Непрочитано 10.01.2023, 13:49
#766
BSV
Club: турклуб МАИ
Вся защита настоятельно рекомендована, по крайней мере на период обучения и разучивания новых элементов. Падения с ГФ зачастую непредсказуемы, и чем больше доска и гидрофойл, тем больше у них масса и соответственно инерция. При столкновении тушки с твердыми массивными элементами могут случиться весьма неприятные травмы. Чем меньше доска и фойл, а так же при катании в петлях, и самое главное большой накат = автоматизм движений, тем меньше вероятность встретиться с самим гидрофойлом. Тогда многие отказываются от защиты в угоду удобству катания, легкости бытия.
На собственном опыте, месяц назад в Дахабе на "ровном месте" навернулся два раза подряд одинаково на большой доске с ГФ 1800. Скорость небольшая, просто шел по лагуне, цапанул нижним краем крыла за воду, падение вперед "с подломом", получается коленями на крыло фойла. Первый раз просто болезненный ушиб колена через гидру. Буквальна через минуту точно такая же ситуация, рассечение колена прямо через прочное усиление на колене гидрокостюма. Распороло насквозь ткань усиления, неопрен 4, и на колене неглубокий порез. Без длинной гидры было бы гораздо хуже, а так заклеил пластырем и дальше катался. А так бывало и по голове прилетало доской, и на фойл натыкался жилетом, но без поседствий.
BSV вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2023, 13:54
#767
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
А по голове чем прилететь может?
Я просто оставлю это здесь
Непрочитано 10.01.2023, 13:55
#768
Dmitrii
Благодарностей: 50
Спасибо
Непрочитано 10.01.2023, 16:41
#769
Благодарностей: 496
Довольно частая проблема, когда доска притягивается спиральным поводком и норовит ударить в голову, в лицо. Поэтому поводок доски надо подлиннее, лучше рулетку. Я использую ленточную собачью 5м для собак до 50кг. Очень нравится.
И еще выработал привычку после падения выставлять руки и/или ноги в сторону доски. При выныривании закрывать голову руками.
Для новичков Декатлон сделал безопасный фойл.
И еще, спасик совсем не мешает. Наоборот. Помогает.
Помимо чисто плавучести, он, как виагра, поддерживает эрекцию крюка трапы вверх. На спасике обычно есть карман для мелочей. Пара шкотиков в кармане это обязательно (привязанных к петельке, чтобы не вымыло). Они могут спасти жизнь при порезах вен.
Ну и в спасике теплее.
Непрочитано 10.01.2023, 16:44
#770
Dmitrii
Благодарностей: 50
Под парусом так все спокойно А тут прямо ужас какой-то
Непрочитано 10.01.2023, 16:57
#771
Благодарностей: 475
А ещё кокодрилы и акулы...
Непрочитано 10.01.2023, 17:23
#772
Dmitrii
Благодарностей: 50
А такой длинный лиш не путается?
А можно доску не пристегивать ? Или уносит быстро?
Непрочитано 10.01.2023, 17:33
#773
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Под парусом просто привыкли не замечать опасностей. А так я шлем купил, когда впервые хорошо мачтой по черепу получил. Антишок, когда впервые вылетев с волны в Анапе спиной об воду приземлился. Про голеностопы застревающие в петлях и рёбра, которые куча знакомых ломало, я вообще промолчу.
А за год суперинтенсивной каталки на винге не то что ударов, даже касаний фойлом об тушку или хотя бы ноги не было. При том, что последние все каталки были на черноморских штормах и волне от метра до 2.5.
Я всегда всем боящимся фойла задаю простой вопрос, вас сильно волнует, что там на дне на глубине метра см? Камни, ежи, арматура... ну есть, ну и что? При любом падении на глубине метр уже инерция не такая, чтобы сильно опасаться. Так и фойл, он блин достаточно глубоко и если совсем корявых ошибок не делать, всё будет ОК. Но лучше иметь защиту, потому что на воде одной корявой ошибки будет достаточно, чтобы иметь серьёзные проблемы. Справедливо и для паруса и для кайта и для винга, и даже для SUPа.
