Непрочитано 25.07.2010, 19:09
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
кто разбирал латы NP?
дано: лата в8 трубчатая, 2004-го года. сломан наконечник.
наконечник от гаастры(типа может подходить)
Вопрос: как разобрать?
там переходник пластмассовый, который входит в трубку и в него с пином вставлен наконечник. собственно вопрос в том как разобрать(пин вытащен). крутить его или просто тянуть? пробывал и так и так, не идет, сильней тянуть стремно.
Непрочитано 25.07.2010, 20:48
Аватар для 711
Sail Number: 711
Club: БСС
я выкручивал потихоньку. и менял часть трубчатой латы. у меня ломалась трубчатая часть нижней латы.
Непрочитано 25.07.2010, 21:42
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
тоесть выкручивать как обычно против часовой стрелки?
Непрочитано 25.07.2010, 21:58
Аватар для 711
Sail Number: 711
Club: БСС
регулируемую часть (винт упорный) не трогаешь а выкручиваешь мамку она около 50 мм вставлена в трубчатую лату
Непрочитано 25.07.2010, 22:14
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
что за мамку?
у меня она сделана так
винтик пласмассовый. трубка- пласмаска(хз какого размера и кофигурации,в ней стопорный гвоздик шибко погнутый)- наконечник.
вот как вытащить наконечник? крутить или тянуть? если куртить, то куда и КАК.
ибо создаваемого моемента явно недостаточно для латы, которая 6 лет не выкручивалася((
Непрочитано 25.07.2010, 22:53
Sailor
Sail Number: LAT 406
Фото в студию
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.07.2010, 23:07
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
гвоздик вставлен в рассверленную дырку в попытку прокуртить. гвоздик 70ка
)фото не работает..
http://picasaweb.google.com/arheops/...37562248960706
Непрочитано 26.07.2010, 10:46
Аватар для 711
Sail Number: 711
Club: БСС
На фото середина латы. вытаскивается с прокруткой в любую сторону.вэдешкой побрызгай. я думал что ты выкручиваешь крайнюю часть где защелка на парусе.
Непрочитано 26.07.2010, 11:24
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
А наконечник, в твоем понимании это куда? В камбер или в обратную сторону? Если в камбер, то у меня на В-8 он не выкручивается вообще - вклеен. А тот с регулировочным винтом - ХЗ - сам бы хотел знать, как его вынуть (маму...)
Непрочитано 26.07.2010, 11:31
Sailor
рассказываю как это делаю я ... беру гайку помоему М8 , режу флексом на две половинки ... наматываю 3-4-5 слоя изоленты на тонкую часть латы , на изоленту надеваю половинки гайки , осторожно зажимаю в тисках ... беру фен осторожно разогреваю место соединения , плавными прокручивающими и растягивающими движениям раскачиваю место соединения ... главное не спешить , и осторожно с феном ...
не было ни одной латы которая бя устояла но некоторые разбираются быстрее некоторые медленнее , видимо зависит от качества и кол-ва клея ...
кста что бы вынуть тонкую часть из переходника применяю , шайбу подходящую по диаметру и пробойник с резиновым молотком , в задней части переходника есть отверствие
Непрочитано 26.07.2010, 17:47
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
хех. флекс, тиски... откуда это все?)
Непрочитано 26.07.2010, 18:35
ZAM
насчет фена все правильно, так же вытаскивал неоднократно. Но есть большая опасность перегрева латы и в дальнейшем она сломается в месте перегрева. В этом случае можно укоротить трубчатую часть и увеличить длину наконечника.
Непрочитано 26.07.2010, 19:12
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
да, похоже нагрев необходим, после нагрева гдето до 50 градусов вышла легко и свободно..
всем спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
