вниз по ветру.
Не забывай подымать шверт у доски, если хочешь ехать быстро ))
На современных парусах и досках, выход в режим глиссирования , производиться тремя способами.
1) На ветер - угол движения на ветер, примерно до двадцати градусов
2) Перпендикулярно ветру.
3) Вниз по ветру - угол движения вниз по ветру, приблизительно такое же как и на ветер до двадцати градусов.
В любом случаи , не кто не разгоняет доску, для выхода в режим глиссирования на фордаке.
Непрочитано 07.06.2012, 08:34
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Голландцу признателен за исчерпывающий ответ.Последний вопрос не в тему:много ныряю....вода прохладная,в нос заливается вода.Как следствие-насморк.Из личного опыта поделитесь,как его лечить,или может прищепку на нос одеть?:)Спасибо:)
Непрочитано 07.06.2012, 09:25
Pionar
Серг.ан
по моему потом привыкаешь падать... )
а ты в чем катаешься? гидроодежда какая? я например всегда раньше простужался потому что не одевал гидрообувь... шас хочу купить неопреновую балаклаву
Pionar вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2012, 10:47
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Я в гидрике 3мм и тапках+спасжилет.Тело-то не мерзнет и ноги тоже,и падать-не беда...просто в падении носом воды заребаю-потом насморк:)
Непрочитано 07.06.2012, 11:55
если с нососм все спорядке, от воды насморка быть не должно (не знаю как там при наличии гайморита и тд) а насморк скорее от общего переохлаждения. гидра 3мм это довольно тонкая и расчитана гдето до 18 градусов , когда 12-15 я уже в 4 мм мерзну, в 10 только 5мм и хорошо бы еще поддеть неопреновую футболочку. если гидра сверху тряпичная, то она еще лучше тебя охлаждает, резина-теплее.
пс. а самый заметный признак глиссирования-это наверное стук, глухой стук днища об поверхность, а так же жесткость хода, иногда аж в ноги бить начинает,и приходиться сгибать, чтоб амортизировать, устоять на доске без петель будет сложно. а облегчение в парусе не так заметно.
Непрочитано 07.06.2012, 12:15
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
-нн- спасибо.Да-а-а ,похоже на глиссер я так и не вышел,придется копить на нормальную доску....литров 130-150? Парус гаастра 7,5 м имеется,осталось малость:мачта,гик,и собственно доска:)А насморк пройдет:)
Непрочитано 07.06.2012, 12:22
Удавалось. На швертовке. Но ветер был под 20м/с. Малейший крен - и доска стремительно разворачивается в противоположную сторону, удержаться действительно тяжело, ещё тяжелее вернуться на курс. Я так обычно не ходил, но были зрители! Не мог же я упустить такой момент...
На чистом-то фордаке балансировать ещё можно, вот полный бакштаг со швертом при таком ветре практически невозможен.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
