Непрочитано 07.04.2020, 19:16
#462
Благодарностей: 356
Сегодня произошло второе открытие сезона, неожиданно температура подскочила со вчерашнего нуля до 16°, а ветер оказался от 2 до 20 узлов.
В результате выбор пал на парус 6,7 при стабе фойла -5°. Сначала шарнир стоял на серединке, но слишком резкое приведение к ветру заставило подвинуть шарнир ещё вперёд, на 6см при всём диапазоне 15см.
Так как мачта паруса ещё похудела на килограмм, то на взлёте это не сказалось, взлетает легко. Видимо, можно ещё подвинуть вперёд.
Пампинг не понадобился, при 2 узлах он бессмысленен, а при 20-ти не нужен.
По резкому крену фойла, да, очень похоже на реакцию на рваный ветер. Я уже назвал для себя это фойл-спинаутом.
И-да, это скорее всего действительно спинаут.
Сегодня повторилась та же петрушка, доска резко падает на наветренный борт. При покадровом рассмотрении сегодняшнего видео увидел, что когда мачта слишком мелко сидит, а боковое усилие на верхушке резко возрастает при отработке парусом неожиданного конца порыва, наветренная часть мачты глотает воздух и фойл вылетает из-под доски. При этом тушка не может встать над ДП доски чтобы устранить рычаг на спинаут, потому что одновременно пропал ветер и упор в мачту.
Надо как-то не забывать учитывать этот момент заранее, то есть, избегать резкого бокового давления при большой высоте.
Кстати, раньше я вешал камеру на правый галс и всё самое интересное происходило как назло на левом галсе, перевесил на левый галс - и то, что надо было бы посмотреть, стало происходить на правом галсе... Засада...
Видимо, на завтра надо добавить ещё угол атаки стаба, до -6°.
Интересно, что скорость выхода на крыло так и осталась 20км/ч, но сам выход стал намного более лёгким и устойчивым. Естественно, как и ожидалось, фойл перестал быть радикально задненогим.
Последний раз редактировалось latad; 07.04.2020 в 23:47
