Непрочитано 24.08.2026, 13:45
#331
swimmer45
Благодарностей: 9
Ещё раз прикинул по своим. Вот две альтернативые шипастые накладки. Кладу одну на другую, так чтобы шипы с двух сторон впились в конец петли. Тогда штырёк нижней накладки попадёт в соседнее отверствие на моей доске как раз. Но в упор не вижу, что предотвратит вращение всей этой конструкции вокруг единственного самореза. Со стороны доски-то накладка гладкая.
Тут с этим штырьком в соседнее отверстие ещё может быть проблема, что если петля изначально установлена в крайнее отверстие, то штырёк попадёт в отверствие внутри петли. А значит эта часть прокладки со своим штырьком будет мешать ноге в петле. Ну или потихоньку рвать тапок.
У Старборда на Аэроплане, кстати, изначально каждый конец петли крепится на 2 самореза. Правда самих вариантов крепления всего два. Вот блин, где-то они продумали, чтобы доску можно было по 5 и более лет использовать, а где-то (крепление мачтпогона) - что за год можно выбрасывать.
Вобщем, оставлю пока дефолтный вариант с 8 маленькими штырьками. Как появится проблема прокручивания, попробую эти альтернативные накладки.
Непрочитано 24.08.2026, 21:07
#332
Благодарностей: 398
Пробуй как хошь, но штырьки держат, если как на фото, внакладку. Еще лучше сверху металл с зубчиками. Два сезона уже не подтягивал, мертво, хоть я и прыгаю и фордак кручу резко иногда.
Последний раз редактировалось lalex; 25.08.2026 в 09:05
Непрочитано 25.08.2026, 02:10
#333
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Если прикрутить петли как положено, то они проворачиваться не будут. Для первого вкручивания лучше натереть саморезы мылом.
Тебе петель хватит на долго.
Непрочитано 27.08.2026, 19:19
#334
swimmer45
Благодарностей: 9
Ладно, а что по креплению шарнира к доске. Без проставок, типа пластикового или резинового кружка, держаться не будет?
У меня от крышек от кофе собрано несколько вот таких белых кружков из какой-то мягкой пластиковой фигни. С одной такой - доску корябает. Попробую пару вложить. Правда, не до конца "пальцев" шарнира доходит.
Заказывал шарнир отдельно, но вроде ни проставок, ни гаек в комплекте не было.
И как сильно затягивать? Со всей силы? У меня ощущение, что тогда мачт-погон (он пластиковый) начнёт крошиться. Гайка кстати латунная - тоже мягкий металл.
Непрочитано 27.08.2026, 19:26
#335
Благодарностей: 398
Без дополнительной шайбы шарнир стирает нескользяк и краску, так что лучше если шайба есть. В остальном некритично, без неё даже лучше держится.
Непрочитано 28.08.2026, 01:16
#336
swimmer45
Благодарностей: 9
А как по вашему опыту, такой шарнир с такой гайкой со временем ослабляется и его приходится подкручивать? Скажем, даже в пределах одной каталки? Раз в час?
Непрочитано 28.08.2026, 01:24
#337
Dim
Аватар для Dim
новый без гайки? это некомплект какой-то,
да и шайба тоже по идее должна была быть.
Непрочитано 28.08.2026, 09:23
#338
Благодарностей: 398
Латунная профилированная гайка не раскручивается, да и другие тоже: особенно без шайбы, нескользяк держит ,)
Проблема бывает обратная, отвернуть. Тогда берут чурбачок, и молотком/киянкой слегка бьют по выступам шарнира, по кругу, чтобы стронуть. В итоге перетягивать не стоит, до хорошего усилия взрослыми руками и хватит. Проверять, при этом, не лишнее: бывают шарниры без свободного вращения, или песком забивается это место, те да, быстро раскручиваются: мачта - огромный рычаг. Но это брак либо левизна, шарнир должен крутиться не только за счет пина, но и где-то посередке. Например, собирая себе шарниры из запчастей, я оставляю просвет полмиллиметра примерно на оси, между верхом и основанием шарнира. Когда раньше (для монолыжи) делал тупо наглухо, за час каталки раскручивалось. Мачта непременно закусывает пин иногда, лежа, и в этот момент сдвигает гайку.
