Старый 12.01.2023, 09:24
#781
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Любите вы поколхозить, скажу я вам)) весь мир катает с лишами и ничего никому не отрывает и ни в кого не прилетает, но свой путь безусловно увлекательней)
Старый 12.01.2023, 11:34
#782
antnik
banned
Благодарностей: 27
и свинги не улетатю и не теряются все нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=t2swn5FLrYo
Старый 12.01.2023, 11:46
#783
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Вот винги как раз постоянно улетают)) Очень много некачественных лишей идёт в комплекте. В Анапе на днях Кабрину ловили - пластиковое крепло лопнуло. Я как-то руку решил поменять - через неделю в море нашли
Старый 12.01.2023, 17:27
#784
Благодарностей: 495
Я придумал! Надо у винга, в том месте где петля, сделать тугую пробку, с усилием выдерга килограмм 20-30. К ней и привязывать крепкий лиш, с усилием разрыва от 80-100 кг. Если винг "отрывает", т.е. просто выдергивается пробка, он сдувается и его не уносит далеко. На доске реально догнать.
Старый 12.01.2023, 17:44
#785
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Идея забавная))) Но дешевле сделать страховку на обоих концах лиша. Я ещё не слышал, чтобы рвалось где-то по середине
Старый 12.01.2023, 21:12
#786
antnik
banned
Благодарностей: 27
Все винги сделаны аля балонаторы кайты. Везде стоит крышка и обратный клапан
у разных фирм разная конструкция. Если есть сосок без клапана тогда да можно сделать пробку, но при каталке и она может вылететь вообщем не вариант. или придумывать такой клапан специально вместо штатного.
Старый 13.01.2023, 03:32
#787
Благодарностей: 495
Там же вертлюги. Как со страховкой крутиться будет?
У меня 2 раза винг улетал. Один раз решил перекинуть лиш на другую руку. (ошибка была в том, что не держал сам винг. надо было держать)
Тут против тупости ничего не поможет, ни страховка, ни пробка.
Второй раз, я упал в прибое, винг волной накрыло и дернуло. Порвало петельку на лише. Честно я думал они крепче. Хотя-бы нейлон. А они наверное полипропиленовые. Тут пробка бы помогла. А вот страховка могла привести к отрыву петельки на винге или к вырыванию ее с мясом.
В обоих случаях ветер был прижимной, винг уносило на берег.
У нас на болотах прибой обычно при прижимном ветре.
Поэтому если оторвет то винг далеко не унесет.
А в отжимняк обычно флэт. Чтобы оторвать это надо умудриться.
Хотя, может быть в отжимняк прибой. Волны из озера все идут, а ветер уже перевернулся.
Последний раз редактировалось mm7; 13.01.2023 в 22:34
Старый 13.01.2023, 11:22
#788
antnik
banned
Благодарностей: 27
Что бы винг не улетел придеться использовать металический трос в оплетке стоит не дорого и законцовки. Я на кайт купил вместо стандартного чикена миничикен и думал вместо крюка сделать трос, но пока поставил шкот.
https://aliexpress.ru/item/1005003693807995.html
или такой вариант
https://aliexpress.ru/item/1005004416956930.html
вот миничикен теперь все планки на кольцах и страховка на нем же
Старый 13.01.2023, 22:50
#789
Благодарностей: 495
Что бы винг не улетел придеться использовать металический трос в оплетке...
Так сказали же, рвется не сам лиш, а обычно веревочки, которыми привязывют к вингу.
А может еще болтик в верлюжке. Я посмотрел, он очень маленький и тонкий.
Веревочку надо менять однозначно на шкотик из дайнимы.
Старый 02.03.2023, 17:00
#790
Москальво
Weight: 68 кг kg.
