Непрочитано 02.08.2022, 13:25
#646
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Нет, мой интерес к вингу пошёл вниз... Парус и надёжный шарнир - вот наша дорога...
Тоже в хороший ветер можно не догнать, а с вингом без лиша даже на озере любоя оплошность приводит к большой потери времни на догон доски.
У меня сомнения в другой плоскости - есть впечатление, что для наших спокойных слабых ветров, винг надо брать такой же площади как и парус ~ 7 , но парус в этом размере поудобнее будет..
Непрочитано 02.08.2022, 13:58
#647
coderts
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 161
Обожаю теоретические рассуждения от людей, которые либо вообще не катают, либо только начали. Сколько ни прыгай с парашютом, понимания тонкостей выбора параплана в зависимости от условий от этого не появится))
Желание покупать винг/парус/кайт побольше обычно основывается на неумении управлять ими, а не на том, что ветер какой-то там слабый. В случае винга прикол в том, что независимо от силы ветра, интенсивно пампать не цепляя воду в сто раз проще маленьким размером, чем полотном 7-8 м, а размер и форма фойла на успех этого пампинга влияет не меньше, чем размер винга. Так что единственная цель оправдывающая покупку большого винга - это желание стоять на доске и ехать, ни хрена не делая. Допустимо на первых шагах, когда хочется максимизировать часы практики. Вредно на всех последующих, потому что чем меньше падений, тем меньше стартов с пампингом и тем бессмысленнее лишний размер. Как только я прошёл первый этап привыкания к фойлу, у меня НИ РАЗУ не было остановки разогнанного фойла на галсе из-за нехватки ветра, даже в лютейшие провалы, так что могу уверенно сказать, что размер винга влияет только на старт. Когда ты уже едешь, не падай и катать можно бесконечно.
Если вес не 100кг+, то лучше купить большой фойл 2000-2200 и средний винг (6-ка это наверное максимум, который приятно держать в руках, да и то не все модели). Ехать это сочетание будет само от 6-7 мс, с маханием от 5 мс, а тот же фойл и огромный винг... от тех же 5 мс, но махать надо будет чуть реже, а вот в провалы задолбёшься с ним ждать порывов.
Непрочитано 02.08.2022, 20:51
#648
NikolayUB
Благодарностей: 28
За парус точно могу сказать, что в моем месте катания в 60 % дней с 5-кой и с активным пампмнгом взлетаешь только исключительно по ветру, а в точку старта долго и скучно вырезаешься в водоизмещющем режиме, либо надо прыгать на доске всю дорогу. С парусом же 7 метров можно уже вырезаться не приводняясь доской.
Если качественный 5 - 5.5 метровый винг по тяге соответствует 7 метровому парусу, то да - теоретически и практически, дааже фоил 1600 должен летвть как минимум в тех же условиях, что и с парусом , остается только учиться...
Пока что для меня основной - парус , а винг игрушка для сильного ветра.
Со своим вингом-китаем (кстати, некитай в продаже не нахожу, - али сейчас везде :)) я потренировался пампить на газоне. При этом постепенно менял давление в балоннах
Лучший по ощущениям результат получился, если длинный баллон накачать до предельных 6 -7 psi (6 максимально рзрешено инструкцией), а тот баллон, который аля-гик только до 3 -4 psi. И с 3 лучше получаются гребки вингом, чем с 4 - связано это с тем, что продольный баллон от более высокого давления удлиняется, вытягивает полотно и делает винг менее пузатым.
В следующий раз попробую его настроить подобным образом на воде.
Непрочитано 02.08.2022, 21:20
#649
Благодарностей: 457
Сегодня глянул на лопнувший лиш поближе, повнимательней и обнаружил на нём надломы-трещины в местах наиболее частых изгибов, на концах. Теперь ясна причина. Лопнул т.к. уже устал. Проверяйте пластиковые лиши! Да, надо брать верёвочные с резинкой внутри.
