-   -   кто разбирал латы NP? (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=3828)
meral 25.07.2010 19:09
дано: лата в8 трубчатая, 2004-го года. сломан наконечник.
наконечник от гаастры(типа может подходить)
Вопрос: как разобрать?
там переходник пластмассовый, который входит в трубку и в него с пином вставлен наконечник. собственно вопрос в том как разобрать(пин вытащен). крутить его или просто тянуть? пробывал и так и так, не идет, сильней тянуть стремно.
711 25.07.2010 20:48
я выкручивал потихоньку. и менял часть трубчатой латы. у меня ломалась трубчатая часть нижней латы.
meral 25.07.2010 21:42
тоесть выкручивать как обычно против часовой стрелки?
711 25.07.2010 21:58
регулируемую часть (винт упорный) не трогаешь а выкручиваешь мамку она около 50 мм вставлена в трубчатую лату
meral 25.07.2010 22:14
что за мамку?
у меня она сделана так
винтик пласмассовый. трубка- пласмаска(хз какого размера и кофигурации,в ней стопорный гвоздик шибко погнутый)- наконечник.
вот как вытащить наконечник? крутить или тянуть? если куртить, то куда и КАК.
ибо создаваемого моемента явно недостаточно для латы, которая 6 лет не выкручивалася((
Sailor 25.07.2010 22:53
Фото в студию
meral 25.07.2010 23:07
http://picasaweb.google.com/arheops/...37562248960706
гвоздик вставлен в рассверленную дырку в попытку прокуртить. гвоздик 70ка
)фото не работает..
711 26.07.2010 10:46
На фото середина латы. вытаскивается с прокруткой в любую сторону.вэдешкой побрызгай. я думал что ты выкручиваешь крайнюю часть где защелка на парусе.
боцман-злая@ 26.07.2010 11:24
А наконечник, в твоем понимании это куда? В камбер или в обратную сторону? Если в камбер, то у меня на В-8 он не выкручивается вообще - вклеен. А тот с регулировочным винтом - ХЗ - сам бы хотел знать, как его вынуть (маму...)
Sailor 26.07.2010 11:31
рассказываю как это делаю я ... беру гайку помоему М8 , режу флексом на две половинки ... наматываю 3-4-5 слоя изоленты на тонкую часть латы , на изоленту надеваю половинки гайки , осторожно зажимаю в тисках ... беру фен осторожно разогреваю место соединения , плавными прокручивающими и растягивающими движениям раскачиваю место соединения ... главное не спешить , и осторожно с феном ...
не было ни одной латы которая бя устояла ;) но некоторые разбираются быстрее некоторые медленнее , видимо зависит от качества и кол-ва клея ...
кста что бы вынуть тонкую часть из переходника применяю , шайбу подходящую по диаметру и пробойник с резиновым молотком , в задней части переходника есть отверствие
meral 26.07.2010 17:47
хех. флекс, тиски... откуда это все?)
ZAM 26.07.2010 18:35
насчет фена все правильно, так же вытаскивал неоднократно. Но есть большая опасность перегрева латы и в дальнейшем она сломается в месте перегрева. В этом случае можно укоротить трубчатую часть и увеличить длину наконечника.
meral 26.07.2010 19:12
да, похоже нагрев необходим, после нагрева гдето до 50 градусов вышла легко и свободно..
всем спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
