Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 06.10.2010, 23:14
ysz
Club: 🇸🇪
объясните про isonic >130
вот скажем есть iSonic 137 (или 144 по-старому)
написано у старборда, что несет от 8-10 парус.
вопрос первый. это на какой ветер предполагается, или тушку. вот моя 70 кг. видимо, я под такой матчастью умру? или можно кататься с таким лопушком в слабый ветер? это будет гомослалом или так и расчитано?
ну и на засыпку, в скажем в 8,4м2 гик люмин покатит или только карбон? что есть просто люмин, то чем плохо?
ysz вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2010, 00:09
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Если кратко, то расслабься. Паруса такие потянешь, не умрёшь. Люминий вполне сойдёт.
Графитовый лучше, потому что жёсткий. Люминий при порывах будет укорачиваться и ослаблять набивку по гику. Для тебя эти проблемы пока не особо актуальны. А когда станут актуальны, ты, может вообще на фрирайд перейдёшь. Чай, у моря живёшь. :)
Так что, я бы сэкономил. Только люминий выбери жёсткий, вроде Chinook.
Непрочитано 07.10.2010, 00:18
"скажем в 8,4м2 гик люмин покатит или только карбон? что есть просто люмин, то чем плохо"
Алюм гики на 250 недолюбливают активный разгон с пампингом. а для ветров 5-6 мс это актуально.
Непрочитано 07.10.2010, 00:59
Сообщение от yakov Посмотреть сообщение
на слабый, в пределах 5-9 м\с, зависит от веса и от все-таки 8 или 10, а тушка обычная "среднестатистическая", 60-80 кг
нет, даже наоборот - будешь себя отлично чувствовать
нужно
интересный вопрос :-)
прокатит (ключевое слово прокатит)
тем, что он "резиновый"
Непрочитано 10.10.2010, 21:37
Kermit
Аватар для Kermit
А как размер АйСоника выбирается правильно? Вот есть 137 литров и 127 литров. Ширина одинаковая 85 см. От чего выбор зависит, от веса райдера?
Непрочитано 10.10.2010, 22:08
ysz
Club: 🇸🇪
от квалификации
подо мной 101 притапливается, если за веревочку тянуть. и вообще легко ритапливается если чето не то делать.
во мне 70 кг. на хороший ветер мне очень нравится но катался я на ней сегодня 3ий раз и она сложная
на слабый ветер я б взял айсоника, который понесет 8 или 9-ку парус. а лучше формулу
Непрочитано 10.10.2010, 23:27
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Поскольку ты в Питере. я бы советовал 127. Сейчас это тебе немного навырост будет, но ты быстро её освоишь. А 137 скоро слишком большой покажется. На заливе чаще нужна доска поменьше. Вот у меня давно две доски - основная 120 л, всегда этого объёма достаточно. А под нормальный ветер и волны 90 л. Она нужно гораздо реже. Но когда нужна, на 120 л там делать нечего.
Непрочитано 11.10.2010, 13:16
Kermit
Аватар для Kermit
от квалификации
Вообще слаломная доска подразумевает, что квалификация предусмотрена по умолчанию.
Эти две доски вообще очень похожи. Отличаются на три сантиметра по длине. Максимальный парус одинаковый.
Ну раз производитель держит в линейки два размера вместо одного, то наверное есть какая то логика.
Вот в чем она????
Непрочитано 11.10.2010, 13:52
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
читаю эту ветку и горжусь собой :)
Ни одной доски с водоизмещением под мой вес :)
90литров, 54см ширина = 131кг.
Выхожу на глисс из под воды, как на лыжах :)
Непрочитано 11.10.2010, 14:26
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
Ну, если ветер есть, какие проблемы.
В Питере такая доска доставалась бы 5 раз в сезон. При условии, что можно с работы срываться и готов в условиях межсезонья бороться.:)
Опять же надо учитывать, что человек только осваивает это дело.
У меня был период, когда я тоже ещё учился, а единственная доска была 100 л. Считаю, что просто потерял сезон. Потому что тогда катался в основном на "болотах", и ветра для выхода на глиссирование просто не случалось. Либо, наоборот,передозно было, поскольку и парус был один, но 7.5. Если бы доска была 120-150, было бы эффективнее с прогрессом.
Непрочитано 11.10.2010, 15:06
ysz
Club: 🇸🇪
топик-стартер просто про настройки и матчасть спросил-то ;-)
топег перешел в обсуждение Kermit'овской проблемы выбора похоже :-)
почти гонщик ПВА!
Непрочитано 11.10.2010, 15:31
Kermit
Аватар для Kermit
Ну прости меня, гадкого!
В компенсацию, приведу ответ на свой же вопрос. Может еще кому интересно будет.
The combination of the iSonic 117W and the Severne Reflex 8.6 will be absolutely perfect with a Deboichet R16 46 for racers of 75/85. 127 is the perfect one for racers more heavy 85/95 and 137 95 and more but with Sails 9.2/9.7 and Deboichet R16 50/52.
This board will be perfect for light winds race in the PWA format.
In case you want to change your iSonic 111 the great choice for you will be the 97 that you will use mostly with the 6.8.
iSonic 117W : 7.8/8.6
iSonic 97 : 6.8/7.8
If you don't change the different of the board is enough between the 68cm wide 111 and 80.5cm wide for the 117 Wide.
Hope this help.
All the best
__________________
Rémi
Т.е. на 70 кг и слабый ветер, надо брать не 137 и даже не 127, а 117 Wide.
Непрочитано 11.10.2010, 15:43
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Ну тогда извини, топик-стартер. :)
Я думал ты для себя, а не абстрактно.
Если говорить абстрактно, то, действительно, у бойцов и веса разные, и квалификация, и ветровые условия. И потребности тоже. Кто-то хочет более раннее глиссирование, а кому-то нужна доска поживее.
Обычно эти 10 л и 2-3 см всё-таки чувствуются. После 127-литровой большая доска покажется туповатой. Хотя, конечно, парус чуть больше можно поставить будет, и глиссировать чуть раньше начать.
Непрочитано 25.10.2010, 13:43
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Вот удивил?
И в какой-такой ветер?
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
iSonic 97 : 6.8/7.8
Hope this help.
All the best
__________________
Rémi
Как верно подмечено!
Непрочитано 25.10.2010, 21:41
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Элин......... пипец из тебя собеседник ......(((
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