Так же сегодня ещё раз убедился в специфике накачки давления в винге. Раньше всегда качал свой Slick 6м посильнее, ближе к 7psi, ну что бы по-жёстче был. При усилениях винг часто дозил, задавливая передок вниз и флатерил. Считал, что так и должно быть. Недавно, на жаре накачал чуть меньше 6-ки, и обратил внимание, что на таких же усилениях винг работал значительно лучше, практически не дозил, флатерил очень редко и то на явных завихрениях. Сегодня накачал пожестче т.к. обещали кислятину, но неожиданно раздуло крепко. Винг опять стал дозить. Я прямо на воде стал стравливать по немногу, благо конструкция клапана позволяет. Первый раз открыл клапан на пару секунд, прокатился, стало вроде получше, но и порывы пошли покрепче. Стравил ещё пару секунд и винг прямо не узнать. Любые усиления и турбулу проглатывает очень мягко, не дозит вообще! В общем рекомендую поиграться со своими вингами давлением, т.к. всё очень индивидуально, но я понял, что много не значит хорошо, в определённых условиях.
Последний раз редактировалось asmaster; 02.08.2022 в 21:49
Непрочитано 02.08.2022, 21:49
#650
Примерно то же самое и с парусом. Если его настроить по галсу и гику на совсем слабый ветер, то он при слабых махах хорошо прибавляет тягу за счёт пуза, но не даст махать мощно и быстро, превращаясь со второго маха в "тряпку на ветру". Есть какой-то оптимум, когда и пузо сохраняется, и нет большого холостого хода.
С резинкой не получится рогатки, которая всё время попадает в цель?
Непрочитано 02.08.2022, 21:53
#651
Благодарностей: 457
...С резинкой не получится рогатки, которая всё время попадает в цель?
Нет. Резинка внутри слабая (тонкая).
Непрочитано 02.08.2022, 22:02
#652
И длина должна быть такой, чтобы доска не приезжала как раз в момент выныривания головы из воды.
Непрочитано 02.08.2022, 22:16
#653
Благодарностей: 457
Если не прыгать и сильно не вэйвить, то фойл-доска не опасна. тем более если ещё и в петлях, даже только передних, как у меня.
Непрочитано 03.08.2022, 17:50
#654
Сообщение от mm7
Вместо витого лиша хочу попровать собачий ролл-поводок.
Вот тут кайтерские идеи с магнитом и скотчем, Антон подкинул https://kiteforum.pro/viewtopic.php?id=17844
Поводок я взял с круглой стропой, 5м, для собак до 20 кг. Есть еще с лентой, для собак побольше. Думаю поменять что-ли, лента вроде имеет меньшую режущую способность.
С другой стороны, лента может перекрутиться и запутаться. И если это может случиться, это обязательно случится. Попробую, наверное, сначала с круглым шнуром.
Последний раз редактировалось mm7; 03.08.2022 в 18:59
Непрочитано 03.08.2022, 21:18
#655
Благодарностей: 457
Ролл-лишь не практичен для винга. Гидрик может порезать. Болтаться будет корпус на поясе, это неудобно. Сбоку доску носить мешает, спереди заползать на доску, сзади - 100% порез себя или гидры. Не наш вариант.
Непрочитано 03.08.2022, 21:51
#656
У ленточного поводка карабин у ошейника даёт автоматически расправиться закрутившейся ленте поводка при обратной намотке на барабан. Но это в воздухе! Вода же не даст так быстро вращаться механизму с лентой, если он даже специальный для воды. Если найдётся барабан, который может намотать и скрученную ленту, и не заткнуться - то конечно нужен такой. Барабан с ручкой от поводка для крупной собаки сам по себе вещь габаритная.
Тогда предлагаю такую идею: к длинному ленточному поводку пришить подходящую липучку и складывать длинный поводок гармошкой. Он в сложенном виде много места не займёт, при падении, если доску поволокёт, будет последовательно раскрывать поводок и не спружинит обратно по голове, как резинка.
Непрочитано 03.08.2022, 23:00
#657
А как кайтеров не режет?
Болтаться будет сзади. Убедил, поменяю на ленту.
Непрочитано 04.08.2022, 00:07
#658
Благодарностей: 212
Нормальный вариант для лиша:
http://promcocepi.ru/katalog/yakorny...-2-2a-opisanie
Непрочитано 04.08.2022, 12:18
#659
Благодарностей: 457
У кайтеров речь о твинтипах, они лёгкие и летающие :)
Ты всё прикалываешься? Смотри..., часики тикают..., на волноспотах за парус уже могут и навалять
Непрочитано 04.08.2022, 18:08
#660
Да хоть какие легкие, если размотает 5м, и шнур все эти 5 м проедет по одному месту, то не только гидрик прорежет.
Можно еще прилепить катушку на липучке к доске, тогда не будет трения о тушку при размотке.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
