Непрочитано 11.10.2010, 15:31
Kermit
Аватар для Kermit
Сообщение от yakov Посмотреть сообщение
топик-стартер просто про настройки и матчасть спросил-то ;-)
топег перешел в обсуждение Kermit'овской проблемы выбора похоже :-)
Ну прости меня, гадкого!
В компенсацию, приведу ответ на свой же вопрос. Может еще кому интересно будет.
The combination of the iSonic 117W and the Severne Reflex 8.6 will be absolutely perfect with a Deboichet R16 46 for racers of 75/85. 127 is the perfect one for racers more heavy 85/95 and 137 95 and more but with Sails 9.2/9.7 and Deboichet R16 50/52.
This board will be perfect for light winds race in the PWA format.
In case you want to change your iSonic 111 the great choice for you will be the 97 that you will use mostly with the 6.8.
iSonic 117W : 7.8/8.6
iSonic 97 : 6.8/7.8
If you don't change the different of the board is enough between the 68cm wide 111 and 80.5cm wide for the 117 Wide.
Hope this help.
All the best
__________________
Rémi
Т.е. на 70 кг и слабый ветер, надо брать не 137 и даже не 127, а 117 Wide.
