Непрочитано 28.08.2019, 01:44
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
У нас на озере волнишку разматывает вот такую и больше:
Мне до достаточной глубины (по грудь) приходится тащить снарягу больше 100 метров. Там у меня буй установлен чтобы было видно до куда безопасно приближаться к берегу.
Тащу все вот таким образом, держа двумя руками за стабилизатор. Доска на бок не заваливается, и стабы пока не отвалились. Волна проходит под доской и парусом без ударов. Если волна слишком сильная, то я иду спиной вперед.
Непрочитано 28.08.2019, 12:09
Благодарностей: 215
Во всём этом великолепии как раз и интересует один момент:
Ты дошёл до места, когда дальше снарягу тащить ногами по дну не можешь. Тебя волнами на гребнях (вершинах волн) поднимает вместе с снарягой и тащит обратно к берегу. Ты опускаешь фойл в воду, запрыгиваешь с парусом на доску, пытаешься набрать ход.... и тут на подошве (нижней точке следующей волны) цепляешь крылом об дно. На дне могут быть песок, галька, камни, кораллы, человеческий скелет с кирпичами на шее, обломки очередного Boeing 737, золотые монеты Людовика XVI....
Ты мужественно удерживаешь равновесие. На подошве следующей волны опять цепляешь крылом об дно. И так несколько раз.
Какие предложения?
Непрочитано 28.08.2019, 12:56
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Какие предложения?
Может как на формуле? Плавником (фойлом) вперёд стартовать? Если парус большой а ветер ровный, то должно быть не особо сложно.
Andrey Gabez на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 28.08.2019, 13:41
Благодарностей: 475
... обломки очередного Boeing 737...
Типун тебе...
...Ты мужественно удерживаешь равновесие. На подошве следующей волны опять цепляешь крылом об дно. И так несколько раз.
Какие предложения?
Ну куле тут поделаешь ежели фойл с такой длинной мачто. Не зря для волн фойлы делают укороченные.
У нас и на ровном месте можно фойлом хряснуться о что угодно. Не видно ни чего под ногами из-за СосаСолы.
Вариант 1. Придумать лекгосъёмную защитную пластину(ы) под фойл или прочные чехлы. Крепить что бы закрывала крыло, фьюз и стаб, а когда вырежешься на глубину, снять и отправить в свободное плавание. При указаном оншоре, её выбросит на берег.
Вариант 2. Купить новый фойл про запас :)
Я в прошлом сезоне выходил в волнение на Онего. Понимая ситуацию и зная примерно рельеф дна, старался заходить на краю отмели так что бы стартовать в более глубокое место. Но дно всё равно цеплял.
п.с. Фойл должен быть искоцаным, если он целый, значит на нём не катаются.
Непрочитано 28.08.2019, 15:46
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Какие предложения?
Дык, во мне росту 193 см -знал зачем рос
Если мне по грудь, то даже между волн не цепляет.
Можно мачту взять покороче. Жена на 80 см мачте стартует на 50м ближе к берегу. На мой взгляд даже на 70см можно получать удовольствие, и легче резко поворачивать с борта на борт.
Я все больше убеждаюсь в том, что надо покупать снарягу не ту, что подвернулась, а ту, что соответствует условиям катания. Но это уже другая тема.
Непрочитано 28.08.2019, 17:01
Какие предложения?
Предложение простое как веник: прибой прошёл? Так плыви со снарягой сколько надо/ сколько сможешь. Там надо-то всего десяток метров... Или сто... Если это пляжи Финского залива.
Есть и второй метод: Приозерский р-н озеро Отрадное. 10х15км размером, думаю, многим будет достаточно. При хорошем ветре волна до метра, если она так уж нужна. Если запросы скромней, то Кавголово, Разлив наконец...
Непрочитано 30.08.2019, 02:40
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
https://www.youtube.com/watch?v=-LSNxHJdkxw&t=1770s
Соревнования по фойлу в Сент-Морисе
На 39:07 коментатор клеится к юниору подшучивая над методом выноса фоила. Наверное этому юниору наши советы не подойдут.
Непрочитано 30.08.2019, 03:58
Благодарностей: 215
Итак, спустя неделю допросов, имеются в порядке очерёдности следующие советы:
1. Приобрести гидроцикл для вывоза за линию прибоя.
2. Считать сеты. В перерыве между сетами "метнуться кабанчиком" на глубину, весело перепрыгивая волны.
3. Поставить буй и по верёвочке через прибой протягивать матчасть.
4. Построить в месте катания укрытие. По всей видимости имеется в виду железобетонный причал буквой "Гэ".
5. Выходить спиной вперёд, прижимая доску палубой к себе. Спина уменьшает сопротивление волне.
6. Выходить вперёд грудями, волоча доску за стабилизатор. Тоже что-то уменьшает.
7. Стартовать фойлом вперёд (Полагаю, можно ещё как на гляйдере - катить через прибой встав на ребро доски).
8. Укоротить мачту болгаркой.
