Старый 04.09.2011, 20:47
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Club: Хочу вступить в windsurfclub
Сидячка vs глисирование
Не пойму без трапеции выхожу на глисер ,как только цепляюсь в трапу все пропадает ,уходит по ветру
Vik вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 21:06
Давай по порядку. Что уходит по ветру? Что за парус, что за доска? Как выставлен гик и трапкончики на нём? Как стоят петли на доске? При глиссировании без трапы парус в каком положении - открыт или закрыт? Когда цепляешься положение паруса и ног на доске меняешь? Вообще стоишь на доске прямо или согнут в поясе, таз назад?
Старый 04.09.2011, 21:09
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Просто не пойму какая стойка в сидячке ,думаю в ней дело
Старый 04.09.2011, 21:12
В сидячке по идее проще глиссировать, в обычных условиях, МФП эффективней создаётся. Стойка немного отличается от поясной, в более сидячую сторону. :)
Старый 04.09.2011, 21:16
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Когда передняя нога стоит напротив мачты ,немогу зацепится в трпецию ,это нормально? ни как не могу отрегулировать петли трапеционные
Старый 04.09.2011, 21:28
Сообщение от Vik Посмотреть сообщение
Зачем она там стоит ? Если режим глиссирования, то ноги уже должны быть около петель !
Старый 04.09.2011, 21:40
Если ветра хватает для глисса, то обычно ноги находятся ближе к петлям, зацеп и пердняя ногжка в петлю, затем задняя ножка в петлю. Вообще в нормальных условиях проще цеплятся ещё до глиссирования. Какая длина трап шкотиков у тебя? И как они установлены? Я же говорю надо по порядку, а то так ясно, что всё запущено, но не понятно о чём речь :)
Старый 04.09.2011, 22:49
Иногда, зацепившись в трапу, райдеры компенсируют тягу паруса не скоростью, а избыточным наклоном тела назад, корма задавливается, доска кобрит и сходит с глисса. а когда ветра достаточно, на глиссе можно стоять почти где угодно, если доска не сотка. Именно так и начинают глиссировать - без петель, без трапы, с передней ногой чуть ли не перед мачтой.
Скорее всего - вопрос такого расплывчатого понятия, как МФП.
Старый 04.09.2011, 23:41
Изображений: 227
А я думаю, что все дело в технике, хотя трап-петли настроить надо правильно. Сидячка тут вообще не при чем, хотя для начинающих легче начинать с поясной - крюк чуток повыше и цепляться/отцепляться полегче.
Стойка в сидячке не должна отличаться от стойки в поясной. Разгоняясь отвисаем слегка назад, уваливая доску по ветру. Передняя нога выпрямлена, задняя присогнута. После разгона отвисай вбок от доски, выпрямляя также и заднюю ногу.
Основная задача: висеть на парусе и толкать доску ногами - передняя упирается в сторону мачты носком к мачте, задняя поперек доски, на оси доски и давление не сверху вниз, а вдоль доски от пятки к носку. Ну или хотя бы носком упирайся чуть дальше осевой. Также задняя нога отвечает за то, чтобы доска шла горизонтально, а не кренилась на наветренный борт. Чтобы после выхода на глиссирование подрезаться на ветер - надо усилить упор задней ногой вдоль доски.
В общем, причину ищи в неправильном ведении доски ногами и не совсем правильной стойке. Скорее всего, сильно откидываешься назад. Висеть на парусе надо отвешиваясь вбок от доски - плечи паралельно оси доски.
Старый 06.10.2011, 19:26
Stiko
Не пойму, почему считается, что с поясной цепляться/отцепляться полегче. Мне кажется, для сидячки нужно увеличить длину трап-петель на ту же величину, на сколько крюк ниже по сравнению с поясной. И тогда цепляться/отцепляться будет также легко. А если оставить ту же длину трап-петель, как для поясной, то при использовании сидячки, если удастся зацепиться, парус будет ближе к райдеру и будет сильнее завален на ветер. Мне так кажется. Или я не прав?
P.S. У меня сидячка. С поясной ходить не пробовал.
Stiko вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 19:48
Сообщение от Stiko Посмотреть сообщение
Неверно. При прочих равных разница в положении крюка - порядка 20см, а разница в длине шкотов - порядка 5см, если вообще есть, при правильном положении гика, тушки, трапы и шкотиков на глиссе.
Даже на сидячке легче, если ветер усилится... Настолько легче, что крюк сам слетает...
Можно подать таз вперёд, а голову назад, завал уже не будет так заметен.
Впрочем, слишком короткие трапшкотики действительно были бы гораздо более стрёмны именно на сидячке, если бы не способность крюка сидячки легко регулироваться вверх, вплоть до положения крюка поясной трапеции и даже выше...
Старый 06.10.2011, 19:49
таз на зад?
С тазом на заду он вообще не заглиссирует
Старый 06.10.2011, 20:02
Готов опровергнуть, если таз не будет ниже колен...
Старый 06.10.2011, 20:07
dar74
Аватар для dar74
Sail Number: rus 07
Club: тургояк
Изображений: 6
не знаю зачем такое мнение создавать, что первоначально нужно грудную трапецию освоить, а уж потом сидячую. Я сразу в сидячку влез и ничего не жужу, просто не надо бояться сложных вариантов
dar74 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 20:49
Stiko
Т.е. если длина шкотов больше всего на 5см, то зацепиться в сидячке я смогу только при более сильном ветре и при большем завале мачты назад и на ветер, по сравнению с поясной трапецией?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
