Старый 03.11.2010, 14:08
Сообщение от popados Посмотреть сообщение
Доска 9года. По понятным причинам не уточняю какая именно. ...
Можешь не уточнять - сурприз будет. Кому-то .
Если сразу не продашь (тяжело будет, всё-таки 4 кило...), то для максимального продления агонии пробку на берегу лучше сразу вывёртывать, закручивая только перед выходом на воду. А то её пучить будет.
Старый 03.11.2010, 18:22
ej70
Аватар для ej70
Не переживай, не высохнет- продавать не стану. Новую куплю независимо от исхода лечения.
ej70 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 20:06
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Не хочется обидеть топикстартера, но я не верю, что современные доски могут столько набирать. Я сама вообще дырки на своих досках не заделываю.
Может, весы врут?
Старый 03.11.2010, 20:35
Фото пробоины есть?
интересно посмотреть, через какую дырку можно 4 литра насосать
Старый 03.11.2010, 20:38
NikolayUB
Small board balancer
Мой гляйдер "Дагестан" (200 литров с гаком) набрал 13 литров воды, и она сама не выливалась, так вот с ним я и экспериментировал без какой-либо жалости - просто хотел получить опыт на будущее (опыт пока не пригодился):
Удалось высушить 4 литра за 3 дня следующим образом:
доска помещалась в сауну (60 градусов), отверстия на корме (их там 2) открывались и к одному подключался старый пылесос. Пылесос стоял на улице, доска в парилке. Горячий воздух поступал в доску, через открытое отверстие и выходил через пылесос на улицу..Периодически пылесос приходилось выключать, чтоб не перегрелся.
Положительный опыт:
1) Вода покидает доску при таком способе.
2) Доска от вакуума пытается сплющиться и видны все промятые места - ясно, что чинить..
Отрицательный опыт:
1) 60 градусов много. К уже имеющимся промятостям добавились новые от деформации пенопласта от температуры. Наверно нужно все-таки не больше 40 градусов делать.
2) Плохо заклеил дырки или не все дырки нашел, чтобы заклеить. При следующем катании 4 литра воды залились внутрь снова...
3) Можно получить за невозможность использовать баню по назначению и еще отдельно за сгоревший пылесос..
Старый 04.11.2010, 02:22
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
1) .........60 градусов много. К уже имеющимся промятостям добавились новые от деформации пенопласта от температуры. Наверно нужно все-таки не больше 40 градусов делать.
Думаю 60 градусов не критично, если исключить прямое ИК излучение (поставить доску вне прямой видимости каменки, либо прикрыть ).
Старый 04.11.2010, 10:13
ej70
Аватар для ej70
Камрады. Выше я уже писал, что вода набралась через вентотверстие, повреждение само по себе ничтожно, виной всему незавинченная пробка и, естественно мое раздолбайство. В остальном доска в порядке (была).
Старый 04.11.2010, 11:12
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Ну так поэтому мы и хотим узнать производителя.
Я тоже каталась с незавинченной пробкой. Ничего не набралось.
Старый 04.11.2010, 11:50
ej70
Аватар для ej70
Сестра.... ну что за любопытство, производитель вполне почетный. 4 литра- я сам в шоке. Такой объем за 4 часа, каталка в условиях короткого высокого чопа, мой вес 98 кг, было жарко- доска как кузнечный мех работала. Было бы проспокойнее, мож и результат не был бы столь плачевным.
Старый 04.11.2010, 15:53
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Ладно, немного поприкалываюсь... прошу не обижаться.)))
Ф2, Старборд, Фанатик, ССТ я пробовала... неужто у тебя ДжиПи или РРД?
Старый 04.11.2010, 20:12
ej70
Аватар для ej70
На всех перечисленных тобой досках ты каталась с открытой пробкой?
Старый 04.11.2010, 21:09
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Этого быть не может 4 кг через пробку.
Что-то не так. Либо там скрытые дыры есть, либо весы выкинуть надо:)
Старый 04.11.2010, 22:24
Может, взвесил с петлями и плавником?
Старый 05.11.2010, 09:47
ej70
Аватар для ej70
Взвешивал естессно с петлями, но при прочих равных весила она днем ранее на 4кила меньше. Такую разницу в весе ощущаешь и без весов.
Старый 05.11.2010, 10:31
Тогда точно- не повезло...
Под надуть через пробку, чуть-чуть, не пробовал, палуба поднимается?
У меня такая Мистраль,но пожилая. Понятно, палуба дышала, но оказалось, что и днище тоже, и там вода. Короче- не жилец.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