Здравствуйте , сезон покатался на надувной доске с веслом , увидел винг фоил , захотелось научиться ходить над водой. Насколько трудно будет научиться , если опыта серфинга у меня не было , и летом мне будет 55 лет? На надувном сапе 14 футов длиной и 28 дюймов шириной хожу с веслом довольно уверенно , но на сапе ноги стоят поперек доски , а в вингфойле надо с одной ногой впереди. Пробовал ходить с веслом так на своем большом сапе , получилось не очень , часто падал. (Если ноги стоят на своем сапе поперек доски , то стою уверенно , в небольшое волнение ходил на южном берегу ЧМ ).
Вот сомнения и возникли , смогу ли , попробовать пока не где .
Мой вес 68 кг , рост 173 см , подтягиваются раз 13-15.
Москальво вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2023, 17:12
#791
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Сообщение от Москальво Посмотреть сообщение
Если город указан правильно, то на Азовском море (хотя бы то же Седово) с таким весом на винг дует 3-4 раза в неделю стабильно. При должном упорстве и готовности выезжать на прогнозы за сезон научитесь. Как у вас там по закрытым водоёмам, я не в курсе, начать можно и на озёрах.
Старый 02.03.2023, 17:22
#792
Благодарностей: 495
...Пробовал ходить с веслом так на своем большом сапе , получилось не очень , часто падал. (Если ноги стоят на своем сапе поперек доски , то стою уверенно , в небольшое волнение ходил на южном берегу ЧМ ).
Конечно сможете. Не сомневайтесь!
С вингом как ни стой, ехать можно. И носками подветер, и носками в галфвинд, и даже носками наветер (свитч-стойка). Это придет. Равновесие в отличие от САПа помогает держать сам винг и ветер. Если валитесь спиной, закрывайте винг, наоборот - открывайте. Ветер Вас будет держать. Держитесь за ветер. Потренируйтесь на берегу.
подтягивания очень помогут потом распампываться в слабый ветер.
Старый 02.03.2023, 19:39
#793
Москальво
Weight: 68 кг kg.
Спасибо за ответы , буду тогда не спеша вливаться в вингфойл . В этом году начал кататься на коньках на льду , теперь катаюсь уже лучше чем 45 лет назад , правда я тогда катал не очень. Не мог задним ходом , сейчас могу :-). С парусом у меня был небольшой опыт хождения на каркасно- надувном тримаране , но после 7 выходов в море я его продал. Слишком долго приходилось собирать , а потом разбирать надувную лодку.
Чем привлекает вингфойл , что быстро можно подготовить снаряжение к использованию.
Но сначала надо приобрести это снаряжение . Так как у меня в городе ничего из снаряги нет , то покупать придется по интернету . Какие интернет площадки посоветуете?
Доску буду покупать скорее всего жёсткую , литров 90 , что скажите , посоветуете? Получится у меня на такой доске начать ходить , или маловато будет? Учиться буду на Донецком море , Азовском , и на южном берегу черного.
Старый 02.03.2023, 20:20
#794
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Главный элемент снаряжения это фойл. Я советую выбирать из крупных брендов, можно не карбон. Вполне нормальный вариант F-One FCT - все кто брал из знакомых полетели, не разорились и прогрессируют. Площадь 1700-2000, можно Gravity, можно Phantom. Дешевле всего в телеграме у @fonekites. В Магазинах тоже есть. Можно и бу найти, могу знакомых поспрашивать.
Винги я строго советую брать с двумя ручками. Для наших краёв супервариант F-One Strike v2 5.5, больше не надо точно. Маленький винг понадобится позже.
Доска дело десятое, и 90 литров без опыта винд/кайт серфинга будет жёстко. Если будете в районе Таганрога, могу за символическую плату дать 130 на попробовать и сделать первые шаги. Ну или продать, потом следующему новичку продадите, хотя многовато. Доску можно брать кастом или бу, но желательно у проверенных людей. Доска потеряет актуальность быстрее всего и чем она будет больше, тем быстрее, но с другой стороны учиться проще.
Старый 03.03.2023, 09:29
#795
as26
Аватар для as26
coderts, https://naishusa.com/collections/win...39708259713106 5 м2 пойдет для начала? и мачту 70 брать или сразу 90 лучше?
https://naishusa.com/collections/win...33282916024402 или такой? есть 5.3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
