Старый 30.06.2010, 01:18
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
как сильно закреплять гик на мачте?
почему многие любят так сильно засчелкивать гик на мачте? в чем прикол? обьясните если кто это делает... и почему? я думаю нужен какойто уровень флекса чтобы защишать мачту и сам гик...
Старый 30.06.2010, 02:00
А все это кто? :-) Я например очень осторожно гик защелкиваю, по несколько раз подбираю натяжение, постоянно боюсь чтоб не перетянуть - спасибо одноразовым мачтам MS и прозрачным оковкам на гиках NP :-)
Старый 30.06.2010, 02:04
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
признаюсь сломал 2 недели наязад :) спешил...
но вижу многих вокруг когда набивают парус то гик очень сильно затягивают...
Старый 30.06.2010, 08:56
Шоб не сползал. Причин сползания много, от частого использования стартшкота до потери резинки на оковке вокруг мачты. Если у тебя не сползает, так и ни к чему сильно затягивать.
Старый 30.06.2010, 09:58
FREESURFER
я бы в вэйверы пошел..
Аватар для FREESURFER
Club: freesurfer
у меня с этим проблем нет.. сильно стараюсь не затягивать, если сползет, то на воде можно быстро подтянуть, больше волнует чтоб между оковкой и мачтой не было песка или еще какой фигни, кот. будет как концентратор напряжений...
а еще всегда при набивке мачты проверяю стык между нижней и верхней частью.. пока, слава богу, опыта поломок мачт не было, но, думаю, это самое слабое место..
FREESURFER вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 11:58
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
+1
Старый 30.06.2010, 14:03
lobzik
Аватар для lobzik
Тяну довольно сильно. Иначе болтается вверх-вниз! Несколько теряется контроль. Да и сползает. Вниз. Да, я давлю МФП :)
К тому же, если шкотик на оковке имеет лишнюю длину, при открытии защёлки половинки хомута на мачте полностью расходятся, и обратно застегнуть нереально - упираются встык и мнутся. Приходится расшнуровывать шкотовый угол, потом опять тянуть - если вздумалось подвинуть гик на воде - та ещё радость.
Старый 30.06.2010, 15:40
Dim
Аватар для Dim
К тому же, если шкотик на оковке имеет лишнюю длину, при открытии защёлки половинки хомута на мачте полностью расходятся, и обратно застегнуть нереально ..
сползает - это скорее всего гик хреновый.
у меня непонятный atan и сползает и закусывает, как его не затягивай. Особенно хорошо сползает, когда за стартшкот тянешь (если он привязан куда положено).
а MS не ползет по-любому, притом, что он стоит на большом парусе и за стартшкот его тяну гораздо сильней.
Старый 30.06.2010, 17:16
Благодарностей: 216
Защёлкивать надо сильно. Звук должен напоминать передёргивание затвора автомата Калашникова (винтовки М-16) при подаче патрона в патронник. Потом шкотик намокнет и затяжка чутка ослабеет. Так на занятиях рассказывали профики с первой десятки рейтинга.
Советы остальных не запоминаю. Учиться у тех, кто ничего не добился - незачем.
Старый 30.06.2010, 17:48
Благодарностей: 359
Если требуется перетягивать или переставлять гик - поможет летучка, ослабляем шкотовый угол, переставляем гик, снова натягиваем.
Я на воде просто отцепляю мачту, перебираю по нижней шкаторине до шкотового угла, отвязываю, перебираю обратно, переставляю гик, снова к шкотовому концу, затягиваю, обратно к мачте, ставлю. Вот такой длинный путь.
У меня гик сползал при перещёлкивании и регулярном давлении МФП. Сделал просто: в ушко мачткармана над гиком продел шнур, завязал вокруг мачты двойным констриктором, два хвоста пропустил вниз, сквозь обеих сторон оковки, натянул и сделал несколько шлагов снова вокруг мачты, непосредственно над оковкой. Теперь ничего не ползёт, но оковку всё равно затягиваю со щелчком.
Возможно, вместо шнура лента дайнема шириной миллиметров десять здесь была бы более уместна, чтобы не перетирать места поддержки оковки шнуром.
Старый 30.06.2010, 19:40
Vice
Аватар для Vice
рейтинга чево? ПВА?
Старый 30.06.2010, 21:02
ukka
Летучный сёрфер
затягивают обычно в первые несколько раз,до звука мачты-хрусь!а дальше уже опыт и всё проще и отзывы на форуме можно писать.
Старый 30.06.2010, 22:11
А я как стал ставить прокладку на мачту с обратной стороны от защёлки, так давно ничего никуда не сползает и щелчок у меня глухой, не очень звонкий, т.е. не очень сильно затягиваю.
Старый 01.07.2010, 03:32
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
гики-то разные и защелки тоже... один громко щелкает, другой глухо
Старый 02.07.2010, 09:49
FREESURFER
Club: freesurfer
это типа Голито, Кампело, Сеади...
лучше тогда спросить сколько коплектов матчасти они используют за сезон? с таким успехом я защелкивал бы до хруста. как говорят: не свое - не жалко
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
