Старый 13.08.2011, 00:47
rsvAndy
Аватар для rsvAndy
Club: no club. free rider =)
SSTшные петли, как крепить?
Джентльмены, а вот подскажите плиз чайнику - как быть с ССТшными петлями?
Этот мануал (http://raceyou.ru/thread699.html) по установке прочитал, однако ж клипсы идущие в комплекте весьма отличаются =)
Выглядят вот так:
Как их правильно ставить?
И как правильно петли прикрутить? Через центральные отверстия в них? (С положением петель на доске разобрался вроде =)
Тогда, блин, клипсы хрен куда денешь.. Расстояние между отверстием и штырём на клипсе как раз соответствует крайним положениям отверстий на петле.
rsvAndy вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 01:09
Это на трёхдырчатые (с одной стороны) петли.
Если прикрутить петлю одним шурупом в одну дыру в петле - она - петля -будет крутится, что плохо. если штырёк в пластиковой фигуленке пропустить в одно из боковых отверстий петли, а центральную прикрутить к доске нерж-шурупом - то будет правильно. на фигульке - зубцы, которые должны быть и в закладных, они шурупом стопорятся и мешают прокручиванию петли.
надеюсь, после литра пива правильно описал процесс.
общий принцип - но есть ещё деталька
на фото - распотрошённая петля, нижняя и верхняя часть
ID:	3841  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.08.2011, 01:15
rsvAndy
Аватар для rsvAndy
Я понял о чём речь. Но не катит =(
Если штырёк пропустить в крайнее отверстие на петле, то отверстие на клипсе становится напротив противоположного отверстия на петле. И центральное отверстие петли получается перекрытым центральной частью клипсы. Так что если начнёшь прикручивать петлю после этого - придётся прикручивать её не через центральное отверстие, а через крайнее(противоположное штырьку).
Тоже коряво выражаюсь, блин, хотя вроде и не бухал, но надеюсь понятно о чём я? =)
вот, сфотографировал
Старый 13.08.2011, 01:25
Вот, Анди, мы заморочились
Старый 13.08.2011, 01:26
rsvAndy
Аватар для rsvAndy
Да пипец ваще =))
Мож мне продали какойто особенный мех? =))
Что делать то? =))
Петлю, кстати, вскрыл.. там нет нифига этих пластиковых заморочек =(
Просто по сути стропа с дырками в оболочке из неопрена.
Старый 13.08.2011, 01:31
Видишь - на фото верхней части пластикувую хрень с 3-мя дырками?
такая из крепкого пластика делается 5 минут, или покупается, - в Москве, говорят, всё можно купить :)
извиняюсь, что отталкиваюсь от общего принципа, так как детально и тщательно сст не знаю.
Старый 13.08.2011, 01:34
rsvAndy
Аватар для rsvAndy
Да, я понял принцип. Зубчики на клипсе упираются в коврик рядом с закладными, а штырёк фиксирует петлю от проворачивания. Проблема в длине клипсы.. Посмотри я там фотку её выложил.
Или прикручивать петли не за центральное в них отверстие, а за то, что ближе к ноге? А противоположное фиксировать клипсой? Хрень короче какаято получается.
Склоняюсь к мнению о том, что просто клипсы кривые/левые.
Старый 13.08.2011, 01:48
наверняка шуруп можно и не в центр шуруп ставить. типа - тонкая настройка матчасти...
зубцы не в коврике, а в самой закладной...
Старый 13.08.2011, 01:52
rsvAndy
Аватар для rsvAndy
Ну я ж говорю - чайник типа.. не в теме.
Можно ли шуруп прикручивать не через центральное отверстие петель, а через крайнее? =)
А такого тюнинга на закладных у меня нет. Выглядят они вот так у меня:
Зубцов кагбэ нет, но зубцы клипсы за коврик, думаю, зацепятся весьма эффективно.
Старый 13.08.2011, 02:08
Зубцы зацепятся, но под нагрузкой коврик наверняка порвётся. на петли нагрузки серьёзные.
моё предложение - возможно - не совпадающее с мнением владельцев сст - пластиковую хрень - в чемодан. Прикрутить с обычной нерж шайбой, найти то положение и ту дыру из трёх, которое не позолит петле крутиться и соотв. - откручиваться.
Старый 13.08.2011, 02:09
Сообщение от rsvAndy Посмотреть сообщение
У меня тоже по три дырки. и клипса-шайба штырьком попадает в одну дырку, а шурупом - в соседнюю. Всего три положения, шуруп можно поставить в любую из трёх дырок, если в крайние - то клипса будет штырьком в центр, если в середину - клипсу можно поставить штырьком в любую сторону, по вкусу. Мешать ногам она не будет в любом случае, потому что при затяжке утонет в коврике и торчать под ногами не будет.
Старый 13.08.2011, 02:12
Вот оно чё... штырёк в закладную, а зубцы -к нижнему ремню...
Старый 13.08.2011, 02:13
rsvAndy
Аватар для rsvAndy
Про сорванный коврик - резонно, согласен. Вообще, думаю, заглянуть завтра в Марабу перед каталкой. Может там какие клипсы есть человеческие =)
Если нет - забью на клипсы, и прикручу как есть, по центру петель, без клипс.
Друга, я там выше фото выложил специально. Не прокатывает такой расклад. Клипса слишком длинная. Ставишь её в центральное положение - штырёк выступает аж за край самих петель. Там о дырках даже разговора нет.
Была у меня и такая версия. Длины клипсы в таком случае не хватает. Растояние между закладными поболе будет. Вот фото:
Хотя! если клипсу повернуть на 90 градусов по часовой - длины хватает %)
Старый 13.08.2011, 04:04
Жжоте! Конечно штырёк фтыкается в соседнее отверстие в палубе, а не в петле. Шуруп, один - в средний (по ширине) ряд отверстий в петле, через отверстие в клипсе и в закладную. В коврике лучше сделать вырез под эту клипсу. Конструкция не идеальная, при слабой затяжке петля может прокручиваться - зубчики на клипсе маловаты, но это всяко лучше, чем прикручивать петлю просто к палубе или коврику.
Боковые же ряды отверстий в петле используются для крепления двумя шурупами, без клипсы. Так надёжней, но шурупов надо вдвое больше, крутить муторней и не всегда удобно стопе, так как исключает лёгкий тюнинг концов петли. К тому же на ширину петли сужается возможный диапазон установок петли на палубе.
Старый 13.08.2011, 07:18
Эх, такой был консилиум, прямо как с выступом на шарнире...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
