Непрочитано 17.10.2026, 10:16
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
смысл "вылета" переднего крыла на виндфойле
Собственно вопрос к теоретикам - почему вместо усиления финбокса под фойл не установить дополнительно рельсы и пользовать винговые фойлы с парусом? Ведь вылет переднего крыла ухудшает жесткость. Вся разница в положении ноги (мачты) фойла. Почему ее нельзя сдвинуть вперед на виндфойле? Парус завалится слишком вперед?
Непрочитано 17.10.2026, 11:40
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
нога еще действует как вертикальный плавник - для бокового упора.
пробовали врезать в виндс.доску бокс впереди и ставить кайтовый фойл - фигня получалась
Непрочитано 17.10.2026, 12:41
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Понятно, спасибо. Примерно так и думал. Похоже, смещение ЦБС вперед приходится компенсировать смещением паруса вперед. Значит, винговые фойлы не получится использовать, надо будет как минимум новый фюз мутить.
Непрочитано 17.10.2026, 18:20
Dmitrii
Ставил винговый фойл (gong) на доску с длинными рельсами. Переднее крыло вроде на месте оказалось, но при пампе с парусом очень сильно задавливается нос и сбивается разгон. С винд фойлом (starboard) на этой же доске проблемы не было
Легче с вингом на винд доске с винд фойлом кататься, как-то пробовал :)
Последний раз редактировалось Dmitrii; 17.10.2026 в 18:32
Непрочитано 17.10.2026, 19:28
Благодарностей: 358
Всё ещё веселей.
Парус вперёд - доска начнёт зарываться в ВИ и при разгоне, потому что фойловые доски короткие и не любят разбалансировки по тангажу.
Да, вынос переднего крыла заставляет делать фюз с усилением по прочности передней части. Более того, увеличение выноса приводит к ещё одному эффекту: при крене крыло не просто добавляет БС, но и выносит его вперёд, это даёт приведение, которое приходится компенсировать смещением верхушки вперёд, а тушки. - назад, чтобы компенсировать нарушение продольного баланса. Может элементарно не хватить длины рук, чтобы держать верхушку в оптимальном положении по углу атаки.
Короче, с креном для увеличения БС при слишком длинном выносе проблемы. Естественно, чем больше крыло - тем сильней влияние выноса на курс при крене.
Непрочитано 19.10.2026, 09:42
NikolayUB
Small board balancer
На моей универсальной доске винг/парус для того, чтобы кататься с парусом и винговым фойлом (другого, кроме рельсов, там не предусмотрено) , мачту нужно располагать достаточно близко к ногам, тогда едешь более менее сбалансировано на руках. Как при этом использовать трапецию без потери сбалансированности я так и не разобрался.
Непрочитано 19.10.2026, 15:55
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
А что за доска? Самоделка или серийная?
Непрочитано 19.10.2026, 18:57
Благодарностей: 358
О какой мачте речь, от паруса или от фойла?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
