Непрочитано 17.07.2015, 23:03
Благодарностей: 499
Сообщение от Vald Посмотреть сообщение
Столько копий переломано по поводу помпы для отсоса воды из доски. Чем Вам такая вакуум помпа как пылесос в 1,5 - 2 кВт не угодила? Сверхвысокое разряжение, вакуум не нужен. В качестве присоски использую китайский вантус в котором делаем дырку в ручке. В качестве баллона для сбора воды используется 5л банка. В горлышко вставляется труба в проделанную дырку бывший вантус.
Прошелся по местам бывших ремонтов, вент. отверстия - почти сухо. Нашел просечку расширил и выкачал за несколько часов периодически включая 1- 1,5 литра. Когда сделал просечку не помню.
Да все нормально. Ваш способ тоже рабочий.
Я-ж просто описал как сделать помпу из насоса.
Но раз уж пошел разговор.
Преимущества перед пылесосом 2КВт вижу следующие:
1 - компактность.
2 - питание 12В от авто-прикуривателя.
3 - давление больше, хотя может оно и не надо.
4. Шума меньше. (когда мой 12А (~1.5КВт) пылесос в гараже работает, в доме слышно. А помпу в доме не слышно.
Т.е. можно не только сушить доску, но и ремонтировать по технологии вакуум-баггинга (что я вчера и проделал).
И все это можно делать даже в походных условиях.
