Непрочитано 03.07.2010, 18:18
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
седня жутик приснился - типа одна из мачт прохудилась
"вредность форума" аднака :)
Непрочитано 12.09.2011, 21:24
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
А я как стал ставить прокладку на мачту с обратной стороны от защёлки, так давно ничего никуда не сползает и щелчок у меня глухой, не очень звонкий, т.е. не очень сильно затягиваю.
А что из себя представляет прокладка ?
...откопал тему, очень остро встал этот вопрос после покупки 100% мачты )
Бизон вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.09.2011, 22:10
G'Ivanoff
Аватар для G'Ivanoff
Sail Number: 50
Club: Nord-Ost
Изображений: 6
Сообщение от Бизон Посмотреть сообщение
Наверно та что идет в комплекте с мачтами NP.
Непрочитано 12.09.2011, 22:53
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
Наверное можно приколхозить что-то похожее, типа куска велосипедной камеры ?:)
Непрочитано 13.09.2011, 07:16
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Я приколхозил кусок автомобильной камеры. Теперь и не сползает, и мачту не царапает, и защёлкиваю не до хруста.
Непрочитано 13.09.2011, 09:00
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
можешь фото показать как сделано ?
а то мне новая мачта идет , жалко ее изодрать 4 камберами........
хэш вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.09.2011, 12:45
Ruus
Аватар для Ruus
Просто прокладка, вырезанная под охват гика. А защита от камберов, это пепсикольные бутылки из соседней ветки форума.
Непрочитано 13.09.2011, 13:02
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
век живи век учись . прочитав всю тему понял почему моя мачта влетела в гиковое окно на парусе , причем двумя уже не скрепляемыми кусками....... а незачем было так затягивать оковку гика......
Непрочитано 13.09.2011, 14:40
NikolayUB
Small board balancer
Я велосипедную камеру на мачту натягивал в месте крепления гика, но это было связанно с тем, что использовал я самодельную переднюю оковку гика из капролона, который очень скользкий.. Из фабричных гиков у меня ничего не сползает даже при умеренной затяжке - у всех есть резиновый вкладыш внутри оковки..
Непрочитано 01.10.2011, 18:13
serjsurf1
banned
Изображений: 25
вопрос стоит по другому -чем жестче крепление мачта -гик -тем лучше снаряга отвечает условиям ветра -чем меньше шарнирности или вертлявости тем четче в управлении -это касаеца и паруса -а вот пережимать мачту не стоит ...
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.10.2011, 19:12
Шкотик на оковке гика должен быть мягким. Я поставил один - рвётся внутренняя часть, замена, поставил другой, прочный, но жёсткий - усилие на одной стороне - выше нормы, с другой - прослаблено. Выходишь на воду - гик чере пару галсов болтаеццо.
Непрочитано 01.10.2011, 19:48
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
Пробовал кусок камеры, резинка ползет вместе с гиком по мачте, пока не согнется и не упрется в скотч, которым я примотал этот кусок резины. Мачта скользкая однако, на марабушной (шероховатой) держится нормально, на гладкой РДМ тоже хорошо сидит и без переходника.
Видимо пришла пора менять гик :)
Непрочитано 02.10.2011, 13:14
У меня марабушный гик, оковку которого я затягивал от души. В результате погнулись болты крепления подвижной части защёлки.
Болты я выпрямил, но, чтобы гик не сползал и не перетягивать защёлку, продел сквозь ушко вверху выреза мачткармана паруса верёвку и просунул её под оковку гика, чтобы не спозало.
Может, с точки зрения правильности формы паруса это и нехорошо, но зато гик не ползёт.
Можно ешё, чтобы не тянуть парус в неположенном месте, затянуть на мачте в верхей части окна ленту двойным констриктором, а концы уже пропустить под оковкой. Двойной констриктор уж точно не поползёт, скорее мачту раздавит (поэтому нужна лента, а не верёвка), хотя перетянутой оковкой раздавить мачту проще. Получается удержание гика от сползания на мачте в двух местах, причём, второе место, завязанное констриктором (или продетое в ушко на мачткармане), не подвержено раскачиванию крепления на мачте при переменном нагружении гика.
Недостаток ленты - когда двойной констриктор затянется - его будет не развязать, только резать.
Второй недостаток - или ленту придётся проталкивать сквозь нижние камбера при вооружении паруса, или стыковать половинки мачты в вырезе мачткармана.
Нет, можно, конечно, попытаться развязать двойной констриктор, но это занятие не для слабонервных.
Непрочитано 03.10.2011, 16:41
А вот и картинка:
Непрочитано 03.10.2011, 18:13
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
оффтопик:
а марабу и пролимит - это одно и то же? смотрю, гик марабушный по описанию, а на оковке пролимитовская Р..
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
