Непрочитано 08.07.2017, 18:37
Тогда узел борт промнёт. Я на своих фирменных все узлы развязываю.
Тогда и мачта борт промнёт.
(что за борта нынче пошли...)
Непрочитано 08.07.2017, 18:48
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Это были как раз старые борта) Но палуба плоская, поэтому умеющая разными местами контактировать с придавленным мачтой шкотиком)
Непрочитано 09.07.2017, 21:50
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Благодарностей: 22
А как Вы приделали петлю к верхнему концу (что к мачте/гику крепится)?
Это не я, а Дмитрий Иванович Сидельников (г.Дзержинск, #9). Приделано хорошо.
Насчёт продавливания доски узлами - наверное да, но на Шкипере и Версусе не замечал. Верёвка эта на ощупь не жёсткая, может как-то смягчает удары...
Непрочитано 10.07.2017, 09:55
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
всё уже придумано до вас
Непрочитано 05.10.2017, 21:36
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
Вот такой стартшкот у меня. В основном это как раз с использованием стартшкота производства Дзержинск (Дмитрий Иванович). Очень ухватистый и лёгкий, плавает.
Но, в том виде, как был изначально, т.е. закрепляемый только вверху на мачте, мне совсем не нравился - сильно болтается на ходу.
Резинку прикрепил через ролик, поэтому и фиксируется достаточно "плотно" и оттягивается нормально. Резинка багажная, только без крючков, конечно. Правда, на один сезон только хватает, но она и стоит почти что нисколько.
Несколько лет уже использую.
Пока что это самый лучший стартшкот из тех, которые я видел .
Сделал я такой стартшкот. Резинку взял тонкую, 1/8". И веревку без узлов. Ну, т.е. один узел сверху, один снизу. К доске они не прикасаются.
Все нравится.
Только один недостаток. Когда доску крутишь на водный старт резинка ингода зацепляется за ножные петли.
Непрочитано 20.10.2017, 14:21
OlegStarcev
Сделал и я стартшкот для себя. Трос-трубку не нашёл, поэтому как советовали, в мастерской за 100 руб. сшил стропу, вывернул, во внутрь вставил вдвое сложенную багажную резинку 8 мм. толщиной. Со стороны гика петлю сделал из кайтовой стропы, нижняя просто резинка плотно мачту обтягивает. Получилось практически идеально - хороший хват, плотное прилегание к мачте, при натяжении длина как мне удобно. Бюджет - 400 руб.
точно, работает здорово, только на сильный ветер еще веревочный шкот привязать на четверть длины от верха и узлами его для рук через каждые см 30 для перехвата - тогда из любой воды вытащишь.
А если еще петлю на веревочном конце сделать - можно прямо крюком трапеции большие паруса поднимать
OlegStarcev вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.10.2017, 14:27
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Резинку багажную с рынка использовать не надо, развалится на раз. В Моремане есть резинка в бухтах 8 мм Marlow, заправляеться в трубочку от старого трапшкотика, для надёжности. ....
Непрочитано 05.07.2019, 10:28
Softx
Как развязать все узлы на стартшкоте, а затем его удлинить.
Денег особо нет и приходится восстанавливать даренное оборудование.
Может кому пригодится. Если доску жалко узлами таранить.
https://youtu.be/pXVrcjWTSoM
Softx вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
