Старый 31.05.2020, 23:36
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Как правильно выбрать и купить свой первый гидрофойл?
Буду признателен за ссылки на различные материалы, и, конечно, подробные ответы здесь.
Как подбирают фойл, доску, парус и т.д.
И вообще, нужен ли он в условиях рваного московского ветра?
Вес 92кг
Виндсерфингом владею относительно хорошо :)
Катаюсь в Москве и рядом, основной и единственный универсальный комплект большая слаломка и трехкамберный парус 9,2м.
Всем заранее спасибо!
Старый 01.06.2020, 09:28
Материал
Но не плохо было бы посмотреть, что есть возможность приобрести и подбирать из доступного.
Старый 01.06.2020, 11:59
Surfmonster
Club: В поиске :)
Спасибо!
Старый 08.06.2020, 21:35
Skargo
Club: https://vk.com/club179405259
Weight: 78 kg.
Много не подскажу, но может пригодится:
https://raceyou.ru/thread37224.html
Skargo вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 18:25
Благодарностей: 499
В парусном ГФ сейчас два главных направления - гоночный и "фигурный". со всевозможными вариациями между ними и вокруг них. Типа - про-рейс, фри-рейс, фрирайд, маневрирование, фристайл...
Если отмести крайние, т.к. первый требует много денег, а последний много мастерства, и оба требуют много времени, то тебе остаются фри-рейс, фрирайд и маневрирование.
Тут уже дело вкуса, каким стилем тебе нравится кататься.
фри-рейс и фрирайд: обычно трамвай в галфвинд.
фри-рейс: чуть более скоростной и с более острыми углами. паруса побольше. мастерства надо побольше. матчасть подороже, но можно местами люминь.
фрирайд: матчасть подешевле, карбон иногда на крыльях. Начать катать довольно легко.
крылья высокоаспектные, фюзы длинные. паруса довольно большие, ~8м, доски широкие, 0.9-1м ...
маневрирование: малые скорости, фордаки на крыле, утки, 360, в сторону фристайла, но еще не...
крылья большие, иногда огромные. Начать катать очень легко. Паруса и доски малые, диапазон ветра вниз впечатляющий. Если физуха есть, то распампаться 5-кой можно и в 8 узлов. Диапазон вверх тоже большой, с 4-кой можно летать и в 25 узлов, но небыстро.
матчасть довольно дешевая, люминь, крылья из каких-то пластиков...
Старый 30.06.2020, 14:13
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Выход на крыло в разы сложнее, чем на большой доске с относительно маленьким (800-1000см2) но высокоаспектным крылом. Нужен соответствующий навык для подъёма паруса за стартшкот и водоизмещения на плюс-минус синкере. В идеале ещё и гавайский водный старт.
Но у Балца Мюллера и Пьера-Ива Мортье (разработчик доски Балца и других MB-Boards) их, видимо, нет. Поэтому они не стесняясь пишут про 6-7 м.с. как минимум для своих фойловых фристайл-фривейв досок.
Но понадобится отдельное крыло 800-900 см2 (и скорее всего меньший стаб). Большое уже метров в 8-9 начинает упираться.
Но в целом, конечно, это очень и очень интересная тема.
Последний раз редактировалось Andrey Gabez; 30.06.2020 в 14:33
Старый 30.06.2020, 17:00
Благодарностей: 499
Да, конечно, согласен, если доска оч маленькая, то будут проблемы с поднятием паруса.
Но с тем, что есть проблемы с обучением на большом крыле, я не согласен. У меня было малое крыло ~800. Ширина 70. Альпинфойл XLW. Я с ним сезон мучался, не мог взлететь.
Пока не сделал большое крыло из фанеры :) 1200. Не аспектное, дельтавидное. На нем полетел довольно скоро.
У больших крыльев преимущество - они летят на малой скорости. А новички обычно боятся и высоты и скорости.
Конечно, если крыло очень широкое - 100 и больше - креном становится управлять сложно. И физически, и чутье надо иметь, предугадывать и предупреждать нежелательный крен. Т.к. если оно пошло в керен, выправить его уже трудно. Поэтому для новичков ~ 90 см самое то.
Ну, Балц, фристайл... в слабый ветер вообще не попрыгаешь. Мы говорим про новичков, и тут стиль - просто трамвай в галфинд. Распампаться-то можно. Но, конечно, при ветре менее 12 уз каталка превратится в атлетическую тренировку. Лучше всего для новичков 14-16 уз, малый парус, большое крыло, длинный фюз, плавучая доска.
Это для опытных. при 25 уз уже чоп и волна, ее надо уметь обрабатывать. На крыле 800 можно развить скорость за 40 км/ч. И на волне становится страшно.
Но новичок с открытым парусом может спокойно лететь 25-30кмч на большим крыле. Конечо оно упрется в предел его скорости. Но этот предел в комфорной зоне новичка. Ему не надо быстрее.
Старый 08.07.2020, 02:30
ma_dzen
Ребят, хочу перейти на фойл.
Желательно чтобы в 4м/c уже летать. Подскажите какой комплект собрать?
ma_dzen вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 09:58
Anri
Аватар для Anri
Club: Атомный виндсёрфинг
Weight: 77 kg.
Сори, бегло прочитал. В теме фойла не понимаю ничего. Просвятите. Можно ли в обычный колодец с 1 болтом фрирайда, где привык стоять плавник 50 см, поставить и ипользовать фойл? Выдержит ли колодец, может есть какие то мини фойлы, мухи и т.п.?
Anri вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 10:51
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
Теоретически есть модель под Powerbox:
https://www.surfkeppler.de/Neilpryde...owerBox-2020_1
Но я бы лично не рискнул. Я тяжёлый.
Если колодец на твоей доске не связан хорошенько с палубой и днищем, то большая вероятность что не выдержит.
Большинство фойлов имеют посадку либо под Deep-Tuttle (глубокий колодец с двумя болтами), либо плоская пластина под ответную площадку на доске.
Для первого варианта настоятельно рекомендуется чтобы колодец в доске был усиленным (маркетинговые названия Foil-ready, Foil-box).
Последний раз редактировалось asmaster; 07.08.2020 в 13:02
Старый 07.08.2020, 13:02
Посты 9, 10 перемещены из темы про Starboard
Старый 13.08.2020, 16:50
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
У меня старборд Рэйсинг с 1000 крылом и формула Патрик 9,6 парус.7-8 узлов за глаза
Старый 13.08.2020, 17:47
as26
Аватар для as26
Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
Круто, если правда)
На должанке только кайтеры летали на гидрофойле с огромным парафойлом, в 3-4 м/ с. Смотрелось очень круто
Старый 13.08.2020, 21:28
Круто, если правда)
На самом деле, нижний предел ГФ почти сравнялся, около 3мс и для кайт-, для ВС- фойлов.
Старый 13.08.2020, 22:05
as26
Аватар для as26
возможно, но они гоняли 40-50 км\ч не меньше. не говоря о прыжках
на воде даже ряби не было
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
