Непрочитано 19.06.2021, 23:41
Благодарностей: 480
Порвалась стропа галсового блочка
Чем можно заменить из хозмагов?
Непрочитано 20.06.2021, 08:20
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Может ремень безопасности автомобильный...
Непрочитано 20.06.2021, 08:57
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Если речь про ремень.
То из ремней для крепления грузов можно подобрать, их сейчас разных полно
Непрочитано 20.06.2021, 22:08
Благодарностей: 480
Да, ремешки удерживающие блочок. Тоже подумал о реперных ремнях. Хотелось бы подтверждения их практического применения. А то ведь в хозмагах верёвок прочных полно, а для удлинителя идут только специальные.
Непрочитано 20.06.2021, 23:35
Благодарностей: 356
Я бы попробовал подобрать в магазинах для туристов и альпинистов. Хозмаг - кот в мешке.
Непрочитано 21.06.2021, 20:42
ZAM
важно не брать стропу из полипропилена, умирает быстрее одного сезона. А вот стропа из капрона живет не меньше родной. Но торгуют капроновой стропой редко, так как цена порядка 100р за метр, полипропилен 20-30р.
Непрочитано 21.06.2021, 21:00
А что сразу по помойкам, Андрей? :)
Поищи например, стропу в http://fordewind-regatta.ru/wp-conte...alogue2019.pdf
"webbing tape" , стр 98-99 большой разрывной нагрузки.
или вот http://tehnoimpex.ru/catalog/good_34.html
Непрочитано 21.06.2021, 22:15
Благодарностей: 480
ALEX3M, ну вдруг под носом можно взять, а не устраивать эти интернет покупки длиной в две недели и ценой в 1тр/м. так и до отправки в ремонт не далеко :)
Машинка с нитками и Димоном есть, грех не воспользоваться.
Непрочитано 21.06.2021, 22:56
Погляди такелажные стропы: они, как правило, огромные, но мне попадались и 3 см варианты. Делал из них петли для зимних досок... Бери сразу дофига, ибо товар редкий. Они, как правило, толстые, но шить легко, плетение слабое, но прочные притом.
С другой стороны, сойдет просто капроновая тесьма, у нас такие продают в Турине и альпинистских магазинах (но я давно не ходил, в гараже есть мешок с обрезками и запчастями). Продают для шитья из них страховок, подвесок, беседок и т.п., иногда и прочность указывают даже.
Еще вариант - намотать дайнимовый мягкий шнур 3-4мм в несколько оборотов, можно плетенку. Обшить/соединить обороты мягкой тесьмой любой прочности, чтоб шнуры распределить.
Если ничего не будет под рукой кроме сомнительной тонкой ленты, то хотя бы сложить и сшить ее в 2-4 слоя. Можно брать широкую для этого, складывая вдоль.
Последний раз редактировалось lalex; 22.06.2021 в 15:56
Непрочитано 22.06.2021, 08:48
asmaster,
С рюкзака хорошего можно отрезать немного, там стропы достаточно прочные и длинные, чтобы отрезать безболезненно.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
