Старый 27.03.2020, 17:57
#451
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Произошло открытие сезона.
А я месяц назад хотел сезон открыть, но сначала слёг с простудой на 2 серии, а потом аккурат вся Европа внутренние границы позакрывала, и вообще "вежливо" попросили кроме как на работу нос из дому не высовывать. Можно на штраф нарваться.
А так бы давно съездил, у нас плюс 10-15, в Голландии пока попрохладнее, на побережье 8-10 плюс.
Старый 27.03.2020, 22:10
#452
Благодарностей: 356
Видео сегодняшнее.
Два варианта, одно нормальная скорость, другое с замедлением.
С замедлением для вопроса: что случилось? Никак не могу понять, что я прозевал, почему вдруг наветренный борт провалился.
В памяти не отложилось ни кирпича, ни провала, парус практически не изменил положения, а доска вдруг завалилась наветер, как будто стойка сломалась (она на месте) и я автоматически положил парус в воду подветер. В то же время, пока не посмотрел видео, считал, что доска завалилась подветер и был сильно удивлён, что было всё ровно наоборот.
У нас сегодня было +10°, завтра ещё будет тепло, а затем начнутся морозы.
Старый 27.03.2020, 23:24
#453
Благодарностей: 480
У меня похожее явление случалось. Фойл как бы клюёт. Описывал это в прошлом сезоне. Петли помогают выправить доску.
Старый 27.03.2020, 23:36
#454
Благодарностей: 356
Передние уже поставил.
Парус 6,7 конечно лёгкий, но уж слишком резко в нём пропадает тяга. Или я его недотянул? Сбрасывать тягу он тоже не склонен, хотя угол атаки меняет быстро.
Предположительно неожиданный крен наветер связан с резким изменением (пропаданием?) ветра, автоматическая реакция на сохранение равновесия приводит к более высокой стойке и излишнему давлению на наветренный борт, возникший крен тут же изменяет курс больше наветер, а тушка продолжает лететь по прежнему курсу и валится подветер.
Это прямое следствие отсутствия передних петель и слишком внутреннего положения задней ноги.
Последний раз редактировалось latad; 28.03.2020 в 10:30
Старый 28.03.2020, 13:09
#455
Благодарностей: 480
Парус (6,7 ССТ) хороший, мой любимый был на станции. Просто как и ко всему надо привыкнуть и понять настройки относительно условий. Я обычно немного не добивал по мачте. На таком я совершил свой первый несколько километровый полёт по губе ещё на розовом прайде.
По резкому крену фойла, да, очень похоже на реакцию на рваный ветер. Я уже назвал для себя это фойл-спинаутом.
Старый 28.03.2020, 15:20
#456
Благодарностей: 356
Лату у 6,7 я сломал. Просто надавил пальцем в торец, чтобы она зашла за мачту, а она щёлк - и привет... Вынул и посмотрел, кончик остался и как его вынимать - большой вопрос. У меня есть такого размера (побольше) от старого 8,5 ССТ, к сожалению, передняя часть размочалена, надо будет пилить и делать тоньше.
В связи с этим ещё вопрос: лата была родная или нет? Дело в том, что она мне показалась слишком мягкой сзади и в серединке, а та, которая у меня есть, намного жёстче сзади, а спереди всё равно спиливать толщину, там можно сделать как было у сломанной.
Это я к тому, что парус 5,7 имеет гораздо более жёсткие латы, как будто бы так не должно быть, 8,5 жёсткие, 5,7 помягче, а 6,7 ещё мягче. На мой взгляд, 6,7 должно быть в серединке.
Старый 28.03.2020, 21:03
#457
Благодарностей: 480
По латам затруднительно сказать. Может когда то что то и менялось, но точно не все и кроме запасных ССТ-шных лат ничего не было. Можно сравнить с соседними латами.
Старый 28.03.2020, 22:38
#458
Благодарностей: 356
У меня есть латы ССТ, но они гораздо более жёсткие. Будем пилить и мерять, мерять и пилить, всё равно у нас минимум на неделю минусовая погода. Как бы озеро снова не встало... Сезон открылся, но тут же закрылся...
Видимо, сделаю пожёстче, чем было, потому что слабовато у него с устойчивостью формы в нейтрали при парусе флагом. Мягче сделать никогда не поздно.
В результате сегодня поставил 5,7, но ветер был не на 5, а на 10, пару раз подержал ногу в петле, но разогнаться не успевал. Надо было брать 8,5, хотя и его было бы мало.
Последний раз редактировалось latad; 28.03.2020 в 22:52
Старый 28.03.2020, 22:45
#459
Благодарностей: 480
Главное не сделать пузо слишком плоским!
Старый 30.03.2020, 12:58
#460
Благодарностей: 356
Это да. Но болтанки, как было, в нейтральном положении паруса быть не должно.
И один из признаков, что лата слишком мягкая - это резкий набор тяги, как в мешок (лата мягкая в серединке и в конце), и резкая её пропажа.
На мой взгляд, верхние латы могут быть помягче средней, они короче, и нижняя может быть мешком, она всё равно перехлопывается вслед за второй снизу, а тяга на низах нужна, иначе парус не наберёт тяги на выход.
