| Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
Windsurfer |
Здравствуйте.
При набивке камберного паруса по гику сломалась мачта в месте крепления гика когда сильнее стал набивать по гику (т.к. при более слабом натяжении, камбера тяжело вставлялись, а потом не перечелкивались). Мачта SDM 460 IMCS 25 СС 100% карбона, соответствует парусу по характеристикам. Если кто-то знает, в чем была моя ошибка? И как такое избежать в дальнейшем? |
Windsurfer |
возможно передавил мачту оковкой гика
Windsurfer |
На солнце точно не перегрелась - находилась в тени и погода была пасмурная, м.б. из-за того, что гик прицепил максимально близко к тому месту, где камбер упирался в лату?
хотел наисать "упирался в мачту")) Гиком не передавил, я это контролировал. Чтобы посильнее набить парус по гику я использовал металлическую трубку. На трубку наматывал шкот и тянул. Потому что голыми руками уже не в силах тянуть. Так вообще можно? Цитата:
Спасибо. |
Windsurfer |
//где камбер упирался в мачту
так может камбер уже протер мачту, образовалось слабое место а когда туда гиком надавил, по нему и сломалось //тянуть шкотик за трубку чтото выглядит слишком уж сурово ну, бывает подтягиваешь шкотик через блочек 2:1, но просторукой без особых усилий. а надо ли вобще так тянуть? что за парус? у меня на вапорах да, с натяжкой по гику ставлю камберы, а на гаастра ГТХ например можно вобще без гика их поставить. //камбера тяжело вставлялись, а потом не перечелкивались но потом-то когда камбера уже вставлены и по мачте полностью набито, они же уже без натяжки гика должны стоять и перещелкиваться |
Windsurfer |
2) оковку гика нужно настроить так чтобы сильно не пережимала, застегивалась без чрезмерного усилия 3) набивать строго в тени (5 мин на солнце - мачта может лопнуть) 4) перед окончательным натяжением по мачте расстегнуть, затем застегнуть гик (убирает напряжение в районе оковки) 5) если в районе роликов шкотики скользят туго - можно смазать вдшкой Бывает мачта просто "уставшая" или брак с завода и лопается. Мачты с содержанием карбона 80-90% чуть прочнее при схожих характеристиках. Цитата:
А если реально со всей дури тянул по гику - вот в этом и была ошибка пожалуй. Просто переломил мачту гиком. Чтобы легче вставлять камбера делается так: - сперва натягиваешь по мачте так чтобы оставалось 5-7 см шкота - затем вставляешь гик, натягиваешь по нему но без чрезмерного усилия, рукой - затем отпускаешь по мачте! Примерно на 10-15 см шкота - вставляешь камбера - опять натягиваешь по мачте, попутно поправляя камбера, и один раз расстегнуть застегнуть гик (см п.4), после этого чуток подтягиваешь по гику, так чтобы полотно паруса отходило от гика где-то на 1 см Последний раз редактировалось ivanrus; 27.08.2026 в 18:05 |
Windsurfer |
Мачта почти новая - не протёртая. Unifiber cnst curve Парус NS s_type 8.4 Может, не подходят друг другу? Поэтому камбера без сильной натяжки по гику не вставляются ? До топа мачта дошла, не разошлась на стыке. Это я всегда проверяю. У меня другие есть паруса North Sails 7.8; Summer 7.5, я делал тоже самое, но мачта не ломалась |
winduser |
Высококарбоновые мачты ломаются и без внешних причин. Не раз бывало - оставили мокрый парус на солнце, он подсох, чуть стянулся, мачта прогрелась и - хлоп. У меня в этом сезоне лопнула свежая 85%, только набил. Бескамберный парус 6.5, все четко шло, полежало и хрясь выше гика на локоть. Даже не успел добить, и не переломилась окончательно: мягко сложилась поперек.
