Непрочитано 21.06.2021, 22:56
Погляди такелажные стропы: они, как правило, огромные, но мне попадались и 3 см варианты. Делал из них петли для зимних досок... Бери сразу дофига, ибо товар редкий. Они, как правило, толстые, но шить легко, плетение слабое, но прочные притом.
С другой стороны, сойдет просто капроновая тесьма, у нас такие продают в Турине и альпинистских магазинах (но я давно не ходил, в гараже есть мешок с обрезками и запчастями). Продают для шитья из них страховок, подвесок, беседок и т.п., иногда и прочность указывают даже.
Еще вариант - намотать дайнимовый мягкий шнур 3-4мм в несколько оборотов, можно плетенку. Обшить/соединить обороты мягкой тесьмой любой прочности, чтоб шнуры распределить.
Если ничего не будет под рукой кроме сомнительной тонкой ленты, то хотя бы сложить и сшить ее в 2-4 слоя. Можно брать широкую для этого, складывая вдоль.
Последний раз редактировалось lalex; 22.06.2021 в 15:56