Последний раз редактировалось lalex; 28.08.2026 в 10:33
Непрочитано 28.08.2026, 10:09
#339
NikolayUB
Small board balancer
Затяжка должна быть чуть сильнее, чем минимально необходимая. Определить ее можно путем выполнения поворота "фордевинд" 10 раз подряд в сторону откручивания шарнира (направо получается), если не открутился, то затяжка достаточная
Особенно опасно сильно перетянуть винты плавника и фойла, с фойлом недавно сорвал внутренний шестигранник на одном из винтов -нужно ехать в спец магазин за заменой (у Удельной в СПб есть магазин метизов, где много разной нержавейки)
При этом я при закручивании не усердствовал, сорвал уже при откручивании. Видимо, с винтами лучше грубую силу не прикладывать, а проливать их чем-то и греть, если в этом месте возможно
Непрочитано 28.08.2026, 16:08
#340
swimmer45
Благодарностей: 9
А лучше раз собрал и на весь сезон не откручивать. Все эти сборы-разборы надоедают, и потихоньку выводят из строя оборудование. Может даже побольше самих каталок.
А какие разъёмы для задних плавников сейчас самые распространённые? Ну хотя бы в Европе (Россия вроде тоже туда относится)? А то у меня остался после надувного Аэроплана плавник Tuttle, а в новой твёрдой доске (модель 23 года вроде) разъём для плавников Deep Tuttle. Они вроде не совсем совместимы? Если у всех современных твёрдых тоже глубокий таттл, то что с коротким делать?
Update: прочитал на одном форуме, короткий подходит в глубокий разъём, но не доходит до дна разъёма. Но вроде народ просто берёт более длинные винты, и даже без проставок (чтобы заполнить пустоту между плавником и дном разъёма) вставляет короткие плавники в глубокие разъёмы.
Непрочитано 28.08.2026, 16:21
#341
А какие разъёмы для задних плавников сейчас самые распространённые? Ну хотя бы в Европе (Россия вроде тоже туда относится)? А то у меня остался после надувного Аэроплана плавник Tuttle, а в новой твёрдой доске (модель 23 года вроде) разъём для плавников Deep Tuttle. Они вроде не совместимы?
Плавник татл сядет в колодец диптатл без проблем, кроме (может быть) длины болтов. Кстати, у меня колодец диптатл, а фойл с головой чинуктатл, это где-то между татл и диптатл по высоте головы. Тоже садится без проблем. Дело в том, что клин в колодце у всех разновидностей татлов одинаков и по углу, и по длине.
Да, для башки может быть придётся купить болты другой длины. А может быть они тоже одинаковые, уже забыл.
Непрочитано 28.08.2026, 17:02
#342
Благодарностей: 398
Колодцы и головы вроде стандартизованы, но не всегда подходят точно. Иной плавник в powerbox не лезет по длине, другой в татл на пару мм проваливается: доводилось и подтачивать и подкладывать, и щели подмазывать.
Кроме основных типов на малых волновых досках бывает еще US Box, он же на пиндитных сапах навроде гладиаторов. На сапах попроще - ломкий слайд-ин бокс, но эта лирика не по теме уже ;/
Последний раз редактировалось lalex; 28.08.2026 в 19:55
Непрочитано 28.08.2026, 20:43
#343
swimmer45
Благодарностей: 9
А сильно плохо, если скажем на 5 мм провалился или на 5 мм торчит основание плавника из разъёма, но винты хорошо закручены? Я не для рекордных скоростей и маневров имею ввиду. Такие уж там сопротивления-кавитации возникают, что резко управляемость хуже становится?
Непрочитано 29.08.2026, 08:52
#344
Благодарностей: 398
Не особо чувствуется, пока не начнёшь гонять. Ну и эстетика, конечно.
Сам плавник ощущается, если он толще, тоньше, с выбоинами и т.п. Спинаут можно раньше поймать, идти острее и прочая. Конкретно основание вряд ли кто отдельно моделировал и принюхивался.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