Новичку точно нельзя, на волне никому нельзя, на флете некоторые умеющие катают без лиша. Спиральный лиш можно и нужно брать длинный - никаких проблем. У меня 10-футовый (3 метра) под коленкой, привык - не мешает, зато при падении ничего не натягивается и не отстреливает в мою сторону. Кто-то вешат на пояс - тем более не мешает. Прямые лиши не рекомендую.
Непрочитано 10.01.2023, 17:36
#774
Dmitrii
Благодарностей: 50
Про опасности не поспоришь. Наверное о шлеме мне точно стоит подумать, с пристегнутой доской никогда не катал. Длинный гидрик есть, но он 5/4, жарко будет
Непрочитано 10.01.2023, 21:28
#775
Благодарностей: 496
Не путается. Рулетка ведь. Сам заматывается.
https://www.amazon.ca/Flexi-Retracta.../dp/B01MPWCN9V
Непрочитано 11.01.2023, 10:40
#776
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Что за дичь? Думаю в воде рассыпется очень быстро, оно не предназначено для этого)) Обычный SUP лиш телефонный чем не устроил?
Непрочитано 11.01.2023, 11:02
#777
antnik
banned
Благодарностей: 27
если собачий не устраивает хотя он норм. Можешь купить кайтовый рол лиш
https://kite-market.ru/products/Rool...-doski-Oceanus
Непрочитано 11.01.2023, 11:11
#778
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Я бы не сравнивал нагрузки на лиш в кайте и винге. У меня уже рвался дешёвый SUP-лиш (Aquamarine) и вырывало закладную для лиша из доски на прямом серфовом Dakine-лише. Оба раза повезло, что на прижимном ветре. Иначе помимо испорченной каталки был бы ещё увелекательный заплыв за доской и гидрофойлом. Учитывая стоимость потенциально потерянной доски с фойлом и рискованность всего мероприятия, я лично на лишах теперь не экономлю и беру только спиральные и не ноунейм. Полгода откатал на SIC - вполне прилично, весной поменяю на новый, не дожидаясь пока сломается.
Непрочитано 11.01.2023, 18:57
#779
Благодарностей: 496
Спиральный "телефонный" лиш не нравится т.к. он путается и сильно пружинит, тянет доску. Иногда после падения, особенно вперед, он располагается вдоль доски так, что тянет доску носом вперед и она идет легко, и прямо в тушку, в голову.
У меня формулообразная доска с обрубленной кормой. Если ее тянет ко мне кормой она сильно тормозит. А обычные вингфойл доски имеют скошенную снизу корму, и их как лыжу тянет с довольно низким сопротивлением.
Вопрос о требуемой прочности лиша довольно сложный. Рано или поздно возникнет предельная нагрузка, например упал на волне, доску замесило в прибое, ударило волной. А это может быть удар в тонну-другую силы. Что должно порваться? Лиш?, закладная в доске?, выдернуться колено райдера? Так что суперпрочный лиш не всегда хорошо.
Я так думаю, если не прыгать, то обычно падаешь на маневрах, в конце маневра, а там и скорость меньше и не в прибое. Поэтому нагрузок на лиш больших не бывает. Поэтому достаточно и собачьего. У меня он редко разматывался на все 5м. Наверное раза два за сезон. А если и оторвется, то можно догнать бодидрагом на винге.
А если доску замесило в прибое и рвануло, то уж лучше пусть лиш порвется, чем колено/ступню выдернет. А доску все равно прибьет, не унесет.
Непрочитано 11.01.2023, 19:55
#780
antnik
banned
Благодарностей: 27
Вот это правильно Марк здоровье важней. Кстати на кайт форуме была тема один товаришь пару магнитов взял к концу лиша и на доске подобрал усилия и если что магниты расцепятся при очень большом усилии.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
