Старый 24.08.2020, 23:25
#631
Благодарностей: 495
И какой статический угол закрытия паруса предлагаете?
Старый 25.08.2020, 00:12
#632
Посмотрел полтора часа, две гонки, действительно не убедило. Там на гонке они постоянно меняли галсы, скорость набирали, когда на курсе, близком к галфинду, как только угол между их курсом и галфиндом увеличивался, так они начинали скорость терять. Скорости приличные, при ветре около 8 узлов они разгонялись до 25-30 узлов. На крыльях сопротивление воды похоже совсем маленькое. TWD я так понял это направление ветра. А не подскажете, что такое TWA и VMG? И где там курс катамаранов указывался?
VMG как раз проекция вектора скорости судна на вектор скорости ветра. В случае бейдевинда это скорость подъёма наветер, а при бакштаге - скорость спуска по ветру.
TWA - это угол направления ветра относительно направления скорости судна.
Так что, посчитать быстрее ли ветра идёт судно по ветру не составит никакого труда.
Последний раз редактировалось latad; 25.08.2020 в 00:29
Старый 25.08.2020, 05:44
#633
Nightbullet
Аватар для Nightbullet
Weight: 77 kg.
наверное наиболее эффективным будет полное закрытие паруса , так как при этом будет минимальное сопротивление набегающего потока
вообще существуют два физических порога: 30 узлов (гидродинамический) и 50 узлов (аэродинамический)
поэтому научившись все правильно делать и купив правильную снарягу на этой планете можно ехать быстрее 30 узлов , но медленнее 55.
возможно можно найти высокогорные озера с низкой плотностью воды и воздуха и поехать еще чуть-чуть быстрее
Последний раз редактировалось Nightbullet; 25.08.2020 в 06:19
Nightbullet вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 08:50
#634
Aleks123
И снова здравствуйте :))
Я тут ещё немного поизучал вашу киношку, всю ее я не стал смотреть, выделил момент, когда новозеландцы меняли галс, время записи примерно с 1:02:50 до 1:02:58. Можете сами проверить. Старался записывать данные по несколько раз в секунду, делал пару кликов старт- стоп, потом запись данных, старт-стоп, запись данных... Так вот что я получил - при смене галса скорость падала до тех пор, пока катамаран не развернулся до значений TWA до 78°-81°, при этом WMG упала до 3,4-3,6 узлов, а это меньше скорости ветра раза в 2. И только при таких углах TWA катамаран сначала стабилизировал скорость, а потом начал разгоняться. Ну т.е. катамаран разгонялся на курсах, довольно близких к галфинду, а потом, на более острых курсах, летел по инерции, экипаж использовал инерцию это махины, чтобы быстрее долететь до очередного Gate, всё-таки масса у неё я думаю несколько тонн. Конечно, можно только восхищаться как конструкторами с изготовителями этой махины, которые умудрились так уменьшить сопротивление движению этой махины, что она неслась по инерции как из пушки, так и мастерством экипажа, который выжимал из ветра и катамарана максимум возможного.
Но чудес не бывает. Разогнать катамаран при углах, близких к галфинду до скоростей 2-3 скорости ветра, ветер может, а дальше он летит как снаряд по инерции. Кстати, снаряд - хорошая аналогия, сначала пороховой заряд даёт снаряду толчок, придает энергию для полета, а потом снаряд по инерции летит километры. Так и тут.
Aleks123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 09:02
#635
Сообщение от Nightbullet Посмотреть сообщение
Что это еще за "полное закрытие"? :)))
Почитайте про поляры крыла для начала.
Старый 25.08.2020, 09:08
#636
Низкая плотность воды? Кипяток что ли?
Старый 25.08.2020, 10:16
#637
Aleks123
Вообще-то говоря соленая вода имеет большую плотность, пресная меньшую. Я для себя давно сделал вывод, что на пресной воде мне нужно брать доску литров на 10 больше, по сравнению с той, которую беру на море, чтобы доска также держала, как и на море. Это конечно всё субъективные ощущения, но все же. А в высокогорных озёрах может вода ещё чище, чем в наших болотах.
