Непрочитано 07.07.2010, 09:05
Чем подклеить туфскин
На Go в нескольких местах задрал до твёрдой поверхности. площадь 5-10 кв.см.
Советуют цианакрилатным клеем - но я не уверен, что справлюсь на такой площади - больно быстро растекается и сохнет.
Может есть у кого опыт.
Непрочитано 07.07.2010, 09:37
ZAM
цианакрилатом ничего, что контактирует с водой клеить нельзя. Для примера ни один про. по ремонту г.лыж, сноубордов, после того как инвентарь клеили циан. в ремонт не возмет.
ZAM на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2010, 09:40
а пару кубиков эпоксидки смешать сложно что ли ?
От цианкрилата сам туфскин может разложиться или палубу проест ...
Непрочитано 07.07.2010, 16:51
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
А кто такой туфскин? на windseekers написано - Tufskin - новый вариант технологии: использование нового производственного процесса, известного как A.S.T., добавление дерева для увеличения жесткости. Его нужно клеить? Или "коврик EVA" к нему приклеивать?
Непрочитано 07.07.2010, 16:55
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Если речь про коврики, то:
Я клеил коврики на доске, ремонтировал гик. Держится намертво больше года уже.
Непрочитано 07.07.2010, 23:52
Я клеил коврик на нос клеем момент (полностью соблюдая инструкцию) - держался отлично.
Непрочитано 08.07.2010, 12:54
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
интереснинький клеЁк я на крокодилском наречии не очень понимаю, но судя по звучанию - он предназначен для склейки полиэстера (то бишь лавсана - ПЭТ). У нас в продаже ничего подобного не видел к сожалению. Эдак, таким клеем даже пленку на парусах полиэстерную клеить можно
По теме - коврики эти - ЕVA оказывается из этилвинилацетата вспенены, а не из пенополиуретана, как я думал раньше. - типа сэкономили.
чем клеить этилвинилацетат? Не знаю. Можно - чем попало (Моментом, цианакрилом, 88, полиуретановым любым... ) адгезия есть. Но не очень. Говорят есть спец клеи для этой фигни (этилвинилацетата) особо не встречал. Есть "Драгон" или "Титан" строительный на основе поливинилацетата - наверное пойдет, если сам не растворит ЕVA - сначала стоит на тапках из этилвинилацетата проверить
Непрочитано 09.07.2010, 09:37
zakharov
Благодарностей: 32
Пока что лучшее, с чам приходилось общаться:
http://www.germostroy.ru/kleyberit-pur-501_p2.php
Полиуретановая однокомпонентная смола, отверждающаяся под действием влаги воздуха.
Наносить на одну поверхность тонким слоем.
Коврик грузиком придавить по всей ремонтной площади после нанесения клея - клей вспенивается, заполняя поры и неровности, и если не прижать, то может и приподнять коврик.
Клеить только абсолютно сухие поверхности, иначе вспенивание клея будет очень интенсивным.
Пальцы в него мазать сильно не рекомендуется, отмываться будут с неделю.
Пористую резину к металлу, к примеру, клеит намертво. Захочешь оторвать - рвется по материалу, но не по склеенному шву.
Время отверждения, в зависимости от влажности, 20-40 мин.
Все успеваешь намазать и приложить аккуратно.
Можно даже трубы в трубчатую пену заклеивать - вначале клей работает как смазка, орблегчая натягивание трубчатой резины на металлическую трубу, а когда все натянуто-выровненно, оставляем отверждаться.
Хотя, если по-простому, то да, падсы приклеенные к кайтовой доске обычным "Моментом" с обезжириванием поверхностей, приходится потом ножом срезать, если нужно снять - рвется тоже по патериалу, а не по шву.
Непрочитано 09.07.2010, 12:23
Всем спасибо, я действительно коврик EVA имел в виду :)
на доске, на которой написано Туфскин
Непрочитано 09.07.2010, 12:29
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
ага - и носорг нарисован.
а собственно Туфскин, это , надо думать, что-то типа нашего ДВП ? Деревянные опилки на эпоксидке замешанные.... экономят все.
Непрочитано 09.07.2010, 13:31
нарисован
а насчёт опилок - сильно бы не хотелось...
вот корявенький перевод описания технологии - вроде про опилки ничего, просто толстая корка из пропитанной неким расширяющимся составом стеклоткани:
"Технология Tufskin
Начиная с его введения в 2004, Tufskin рос, чтобы стать популярным выбором технологии для моделей Starboard во всем мире. Tufskin применяется, где смесь ценности, длительности и работы необходима: например модели высокой эффективности как мчащийся Formula Experience 160, продукты начального уровня как Start или прогрессивные модели как Phantom и GO.
Технология Tufskin использует слои 3-мерных 400g стеклянной циновки, смоченная с расширяющейся системой эпоксидной смолой. Эта расширяющаяся смола создает объем в пределах оболочки, под гидравлически-прикладным давлением формируется толстый, жесткий и долговечный сендвич.
Прекрасная пластмассовая оболочка, которая обертывает всю доску, добавляет сопротивление воздействия царапин, делая это технологией выбора для тех, которые ищут максимальную долговечность и прочность."
взято отсюда http://www.ugrasurf.ru/mforum/thread.php?topic_id=4
Непрочитано 09.07.2010, 14:41
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
А как же понимать :The Tufskin AST variant loses the outer plastic skin to be replaced with a half-deck wood layer to improve rigidity without a weight penalty.
(из http://www.star-board.com/2009/pages...technology.php)
и главное - Less expensive
вот еще - про ДВП : Tufskin technology uses a layer of continuous mat fibres sandwiched between 2 layers of glass weave to form a thick, stiff and durable epoxy sandwiched laminate.
The standing area has a 0.6mm Australian Pine Wood layer for extra strength.
- With superior impact resistance, it is the technology of choice for those looking for durability and strength.
- The seamless rail finish and sharp release edges add to the value, quality and performance of Tufskin Technology.
Непрочитано 09.07.2010, 15:04
А как же понимать ...
вот еще - про ДВП ...
вот же поросята....
получается и над туфскином надо "не дышать", чтоб "сосать" не начал...
деревяшке ж токо дай воды...
тем более двп
а всё небось погоня за прибылью... ух буржуи...
я про этот австралианпиневуд слышать прям не могу...
ха, а может пеной строительной попробовать намазать - если я правильно понял этот 501 клей - та же пена, только малопенящаяся...
кстати, пена строительная хорошо смывается ацетоном.
пардон за тавтологию
Непрочитано 09.07.2010, 15:46
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
вот же поросята....
тем более двп
Да не должно бояться воды - по идее. Это ДВП водостойкое должно быть. В смысле опилки из австралианпиневуд-а достаточно тщательно пропитаны смолой... по идее.
Непрочитано 09.07.2010, 16:22
двп - оно и в африке двп, чем его не пропитывай...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
