Непрочитано 18.03.2011, 17:01
olegk31
Weight: 95 kg.
надо ли менять плавник
У меня доска SB F-TYPE 158 с родным плавником 64 см. Парус NP V8 - 9,8 m2. Вопрос к знатокам, надо ли менять плавник на меньший расчетный 53-54 см?
olegk31 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.03.2011, 18:30
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
У меня есть 138-я (сыну покупал, не дает продавать), сам тож не брезгую)))
Непонятна цель замены. В пулю ты ее все равно не превратишь. Обычные плавниковые калькуляторы не описывают F-тайп, тк шейп необычный, им надо плавник в +
Непрочитано 18.03.2011, 19:43
Если в основном лавировочные каталки то не надо, если галфвинд - я бы поставил что-то в районе 52-54. На F-Type по-моему Дружинин катался одно время, надо у него спросить.
Непрочитано 18.03.2011, 19:47
когда почуствуешь,что он тебе разгонятся мешает,тогда пора менять....не раньше....
Непрочитано 18.03.2011, 20:40
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Именно на ней Саша в марафоне один раз участвовал ,плавник 52 был.
Непрочитано 18.03.2011, 22:30
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
мне всегда казалось, что комплектные плавники на фрирайдах несколько завышены.
может быть даже в этом есть смысл.
на моей формуле 155л 85см ширины - родной плавник 58см, парус использую 10.4.
Непрочитано 18.03.2011, 23:16
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Это все так, но F-тайп - тяжелый случай. Там колоссальной ширины нос при довольно узкой корме. Из за этого при разгоне начинаешь отходить к петлям, к более узкой корме, соответственно рычаг уменьшается. нагрузка на плавник падает, доска снова прилипает.
Непрочитано 19.03.2011, 09:22
olegk31
Weight: 95 kg.
В принципе все без проблем, и разгон и глис и фордак и взлетает,если наветренный край приподнять. Проблема, когда ветер близкий к передозу, не комфортно. Большое давление на заднюю ногу, результат - доска приводится. Мне кажется, меньший плавник даст возможность хоть немного дрейфовать по ветру. Хотя на формулах плавники тоже не маленькие.
Непрочитано 19.03.2011, 10:21
угу...как писал амиго...тут пора менять р19 на р13....(форму плавника)
Непрочитано 19.03.2011, 12:06
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от olegk31 Посмотреть сообщение
.... Проблема, когда ветер близкий к передозу, не комфортно. Большое давление на заднюю ногу, результат - доска приводится....
Скорее к парусу вопросы. V8 парус больше для легкого ветра.
С плавником- попробуй сначала, не надо сразу покупать. Я пробовал (для смеха) ставить формульные, благо их есть у меня-с курсами проблемм не было, ребрение тяжко контролировать
Непрочитано 19.03.2011, 12:54
на бакштаге в8 вывывает из рук на передозе...имхо...(старые в8 9.0 2005)
Непрочитано 19.03.2011, 22:16
olegk31
Weight: 95 kg.
У меня родной Drake R13 64. Что на что менять?
Да не, не вырывает. В передоз доска приводится. А если с ветром справляюсь, на всех курсах с этим парусом комфортно, в том числе бакштаг. Я парус поменяю, конечно, на слаломный или рейсовый, но вопрос останется - надо ли менять плавник. Парус будет тоже 9,5-10 м2.
Непрочитано 19.03.2011, 23:23
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
У меня парус на 138-й Ф-тайп тоже единственный - Норс Рэм 7,5 м. Плавник Р13 52 см. Проблемм с уваливанием не возникало, сына лопросил, тоже говорит, что не сталкивался.
Думаю, что поменяв плавник ты ограничиш угол в бейдевинд. но проблему с бакштагом кардинально не решишь.
Непрочитано 20.03.2011, 08:21
по общей формуле 10*5+4=54см...если слово дрейк не мучает...то он дешевле...
я себе взял 54йр13 новый.(для 9-10 на фрирейс)) прилично выглядит,даже структурирован.....
Непрочитано 20.03.2011, 15:43
olegk31
Weight: 95 kg.
Из последних двух постов я понял, что меньший плавник не помешает. Взять плавник 52-54 см и затем в догонку iSonic137... Кстати, если менять доску на слаломку, какой литраж для центрально-черноземного "болота" лучше (мой размерчик 95/192)? и стоит ли? Парус слаломный брать буду однозначно. Маленькая, на сильный ветер (115 л) есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