Старый 25.08.2020, 12:43
#638
Nightbullet
Weight: 77 kg.
в местечке Luderitz постоянно проводятся "лабораторные работы" на тему "превышение аэродинамического порога 100км\ч" очень там все показательно, и скорость ветра и снаряжение и техника пилотирования
кстати превышение скорости ветра там очень незначительное около 1,02-1,05
Старый 25.08.2020, 15:37
#639
Благодарностей: 495
Т.е. предлагаете полное закрытие паруса для всех скоростей? На галфвинде. В жизни тоже так делаете?
Нету таких физических порогов. Ну, т.е. для конкретной матчасти свои пороги могут быть. Но физических нет. Иначе-б самолеты не летали быстрее 50уз. И Sailroket2 не сделал бы 68уз.
Старый 25.08.2020, 16:25
#640
Nightbullet
Weight: 77 kg.
Для обсуждения математической модели я предложил считать парус полностью закрытым.
В жизни каждый катается как хочет.
Порог 100кмч существует в аэродинамике, порог 60кмч существует в гидродинамике, и действуют они на любые тела , не только на виндсерфинг.
Формулы учите.
Старый 25.08.2020, 17:19
#641
Благодарностей: 495
Было бы хорошо если бы мы могли кататься как мы хотим. Но приходится кататься по законам природы, которые лучше всего описываются физикой, а не какими-то байками, мифами и собственными представлениями "на пальцах".
На скоростах близких к 0 закрытый парус будет под УА ~90 грд. Поток будет в состоянии срыва и не будет производить ни аэродинамической ПС ни даже нютоновской, вернее ее вектор будет направлен вниз по ветру. Т.е. никакой тяги не будет. Доска будет идти в дрейф.
И как самолеты летают 900км/ч. Колдовство?
А Посейдон идет под водой 100уз. Это как?
Формулы учите.
Последний раз редактировалось mm7; 25.08.2020 в 17:36
Старый 25.08.2020, 18:08
#642
Nightbullet
Weight: 77 kg.
аэродинамика и гидродинамика изучается в институте , формулы эти есть в первоисточниках в библиотеках.
здесь их точно нет.
катайтесь и не парьтесь, понимание оно не всем нужно, да и не каждому доступно
Последний раз редактировалось Nightbullet; 25.08.2020 в 18:25
Старый 25.08.2020, 18:49
#643
Благодарностей: 495
Ну так и катайтесь. :) А чем кому париться, и что кому нужно, каждый сам решит.
Старый 25.08.2020, 19:35
#644
Aleks123
Да-да. тяга при увеличении скорости увеличивается. Что вызывает увеличение скорости. Что вызывает увеличение тяги ... и т.д.
Прочитал забавную рекомендацию для верующих в волшебные свойства крыла, набегающего потока и вымпельного ветра - в полный штиль цепляете свою доску к катеру, катер вас разгоняет до глиссирования, вы выставляете парус под нужным УА, затем вас отстегивают от катера и вы весело глиссируете в штиль, а может даже с ускорением, ведь "Да-да. тяга при увеличении скорости увеличивается. Что вызывает увеличение скорости. Что вызывает увеличение тяги ... и тд."
Старый 25.08.2020, 20:22
#645
Благодарностей: 495
Но мы-то не верующие. Мы знающие. Энергия парусом берется не из пустого места. Она берется из движения массы воздуха относительно воды, в нашем случае. Т.е. ветра. С увеличением скорости сквозь эту массу воздуха парус начинает собирать больше энергии размазанной в пространстве. Аналогию с каплями дождя вспомнили?
Т.е. истинный ветер все равно должен быть. Именно его энергия собирается. И ее собирается больше, если парус движется поперек потока. Чем быстрее, тем больше. И эта векторная сумма ИВ и движения выступает как вымпельный ветер, который непосредственно воздействует на парус.
Если Вы этого не понимаете, то лучше постараться понять, вместо того, чтобы читать всякие глупости про катер.
В случае с катером ветра нет. Сначала энергия берется от катера. А потом ей взяться неоткуда.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
