Старый 02.11.2021, 23:21
#301
Благодарностей: 480
latad, с 1780 идёт другой стаб. В общем весь самолётик другой. Реальная скорость по отзывам, выше процентов на 50! 1480 ещё быстрее и соответственно манёвренный, но вот сильно ли он потеряет в подъёме при оставшихся составляющих (тело/доска/ветер), это вопрос не простой.
Дилемма в том, что по смыслу напрашивается 1480 на нормальный ветер и тогда надо оставлять 2200 на г-ветер. Наверное так идеально было бы. 2200 мне очень нравится своими низами. Но это непозволительная финансовая роскошь :) Если брать 1780, то 2200 надо продавать. Не хочется, но по деньгам выглядит реальней.
Есть у меня ещё одна мысль, но это уже из разряда приколов. Переходник для рейсового виндфойла прикрутить к мачте 110см, и... :)
Старый 02.11.2021, 23:22
#302
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
А фойл при этих разных крыльях один и тот же? И от доски нижний предел ветра тоже очень сильно зависит. Т.к. от качества её разгона зависит скорость выхода на крыло. На разгон доски влияют и шейп/размеры и оптимальность литража.
Да, при том-же фойле и доске. Нижний предел ветра зависит в основном от техники, при плохой технике от доски, размеров фойла ...
Старый 02.11.2021, 23:24
#303
Благодарностей: 480
Конечно техничность ни кто не отменял, но оптимальное оборудование будет существенно помогать.
Старый 03.11.2021, 00:36
#304
Постоянно катался бы с овердозом на 6.5 и изредка на 4.0.
Разница между 6.5 и 5.0 по нижнему пределу ветра не такая большая, по верхнему пределу намного больше. По управляемости, легкости маневрирования разница огромная.
ммммм...
Я хотел докупить 4.0 или 4.5. Но если 4.0 нужен редко, то это теряет смысл. Дней когда дует за 20 уз у нас раз-два и обсчелся.
Т.е. надо качаться и брать силой редкие передозы. Или продать 6.5, купить 5.0, и качаться пампать.
Или просто купить 4.5 и попробовать пампать в средний ветер, а 6.5 на самый кисляк? Таких-то дней много у нас.
Старый 03.11.2021, 00:45
#305
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Я на западных форумах встречал мысль, что если площадь фойла большая, то можно в лайтвинд обходиться и маленьким вингом. А если фойл маленький - то без большого винга никак. И типа каждый должен делать выбор, что ему важнее - то, что под ногами, или то, что в руках.
Старый 03.11.2021, 01:17
#306
Благодарностей: 356
То есть, если у 2200 потолок 30км/ч, то 1780 пойдёт под 45км/ч? Верится с трудом.
Не простой. Первое, чего следует ожидать - потребуется существенно бОльшая скорость разгона. А удлинение у него какое?
Правильней сначала брать... Может 2200 и не захочется продавать, условно, положить зубы на полку на пару месяцев...
И придётся в воду заходить не по пояс, а по горло...
Или как вариант, заходить с обрыва.
Да, мне тоже уже 85см не кажется слишком большой мачтой... С другой стороны, при 110см придётся катать ещё дальше от берега...
Старый 03.11.2021, 04:43
#307
motogon
Weight: 83 kg.
ммммм...
а просто добавить 5.0 к 6.5 что мешает?
Старый 03.11.2021, 09:24
#308
Благодарностей: 480
2200 - до 20 до 1780 - до 30. Это реальные цифры.
1480 из той же серии, что 1780. Они А-6,2. Да, скорость разгона должен обеспечить нормальный ветер, доска и Винг.
Так я же со 110-й мачтой на парусе хожу. Мне не привыкать. Вот с Вингом такая конструкция из виндового фойла будет хохмой :)
Старый 03.11.2021, 19:43
#309
5 и 6.5 сильно перекрываются по диапазону
Старый 03.11.2021, 20:34
#310
Благодарностей: 356
[quote=mm7;448081]ммммм...
Дней когда дует за 20 уз у нас раз-два и обчелся.
Интересно, что у нас таких дней в этом году хватает, я бы даже сказал, с избытком, то есть, нередки 30-40 узлов, а то и все 60...
Интересно, какой винг под 40 узлов? Или уже носового платка хватит?
Старый 03.11.2021, 21:36
#311
motogon
Weight: 83 kg.
[quote=latad;448120]
ммммм...
2.0 - 2.5 m2
Популярный размер на Гордж.
Старый 03.11.2021, 21:51
#312
Я вот думаю, 4м опять Дуотон Слик брать, или какой-нибудь другой?
Старый 03.11.2021, 22:19
#313
motogon
Weight: 83 kg.
Лично я не люблю делать салат из парусов (в данном случае из крыльев), все паруса у меня одной модели и года чтобы менять только размер.
Старый 04.11.2021, 11:01
#314
Благодарностей: 480
Я бы 4,5 Slick выбрал.
Старый 04.11.2021, 14:43
#315
Благодарностей: 356
У меня 2150 при А=5,13 ходит до 30км/ч при дубовой ФЕ 13кг+ сам фойл 8кг и я 90, + костюмчик и куртка ещё 3кг, не считая трапы, петель и верхушки, в сборе ещё под 12кг весом... Не считая того, что крепление крыла к фюзу сборное, что увеличивает сопротивление и уменьшает потолок.
Не может быть, чтобы при винге так сильно проседал потолок по сравнению с парусом, чтобы 2200 не перепрыгнул 20км/ч. Тем более, что у Гонга тонкие профили. Хотя я у своего толщину профиля не замерял, примерно в районе серединки где-то 0,1 относительно хорды.
Но в среднем вполне реально катать в расслабоне у 20км/ч и выше не забираться, но это же не наш случай?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
