Непрочитано 09.01.2022, 15:22
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
С почином . Главное начать...
А я вот никак не остановлюсь на прототипе... тоже хотел эту доску скопировать ,но нарисовал то что делал и её и какая-то она маленькая (третья на фото) под мои 90кг... Там у них ещё навинка 22г фойл фрирайд на 125 л. так она и подлиней и пошире 208х76см. (Четвёртая на фото). Сделаю её чуть покороче...
Фото не очень -лень обводить было...
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.01.2022, 16:40
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Говорят, когда местные серферы спросили у Микеланджело ,как он делает свои великолепные доски, он ответил: я беру лист пенопласта, и отсекаю всё лишнее.. Наверное в процессе обработки таблетки все же есть немного творчества. Ведь у тебя есть только нарисованный контур , а всё остальное ты создаешь сам из белой глыбы пенопласта
После рубанка обработал 80 н.бумагой для шлиф.машинки одетой на кусок фанеры.
Непрочитано 10.01.2022, 17:08
Alexstepper
Благодарностей: 84
Таблетка готова. Выпилил реданы. Не трудно это было сделать пилой с мелкими зубьями . Конкейв делал как француз https://youtu.be/SDT4Bze5EnI?t=235 , но не стал вытачивать глубоким из за проблемного шпона.
Взвесил таблетку и слегка не понял- почти 2.7 кг! Лист пенопласта 1000х1000х100 весил 1.7 кг, т.е. 0.017 кг/л, значит получается обьем таблетки 158 литров! Это при 191х67х13.5...
ID:	59483  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59484  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.01.2022, 17:51
Alexstepper, Листы то еще клеем склеены, его вес тоже добавляет.
Непрочитано 10.01.2022, 22:37
Alexstepper
Благодарностей: 84
Да ,конечно добавляет, но если верить производителю(плотность 30), то всего 150гр. Я забил рост(13.5см)-вес в Shape3d и получилось 142л Но даже если сделать как у старборда толщину 13.1см, всё равно получается дофига -138л. Но мне нужны 125л.. Может пенопласт набирает вес на улице , влажность и т.д... Или (скорее всего) в районе носа надо еще снять несколько литров..
Название: Снимок веб-страницы_10-1-2022_22621_www.penoplex.ru.jpeg
Непрочитано 10.01.2022, 22:59
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
При этих объёмах, десять литров туда-сюда особой разницы не сделают.
Непрочитано 11.01.2022, 19:44
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
У меня таблетка получалась в 5 кг. в перемежку пеноплекса с пенопластом.
Но это со стрингером из 4 мм фанеры плюс усиление деревом под ногу и шарнир. А литраж был 135 .
Непрочитано 11.01.2022, 20:53
Alexstepper
Благодарностей: 84
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
Это усиление позволило отказаться от сендвича?
Непрочитано 12.01.2022, 09:37
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Ну да . У меня на палубе и снизу 2см пеноплекс.... и по бокам... так что просто заламинировал таблетку и всё.
И вот сейчас думаю стоит ли городить сендвич на новой доске если у тебя таблетка вышла под 2.7 кг а ведь ещё сендвич городить ,я так понял, собираешься.
Непрочитано 12.01.2022, 10:28
Alexstepper
Благодарностей: 84
Проблема в палубе. Из за более вертикальной стойки увеличилась нагрузка на неё. И для удобства ,по просьбам виндфойлеров, её стали делать более плоской. Поэтому сэндвич не будет лишним, особенно от мачтпогона до кормы, где еще к тому же не хилые нагрузки от фойла.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 12.01.2022 в 12:24
Непрочитано 12.01.2022, 12:47
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
С айрексом сэндвич? Или аналог какой? Я задумался насчет шпона по 3мм фундаментному пеноплексу.
Непрочитано 12.01.2022, 15:12
Alexstepper
Благодарностей: 84
После изготовления этой доски https://raceyou.ru/thread39105.html осталось несколько метров соснового 0.6мм шпона, думаю хватит и на новую доску.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 14.01.2022 в 09:51
Непрочитано 12.01.2022, 17:51
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
У меня от первой моей доски https://raceyou.ru/thread39105.html осталось несколько метров соснового 0.6мм шпона, думаю хватит и на новую доску.
Интересует процесс оклейки шпоном - стыковка листов и отжим лишней смолы. пока в интернете ничего не нашел на эту тему, буду следить за отчетами здесь
Непрочитано 12.01.2022, 20:44
Alexstepper
Благодарностей: 84
Да, оклейка шпоном криволинейной поверхности - так себе удовольствие , особенно без вакуума. Но в этот раз буду делать с вак.насосом. А сегодня начал собирать дип татл. Коробку делаю из проверенных морем терок по штукатурке. Терки сделаны из ппу ,легкие, достаточно прочные. Цена в мерлене-155р(шт) Вначале я делаю одну половину коробки, а потом, когда уже выклеиваю сам колодец, соединяю всё вместе.
ID:	59499  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59500  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59502  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexstepper; 17.01.2022 в 08:23
Непрочитано 16.01.2022, 20:02
Alexstepper
Благодарностей: 84
Сегодня собрал дип татл. Для начала нарезал ткань- 7 кусков 160г/м стеклоткани и 3 куска 160г/м углеткани. На фанерной площадке установил на саморезах болванку колодца из ппу(тёрка). Подготовил смолу. Нашел интересные рекомендации по её консистенции . Помимо жидкой основы, есть ещё кетчуп, майонез, ореховая паста.
После того как обклеил шаблон, замесил майонез для финишной склейки, но получилась паста.. Разбавил жидкой смолой, получился кетчуп)) В общем, та ещё кухня.. Всё зажал, прижал, завтра посмотрим..
ID:	59512  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59513  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59515  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59516  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
