Непрочитано 03.11.2010, 20:38
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от popados Посмотреть сообщение
Не переживай, не высохнет- продавать не стану. Новую куплю независимо от исхода лечения.
Мой гляйдер "Дагестан" (200 литров с гаком) набрал 13 литров воды, и она сама не выливалась, так вот с ним я и экспериментировал без какой-либо жалости - просто хотел получить опыт на будущее (опыт пока не пригодился):
Удалось высушить 4 литра за 3 дня следующим образом:
доска помещалась в сауну (60 градусов), отверстия на корме (их там 2) открывались и к одному подключался старый пылесос. Пылесос стоял на улице, доска в парилке. Горячий воздух поступал в доску, через открытое отверстие и выходил через пылесос на улицу..Периодически пылесос приходилось выключать, чтоб не перегрелся.
Положительный опыт:
1) Вода покидает доску при таком способе.
2) Доска от вакуума пытается сплющиться и видны все промятые места - ясно, что чинить..
Отрицательный опыт:
1) 60 градусов много. К уже имеющимся промятостям добавились новые от деформации пенопласта от температуры. Наверно нужно все-таки не больше 40 градусов делать.
2) Плохо заклеил дырки или не все дырки нашел, чтобы заклеить. При следующем катании 4 литра воды залились внутрь снова...
3) Можно получить за невозможность использовать баню по назначению и еще отдельно за сгоревший пылесос..
