Непрочитано 02.08.2026, 16:51
swimmer45
На надувнушке крепление для шарнира стало вращаться
Starboard Airplane 255, модель где-то 22 года, покупал в 23. Прошло чуть больше 2 лет после покупки. Только в последнюю неделю заметил, что при попытке прикрутить шарнир к креплению, он стал проворачиваться. В прошлую неделю такого не было. При этом последняя каталка была в относительно слабый ветер. Ну там пара катапульт, но ничего серьёзного.
У Аэроплана на песто крепления приворачивается пластиковый грибок, а в него уже вворачивается шарнир. После закрепления, грибок становится одним целым с местом закрепления. Пробовал открутить грибок и покрутить место закрепления руками - не могу провернуть. С грибком есть за что ухватиться - немного проворачивается. Проблема в том, что при таком провороте нельзя до упора закрутить шарнир, и открутить тоже трудно. Вращение хоть и не свободное, а с трудом, но раньше его не было.
Вот фото (не моё, рекламное) без грибка
А вот отзыв нашёл на сайте Старборда же. Человек пишет, что тоже начало вращаться.
Понятно, что надо с производителем и продавцом поднимать вопрос о возврате денег или замене, но вопрос - опасно ли кататься дальше? Я катаюсь при слабых ветрах, немного средних. Редко глиссирую. Парус 6,7 метров, мой вес где-то в пределах 74 кг. Т.е. нагрузки небольшие. Эта доска по их спецификации должна выдерживать паруса до 8 метров.
Непрочитано 02.08.2026, 17:03
swimmer45
Вот тут человек об этих досках хорошо отзывался. Может, у него или кого-то другого были подобные проблемы?
Непрочитано 02.08.2026, 20:50
Dmitrii
Благодарностей: 48
До 22 года конструкция крепления мачты была другой. «Грибок» проходил через доску насквозь, на мой взгляд, раньше было лучше.
Я катал на такой доске с парусами 9,5 без проблем.
Наверное, лучше пытаться говорить с продавцом/производителем
Плохо прикрученный шарнир - это не очень хорошо
Непрочитано 03.08.2026, 14:15
swimmer45
Скажем так, если не доводить до вырывания с мясом, а значит и разгерметизации (т.е. доска лопнет прямо на воде), то чем может быть плохо небольшое проворачивание шарнира? Шарнир и сам же крутится? Если что, я катаюсь на слабых ветрах пока.
С продавцом, это понятно, буду говорить.
Непрочитано 04.08.2026, 09:51
NikolayUB
Small board balancer
Если шарнир при вращении все время трет оболочку доски, то в конце концов он протрет дырку, и доска начнет спускать.
Кстати, например попадание песка в шарнир, могло его заклинить и это могло быть причиной срывания в прокручивание основы шарнира в доске. Жесткость резинки на скручивание оказалась больше, чем вклейка шарнира.
Так что это может быть негарантийным ремонтом, если там у них в инструкции есть строго рекомендованный шарнир, а использовался другой.
Непрочитано 07.08.2026, 12:06
swimmer45
У меня не резоночный, а карданный шарнир. И да, у меня часто заклинивало из-за песка, но не сам шарнир - он-то сгибался и вращался без проблем - а именно его место вкручивания в грибок. Ну да, я потом с усилием пытался отвернуть, и не думал, что грибок потянет за собой то основание, куда он вкручивается.
Но вообще, шарнир же закручиваешь в доску с усилием, чтобы затянуть - т.е. основание с грибком должны это выдерживать. И соответственно выдерживать обратное выкручивание.
В жёстких досках, кстати, шарнир держится в щели доски лишь за счёт прижима гайкой с обратной стороны, больше никак? И эта гайка не раскручивается по мере катания с нагрузками? А то получается, что периодически надо это затягивание проверять - что в надувнушкам, не расслабился ли шарнир в основании, что в жёстких досках - не ослабилась ли гайка.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