9. Закрыть фойл саркофагом для сохранности от контактов с дном. Потом во время взлёта его отстреливать, как разгонную ступень баллистической ракеты. Саркофаг по технологии Шаттл, многоразового использования. Наверно ещё можно попробовать изолентой примотать к крыльям тележку с колёсами. Не парясь, прямо с пляжа в море заезжать.
10. Накупить десяток запасных фойлов.
11. Жрать морковку, чтобы подрасти до двух метров.
12. Регулярно с матчастью посещать бассейн. Тренироваться в плавании на дистанции сто метров.
13. Эмигрировать на Ямайку, где волн нет.
14. Позвонить Бене Профиту.
Будем пробовать.
Непрочитано 30.08.2019, 11:19
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
Так юниор на башке фойл несет без паруса.
И да - в таких условиях как на этом озере выход на фойле не так уж и сложен как кажется.
Больше интересно как это делают на пляже в Лиепае :-)
Непрочитано 30.08.2019, 18:22
Будем пробовать.
Вдогонку ещё один метод:
1.Ставим буй на достаточной глубине. Он будет стоять постоянно.
2. Заносим верхушку (на голове) и привязываем за буй стартшкотом.
3. возращаемся за доской, тащим (на голове?) до верхушки, цепляем верхушку на шарнир, отцепляемся от буя.
Вариант два бэ: до буя верхушку можно не тащить, а ехать на другой доске, с плавником, затем верхушку оставляем и едем на доске на берег за другой доской, с фойлом. Или перецепляем вместо плавника фойл на ту же доску.
Непрочитано 28.09.2019, 21:39
AntonPeres
Аватар для AntonPeres
Sail Number: 992
Club: Злобный гоблин
Благодарностей: 131
Весело у вас тут)!
Если кто умеет или видел - как выносить на голове слаломное снаряжение через прибой?
Подлезаем головой под гик, головой приподнимаем парус, доску берем за заднюю петлю или поддерживаем под днище. И несем все это на голове.. Мачтой в сторону ветра.
С фойлом - то же самое, только доску можно положить на плечо у задних петель, а рукой схватиться внизу за фюзеляж или за мачту, как на фото.
По моему личному опыту - выход из воды - дело более рисковое, чем вход. Больше замесов и поломок происходит именно при выходе.
Удачи всем!
Непрочитано 01.10.2019, 01:34
Благодарностей: 215
Антон, мы уже по второму кругу пошли. Способ выноса фойла на себе в прибойной волне выше метра не работает.
Как Альбо выносит фойл - применимо для небольших волн. Когда колбасит сильно, есть риск порезать кромками крыльев ноги даже через гидрокостюм. Поэтому бутерброд носят наоборот, фойлом вверх.
Ещё один коллега рекомендовал перед заходом в воду антишоковый жилет с трапецией пристёгивать к задней петле и одевать их на себя после выхода на глубину. Это убавляет плавучесть тушки и позволяет в местах с плавным увеличением глубины заходить подальше, не теряя контакта с дном. Мне это немного помогло.
Сообщение от AntonPeres Посмотреть сообщение
Тут проще. Смотри видео с первого поста. Фрагмент 0:58-1:02. На гребне волны не сходя с крыла Филипок доехал почти до берега и спрыгнул на глубине около 50-60 см, не выпуская гик. Видно, что фойл без нагрузки упёрся в дно, корма в воздухе. Дальше, как обычно, подхват матчасти и стремительная телепортация на берег.
Непрочитано 01.10.2019, 12:03
Гыыы это не способ выхода, а аттракцион. Филипок не за свои матчасть покупает - так что может пару тройку дублей сделать для кина :-)
Непрочитано 01.10.2019, 15:56
Благодарностей: 495
В свежий прижимной ветер и волну 1 - 1.2 м на Онтарио, я заходил с перевернутой доской, спиной вперед, держа сначала за ногу фойла, потом, где глубже, за фюз в районе стаба. Чтобы не долбануло стабом по голове.
Верхушка, как крыло, направлена наветер, поддерживается ветром и держится другой рукой сначала сверху гика, потом снизу. Ее надо держать достаточно высоко над водой, чтоб не захлестнуло рушащейся волной.
Между волнами быстро шел по дну, на гребнях плавал, держа верхушку на ветру.
Как глубина между волнами становилась по грудь, делал водный старт.
Выход труднее. Подходил до глубины по-грудь. Где еще редко какие волны рушатся. Отцеплял верхушку (у меня кардан). Потом переворачивал доску и пускал ее дрейфовать к берегу.
Выходил с парусом над головой. Потом бежал доставать доску. Часто она так и оставалась фойлом вверх. Иногда ее переворачивало у берега, и она фойлом втыкалась как якорь.
Непрочитано 02.10.2019, 02:32
Благодарностей: 215
Я матчасть за свои покупаю. И второй месяц так швартуюсь. Научился.
А ещё иногда перед спрыгиванием с доски приседаю, и переношу заднюю руку с гика на заднюю петлю. Так матчасть для выноса на берег быстрее на голове оказывается.
Сударь, качайте скиллы!
Тоже так делал. Фойл колбасился об песчаное дно. Потом заметил, что декоративный слой на кромках крыльев нарушаться стал. Поумнел, больше так не делаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
