Непрочитано 20.08.2011, 11:57
кто? ни ужели я ?????? во дела........похоже раздвоение личности пошло......звоните в" дурку"
Непрочитано 20.08.2011, 11:58
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
Ну так 490 - 29 я, а 460 - 25 я. Естественно они будут иметь отличия в работе.
Ну да, это понятно. Просто пишут...
The Enigma series has been developed in tandem with the CODE Red program.
Получается незадействован размерчик )
Вот к примеру, на Overdrive подходят и blueline и enigma и redline. Значит форма их похожа должна быть. А мне сантиметра на 3-4 еще надо оттянуть мачткарман, чтоб складки выправились.
...мож китайцы так пошили
Бизон вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.08.2011, 12:00
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
нет не ты..успокойся все хорошо))) тут вот
я тоже не так давно хотел попробовать чемпиёньский северн......щас уже не хочу
Непрочитано 20.08.2011, 12:03
не в китайцах дело.... я на других парусах тоже замечал, что если парус по мачте не добит но на двух нижних окнах перекос идёт......
а еще в инструкцию к парусу глянул и ахнул- там на картинке складки твиста аж до гика доходят!
Непрочитано 20.08.2011, 14:26
На чемпионском Reflex II складки на мачткармане тоже присутствуют, так что думаю надо добиться нормальной работы камберов забив на складки.
Непрочитано 20.08.2011, 18:50
По моему в ролике все очень хорошо показано.
Единственно, так разбирать парус я стремаюсь, выщелкиваю камбера ручками..
То Бизон:
На завтра прогноз есть, я наверное в Строгино доеду.
Могу твой парус посмотреть, может подсказать что.
Я покупал у Николая такой-же, он почти хорошо встал на мачту Норс Сэйлс 490 100% отремонтированную и укороченную до 460...
На родной должен вообще идеально сидеть...
Непрочитано 20.08.2011, 23:12
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
Наверное на удлинителе нужно 18 отмерять от начала стакана. Тогда и отвиснет до гика. Я, (и prolimit) мерили от роликов...
Почти полностью потерял надежду выровнять мачткарман :)
Ну что ж, буду надеяться что удастся его на воду спустить, вроде и погоду обещают...
Непрочитано 20.08.2011, 23:40
Сообщение от Бизон Посмотреть сообщение
Родная мачта 100% или меньше ?
Непрочитано 21.08.2011, 00:06
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
да, 100%/25
Непрочитано 21.08.2011, 08:55
да, 100%/25
Глядя на фото, можно предположить что по мачте нужно набивать еще немало. Твист будет почти до гика - это нормально.
Непрочитано 21.08.2011, 09:35
кстати! ахтунг! блочки вшитые в парус очень дохлые! мой с четырьмя роликами развалился прямо на берегу, я его переклепал\превратил в трёхроликовый. теперь можно набивать до дурки! выдержит!.........(вырвало верхнюю ось)
Непрочитано 21.08.2011, 19:13
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Какая трудная у разработчиков парусов работа, нужно не просто создать приличный парус, а ещё добится того что бы он криво сидел на неродной мачте))))
Непрочитано 21.08.2011, 20:43
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
и на родной тоже, замечу !
В итоге парус был торжественно спущен на воду! По такому случаю даже немного раздуло
Вылечилось убиранием проставок из под камберов. На берегу более-менее нормально перещелкивался, на воде посложнее, вода жидкая все-же:). Наверное стоит чуть добить...
Василий, что ты говорил про бутылку ?:) Не совсем понял...
Тянет как паровоз, весит мало, казалось перекрыл личный рекорд скорости.
Но вопрос остался открытым, как убрать складки ?
Ну так и тяги будет куда меньше, разве я не прав ?
я ж говорю, "сделано в китае" написано
а вот наклейки при этом в тайланде )
Непрочитано 21.08.2011, 21:00
Неправ. Это же не фрирайдовый парус. Должно быть как на картинке.
Непрочитано 21.08.2011, 21:29
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
хороший ракурс ! Ну по большому счету на фото 3 верхних окна провисают, если снизу смотреть. И снова карман со складками )))
Я из далека как-то не догадался пофоткать, было бы наглядней, а так вроде похоже
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
