Непрочитано 23.11.2020, 17:19
#121
val_bag
Аватар для val_bag
Благодарностей: 23
Стаб выпуклостью вниз чисто для уменьшения его лобового сопротивления, потому что его рабочие углы атаки как правило отрицательные.
Даже если стаб лежит плоскостью на фюзе, у него всё равно угол атаки отрицательный.
У меня стабилизатор сверху фюзеляжа, так как снизу плавник, да и для опоры на на фюзеляж.
Опирается профилем.
Труднее прикинуть угол атаки
Усиление фюза юбкой под ногу надо бы сделать клином (и нога под него клином), тогда надёжность соединения будет намного выше, не будет разбалтываться.
Тут не догнал.
Обычный клин, вроде, уменьшает площадь опоры. а "ласточкин хвост" - конструкция неразборная.
При таком весе доски фокус давления переднего крыла должен быть на 2/3 или 3/4 между задней и передней петлями.
Так 2\3 или 3/4, и скока это будет в попугаях от кормы (мачты, ноги)?
С петлями я тоже мог не угадать.
А че не посадили кого нибудь за румпель ...
Если бы он у меня был
Дело следующего сезона.
Какой профиль крыла? Толщина, кривизна?
Крыло огромное, да и с винглетами).
Профиль толстый. В расчете на лайтвинд.
Возможно, перебрал и сопротивление "кочерги" не дает ни разогнаться, ни поднять нос (без скорости нога на корму топит ее сразу)
Сделал тонкое крыло с высоким АR, но проверить не успел.
val_bag вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.11.2020, 18:43
#122
Благодарностей: 495
Сообщение от val_bag Посмотреть сообщение
Опирается профилем.
УА можно померить нехитрым прибором из штангенциркуля (или его подобия) у которого на губках сделаны <> засечки, в которые фиксируется крыло/стаб.
Потом на штангенциркуль ставится смартфон с программой Уровень. Потом он ставится на фюз. Значения вычитаются. Получается УА.
Тут не догнал.
Не хвост, а просто клин. Типа дип татла. Но я думаю это не надо. Просто прямой "юбки" достаточно.
70-80см
А что такой зверский УА всего фойла?
Непрочитано 23.11.2020, 23:31
#123
При деревянной ноге клин просто обязателен, иначе будет концентрация напряжения на конце юбки из-за большой разницы в твёрдости металла и дерева.
Непрочитано 24.11.2020, 00:00
#124
Благодарностей: 495
Правильно. Я забыл, что нога деревянная.
Непрочитано 24.11.2020, 12:43
#125
val_bag
Аватар для val_bag
Благодарностей: 23
На фото самолетик, наполовину вывороченный из ноги.
Дип-татл на фюзе, конечно круто, но это не про меня)
Мне понятнее и интереснее кайтовая тема.
В Вс толкнулся, потому, что летом на моем окруженном высокими лесистыми берегами с кайтом ну очень непросто
(практически нет мест для старта с берега или с мелководья, часто выключают ветер, не раз подолгу выгребал к берегу со снарягой).
Но намахивать тягу на глисс так и не научился, а трамваить скучно.
На ВФ повелся в наивной) надежде на более ранний глисс или даже на полет на крыле в лайтвинд
(насмотрелся роликов, где летают, и без паруса, и пампом ногамии на сапах с веслом и докстарты...
Всем спасибо за советы и информацию!
Какая-то ясность, вроде появляется, ну а за зиму с теорией разберусь.
Непрочитано 24.11.2020, 17:50
#126
Благодарностей: 495
Понятно.
Для инфы. На виндфойле нагрузки в фойле в несколько раз больше чем на кайтфойле.
Поэтому что работало с кайтом, с парусом ломается.
У меня фойл кайтовый, Альпинфойл. Несколько раз ремонтировал ногу, ломалась в районе дип татла. Вставил карбоновые вставки в каналы, помогло.
Если нога деревянная, то надо серьезно ламинировать особенно в верхней части.
Непрочитано 24.11.2020, 18:32
#127
Понятно.
В верхней, в нижней, и особенно - между ними:-)
Непрочитано 24.11.2020, 22:22
#128
Парус нужен большой. И не глиссируя сразу на Фойл... Таки это интересный опыт. Попробуйте для начала все же в более вменяемых условиях .
Непрочитано 25.11.2020, 00:53
#129
При хорошем вестибулярном аппарате и хорошо настроенном фойле может даже лучше, что не придётся переучиваться. Но до хорошей настройки, как я понял, ещё далеко...
Непрочитано 25.11.2020, 14:45
#130
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Я тоже концы ноги вклеиваю в мет. кронштейны с юбкой... Только ногу перед этим оборачиваю в стекло с зпоксидкой. Для кайта прочности хватало. Для винда пришлось усиливать -ногу поверх юбок обернул ещё 5-ю слоями стекла, в площадке где было 2 колпачковых гайки М6 добавил ещё одну и удлинил их мет трубкой которая входит поглубже в сердцевину ноги, да и саму пластину сделал пошире -40мм , Ну и побольше стекла в сочленение ноги и площадки . Вот старые фотки...
Сейчас крылья новые клею для виндфойла -есть фотки , но надо наверно отдельную тему....
ID:	56033  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56034  Нажмите на изображение для увеличения
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2020, 14:57
#131
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Можно и новую тему, крылья для фойла, главное чтоб полетело.....
Сашок спасибо за рассказ.
Непрочитано 25.11.2020, 15:57
#132
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Да я всё лето прокатал на меньшем крыле,.полетело сразу, без настроек. Я угол сразу закладываю и на крыло и на стабилизатор... Просто делать нечего зимой вот решил побольше чуть сделать по площади...1750см .Где-то
Непрочитано 01.06.2021, 19:29
#133
Благодарностей: 495
Доска.
Все нормально, но вместо шарикового ПП я бы поставил ЕПС. не так набирает воды.
Автор пишет - ЕВА. У вас такую толстую ЕВА продают?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
