Старый 07.04.2024, 22:33
#586
Благодарностей: 495
да я не могу так Вы и посчитайте.
А кто толкает идею с маховиком? Тот пусть его и считает.
Старый 07.04.2024, 22:45
#587
Ershovvl
я толкаю Вы опровергаете - мы на равных. мне не надо ничего никому доказывать - если Вам надо то Вы и доказывайте и считайте.
Старый 08.04.2024, 00:02
#588
Ну мм7, я думаю, если напряжется, то посчитает. А вот если "гигант инженерной мысли" Ершов напряжется, то придется окно в помещении открывать.
если мм7 посчитает, чем парировать то будешь? Опять голословными "западники всех обманывают". Кста, мм7 в Канаде, он для тебя по определению лицо, не заслуживающее доверия.
Старый 08.04.2024, 01:26
#589
Благодарностей: 105
Ну-ну, теперь посчитай какие нужны обороты, чтобы при диаметре оси 2-3 см и весе "килограмм 50 - 70" (хотя с чего?), ось работала как маховик, обеспечивающий 3 минуты хода с ускорением против вымпельного ветра.
Но куда тебе посчитать, ты в 3-х векторах разобраться не можешь.
А сам пропеллер инерции не имеет??
Старый 08.04.2024, 09:33
#590
Имеет. Особенно если его отлили из чугуна.
Но... Есть одно "но". Его угловая скорость просто смешная по сравнению даже с дисковой пилой-паркетницей, не то что с гироскопическим энергоаккумулятором.
Старый 08.04.2024, 10:10
#591
Благодарностей: 105
так и чюдотележка поди не из чугунтия.
Старый 08.04.2024, 10:59
#592
Dmitrii
Благодарностей: 48
есть признак по которому можно определить тупой человек или нет - если он отрицает очевидные вещи значит тупой. к примеру бога нет и тот кто в него реально верит туп как пробка.
УК РФ Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий
(в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 136-ФЗ)
1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
если человек верит что тележка сама собой без какой то дополнительной энергии движется против ветра то состояние его ума весьма вероятно на низком уровне.
историю парусного флота на свалку?
или это только про тележки?
Наверное, в эту тему лучше не заходить
Старый 08.04.2024, 11:43
#593
Верно. Ещё один минус в теорию предварительного накопления энергии. Однажды я чисто на практике пробовал влететь в полный штиль на Формуле со скоростью за 40км/ч и прокатиться по инерции.
Теоретически, без учёта трения и волнообразования, можно проехать 50-70 метров на крыле и ровно вдвое меньше на глиссе, на практике естественно ещё меньше, скорее всего ещё вдвое.
Что касается тележки, то если отвлечься от передачи колёса/винт, её принцип действия - это держать угол атаки винта в положении, близком к галфвинду/ бакштагу относительно воздуха, ведь винт - тоже парус-крыло, только летает он гораздо быстрее, чем движется тележка и независимо от того, куда едет тележка, поэтому тележка подобна буеру, только ей не нужно самой ехать галсами, чтобы спускаться быстрее ветра, это за неё делает крыло, которое идёт по кругу, на самом деле как бы всё время в бакштаг и называется оно "винт".
Между прочим, когда кайтом делают восьмёрку, то это похоже на работу винта, но на тележке с передачей энергии от колёс на вращение винта можно ехать чисто фордаком быстрее ветра (для винта это будет сначала бакштаг, при точной скорости ветра галфвинд, а потом бейдевинд), а кайт такой передачи не имеет.
Ershovvl
сам я конечно верю в бога и эта вера дает мне силы для осуществления своих планов.
Вот видите, выявился ещё один источник силы. Тогда чего мы тут копья ломаем, тележка движется быстрее ветра... с божьей помощью! Попробуйте опровергнуть, не попав под статью...
Последний раз редактировалось latad; 08.04.2024 в 11:22
Старый 08.04.2024, 12:12
#594
Dmitrii
Благодарностей: 48
испугался и на всякий случай удалил предыдущее высказывание - сам я конечно верю в бога и эта вера дает мне силы для осуществления своих планов.
Вы уж определитесь с тупостью и гениальностью,
а иначе это диссоциативным расстройством идентичности называется и нужно лечение
Старый 08.04.2024, 17:40
#595
Благодарностей: 495
Сообщение от Ershovvl
Какая детская наивность.
Солнце вращается вокруг Земли - это очевидно. Все видят это своими очами.
Да что там Солнце, вся Вселенная вращается вокруг Земли.
Земля плоская - тоже очевидно.
Старый 08.04.2024, 19:18
#596
Благодарностей: 105
В чюдомашине тормоза есть? Сцепление?
Что вообще известно?
Старый 08.04.2024, 21:11
#597
Благодарностей: 495
Да, есть тормоз, вроде как есть несколько передач, как у велика, и даже дифференциал на трещотках от гаечных ключей.
Смотри ближе к концу https://web.archive.org/web/20120120...anthewind.org/
А вот видео про спор Дерека с проф Кусенко. Тоже говорил, типа по-инерции едет.
Последний раз редактировалось mm7; 08.04.2024 в 21:23
Старый 09.04.2024, 02:32
#598
Благодарностей: 105
Спасибо.
Что будет с макетом на беговой дорожке, если он будет стоять без придерживания в момент включения?
Винт не раскручен, тяги от него нет - макет просто поедет на дорожке с её скоростью?
А если не включая дорожку, просто подуть на макет из вентилятора - куда макет поедет? и поедет ли вообще?
Как я понял, первые опыты были десятилетия назад и рекорд БлэкБёрд установили 14 лет назад. а потом что? Дерек три года назад выиграл 10т.д. у Кусенки... и всё?
Практической ценности сей казус не имеет?
Старый 09.04.2024, 04:33
#599
Благодарностей: 495
Спасибо.
Да, поедет вместе с дорожкой. Поначалу. Если бы дорожка была достаточно длинная, то едя по дорожке "назад" машинка бы стала двигаться вперед по ленте набегая на стоячий воздух, чисто от сопротивления воздуху. А пропеллер от этого постепенно раскрутился бы.
Потом машинка бы разгонялась и в итоге поехала бы вперед быстрее ленты.
Т.к. дорожка короткая, то приходится модель насильно стартовать.
Конечно поедет вперед.
Можно сделать тележку или лодку, или корабль, который ездит на энергии ветра в любом направлении.
Вроде даже есть такие корабли.
Старый 09.04.2024, 08:20
#600
aleksei180x
Интересно какой длины дорожка должна быть? И с какой скоростью двигаться чтобы это сработало? Но с другой в в доме все работает! Набегающий поток ветра... Это как в автожире работает...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
