Непрочитано 17.07.2015, 19:32
Вакуум помпа из насоса для шин.
Если у Вас есть ненужный авто-насос для шин, электрический, на 12 В, то его относительно просто можно превратить в вакуум помпу.
Да, это будет дешевая помпа, она не сможет работать сутками ибо перегреется. Но для мелких досочных ремонтов пойдет.
У меня в гараже валялся такой насос, он стал плохо качать, и я купил себе другой. А это выбросить рука не поднималась. (В нем-же есть моторчик, манометр и плаг для прикуривателя. Мало-ли на что пригодится.)
И пригодился.
Задумал я сделать из него вакуум помпу. В инете нарыл "рецепты". Они наверное работают, но, с моей точки зрения, надежность их страдает, т.к. вакуум штуцер все приклеивают на эпоксидку. Я сделал по своему. На болтах. Надежно.
Есть штуки два типа насосов. Они незначительно отличаются устройством головки цилиндра и картера. Я буду описывать только свой.
Итак:
1 - разбираю корпус насоса и вижу, что впускное отверстие на головке насоса единичное (бывают множественные отверстия). Это влияет на выбор штуцера. Купил двусторонний латунный штуцер на 3/16. Такой тонкий потому, что впускное отверстие очень близко к корпусу выпускного клапана. Пересверлить отверстие можно, но это потребует и переделки впускного клапана, чего мне делать было лень.
2 - Штуцер. Отпиливаю один конец от двустороннего штуцера и он превращается в односторонний со шляпкой - основанием. Плоскость основания надо аккуратно обработать, чтоб она потом хорошо прилегала к головке цилиндра. Сбоку основание надо сточить, так как отверстие находится вплотную к корпусу выпускного клапана. Высота основания оказалась как раз чуть выше ребрышек на головке цилиндра.
3. Разбираю насос, снимаю с "картера" цилиндр и головку цилиндра.
4. Стачиваю немного, < 1мм, с корпуса выпускного клапана около впускного отверстия. Это необходимо, чтобы оси отверстия штуцера и впускного лучше совпали. И чтобы между бородками штуцера и корпусом выпускного клапана был зазор чуть больше толщины стенки вакуумной трубки. (трубку я купил прозрачную ПВХ)
5. Скоба. Скоба прижимает основание штуцера ка головке цилиндра. Изготавливается из любой листовой стали толщиной 1-3мм.
Я использовал большую 2" шайбу с отверстием 1/2". так меньше резанины - перепилил ее примерно пополам и все. Просверлил отверстия под штуцер и под болты.
6. Кольцо поршня. У моего поршня есть кольцо. Именно оно и было причиной плохой компрессии насоса. Кольцо из тонкого пластика, с наклоном направленным к головке цилиндра, так чтобы его распирало положительным давлением и прижимало к стенке цилиндра.
По какой-то причине, наверное после выработки смазки, оно "прилипло" к поршню, образовался зазор между ним и цилиндром, и его больше не распирало. (Это к сведению если у кого есть такая-же проблема. Разберите насос, расправьте кольцо и смажьте солидолом. Компрессия восстановоится.)
Но для вакуум-помпы компрессия нужна отрицательная, поэтому я расправил кольцо и перенаправил его в обратную сторону. Теперь его будет распирать вакуумом.
7. Сборка. На основание штуцера, нижнюю поверхность, я нанес немного силиконового герметика, сформовав из него шайбу для герметизации. Высушил силикон (феном, чтоб быстрее). Прижал штуцер скобой, скрутил все болтами как было. Собрал все в назад в корпус. Готово!
ПС. Манометр не работает для вакуума. Я оставил его для положительного давления как есть, на случай если надо чегонить немного качнуть. Жалко кольцо не двойное. А то бы был и насос и вак-помпа в одном флаконе.
ID:	23266  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23267  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.07.2015, 22:43
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Столько копий переломано по поводу помпы для отсоса воды из доски. Чем Вам такая вакуум помпа как пылесос в 1,5 - 2 кВт не угодила? Сверхвысокое разряжение, вакуум не нужен. В качестве присоски использую китайский вантус в котором делаем дырку в ручке. В качестве баллона для сбора воды используется 5л банка. В горлышко вставляется труба в проделанную дырку бывший вантус.
Прошелся по местам бывших ремонтов, вент. отверстия - почти сухо. Нашел просечку расширил и выкачал за несколько часов периодически включая 1- 1,5 литра. Когда сделал просечку не помню.
Непрочитано 17.07.2015, 23:03
Сообщение от Vald Посмотреть сообщение
Да все нормально. Ваш способ тоже рабочий.
Я-ж просто описал как сделать помпу из насоса.
Но раз уж пошел разговор.
Преимущества перед пылесосом 2КВт вижу следующие:
1 - компактность.
2 - питание 12В от авто-прикуривателя.
3 - давление больше, хотя может оно и не надо.
4. Шума меньше. (когда мой 12А (~1.5КВт) пылесос в гараже работает, в доме слышно. А помпу в доме не слышно.
Т.е. можно не только сушить доску, но и ремонтировать по технологии вакуум-баггинга (что я вчера и проделал).
И все это можно делать даже в походных условиях.
Непрочитано 20.07.2015, 08:42
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
В массе инфы не уведел главное, достигнутое давление по проверенному манометру. для вакумной инфузии критично. Если поршневой компрессор ещё что -то может создать, то центробежный от пылесоса.... Причем здесь 2 киловата? воздух в килограмаах в минуту ..., но зачем он нам в огромных показателях. Короче, кронтролируйте свои достижения по объективным показателям.
Непрочитано 20.07.2015, 11:55
Vald
Аватар для Vald
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Самый объективный показатель - количество откачанной воды. Как показал опыт зависит не столько от разряжения, количества дырок, а от точности определения мест залегания воды и времени затраченному на отсос. Вопрос мобильности не стоял. В хранилке есть 220В. Палуба в месте просечки немного дышала, чепуха по сравнению с другими местами палубы, а вода кааак побежала. Дальше меньше.
Деформировать доску большими перепадами давления по моему вредно.
Непрочитано 20.07.2015, 11:59
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
"Самый объективный показатель - количество откачанной воды." неа!!! вес доски до и после, вот это истинный показатель.
Непрочитано 20.07.2015, 19:29
Ребята. Помпа не только для обезвозживания. Но и для других вакуум-работ.
Для обезвозживания и сушки я ее приспособлю тоже, уже собрал реле времени и заказал электро-вентили, манометр и датчики давления. Будет аппарат искусственного выдыхания. Читать тут http://raceyou.ru/thread22007.html
Вакуум манометра пока нет. Заказал, идет...
Не знаю как для инфузии, но для баггинга давление больше чем надо. Недавно ставил заплату, всю смолу втянуло в "вату" (breather). Заплата была почти без смолы. Пришлось отдирать.
Непрочитано 20.07.2015, 19:40
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
так не вакуум виноват, а неконтролируемы подсос воздуха - смолу прососало. Дело не только чтоб убрать излишки смолы, но и не допустить подлых пузырьков газа. При соблюдении правил бытовой вакуум не способен продавить пленку через волокна ткани...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