PS Ещё меня смутило, что парус, точнее, две нижние латы, норовит переключиться всё время в левый галс и при правом галсе, и при левом. При более внимательном рассмотрении оказалось, что вторая лата сломалась по старой трещине с правой стороны (то-то она сломалась от нажатия пальцем в торец латы, чего сделать у нормальной латы практически нереально, скорее палец сломается) и первая лата снизу тоже имеет трещину с той же правой стороны, правда, гораздо дальше, отчего тоже была слабая, но уже ближе к середине, что и вызвало желание её вынуть и рассмотреть..
Поставил вниз подрезанную вторую лату, а на место второй взял из паруса 8,5, сошлифовав её до приемлемой на мой взляд пружинистости. Пока что не пробовал набивать, у нас выпал снег.
Кстати, вода у нас снова твёрдая (восьмой раз!), сезон придётся открывать повторно.
Последний раз редактировалось latad; 01.04.2020 в 01:33
Старый 02.04.2020, 12:50
#461
Благодарностей: 356
В результате действия штормового ветра вода снова жидкая, но температура не вызывает желания, всё около нуля или минус. Я буду ждать минимум 6° жары с рукавицами, если будет невтерпёж, или 10°, но уже без рукавиц. А это будет ближе к середине апреля.
Старый 07.04.2020, 19:16
#462
Благодарностей: 356
Сегодня произошло второе открытие сезона, неожиданно температура подскочила со вчерашнего нуля до 16°, а ветер оказался от 2 до 20 узлов.
В результате выбор пал на парус 6,7 при стабе фойла -5°. Сначала шарнир стоял на серединке, но слишком резкое приведение к ветру заставило подвинуть шарнир ещё вперёд, на 6см при всём диапазоне 15см.
Так как мачта паруса ещё похудела на килограмм, то на взлёте это не сказалось, взлетает легко. Видимо, можно ещё подвинуть вперёд.
Пампинг не понадобился, при 2 узлах он бессмысленен, а при 20-ти не нужен.
И-да, это скорее всего действительно спинаут.
Сегодня повторилась та же петрушка, доска резко падает на наветренный борт. При покадровом рассмотрении сегодняшнего видео увидел, что когда мачта слишком мелко сидит, а боковое усилие на верхушке резко возрастает при отработке парусом неожиданного конца порыва, наветренная часть мачты глотает воздух и фойл вылетает из-под доски. При этом тушка не может встать над ДП доски чтобы устранить рычаг на спинаут, потому что одновременно пропал ветер и упор в мачту.
Надо как-то не забывать учитывать этот момент заранее, то есть, избегать резкого бокового давления при большой высоте.
Кстати, раньше я вешал камеру на правый галс и всё самое интересное происходило как назло на левом галсе, перевесил на левый галс - и то, что надо было бы посмотреть, стало происходить на правом галсе... Засада...
Видимо, на завтра надо добавить ещё угол атаки стаба, до -6°.
Интересно, что скорость выхода на крыло так и осталась 20км/ч, но сам выход стал намного более лёгким и устойчивым. Естественно, как и ожидалось, фойл перестал быть радикально задненогим.
Последний раз редактировалось latad; 07.04.2020 в 23:47
Старый 08.04.2020, 20:28
#463
Благодарностей: 356
Угол атаки пока оставил прежний, -5°.
Три раза поднимался слишком высоко, один раз крыло глотнуло воздух, доска упала в воду и продолжила ехать на глиссировании, два раза стаб выскакивал, но тут доска пикировала, один раз зарылась в воду, один - подскочила и тут уже крыло вылезло на поверхность.
Старый 08.04.2020, 22:04
#464
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Не будь безнадежно упрямым стариком. Сними петли в топку. Сто раз повторял: не становись на край доски, не оттопыривай жопу, выпрямись. Заднюю ногу ставь на среднюю линию. Трапу пока используй только для разгона в водоизмесе. Не надо изобретать никаких оправданий. Будешь стоять на борту- будешь все время так нырять. Ты на велосипеде тоже жопу на сторону отвешиваешь?
Поставь, наконец, камеру так, чтобы видно было оба галса. Задолбала твоя съемка суеты за занавесом.
Старый 08.04.2020, 23:27
#465
Благодарностей: 356
Примерно так задняя нога и стоит.
Я стою над доской. "Ныряние" чётко связано с чрезмерной высотой полёта, когда крыло глотает воздух. Пока держу доску низко, никаких ныряний нет.
Передние петли только сегодня поставил, задних нет.
Не то чтобы я сильно хотел высунуть крыло из воды, но не очень и сопротивлялся. Надо бы камеру наклонить сильней, чтобы стаб тоже был виден.
Особенности нового короткого гика с новым парусом, который не имеет в этом месте прозрачного окна, чтобы видеть другой галс. Попробую извернуться.
Время на опыты с камерой есть, прогноз даёт резкое понижение температуры, а катать в рукавицах можно, но если совсем не удержаться от похода в ледяную воду.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
