Непрочитано 12.01.2016, 20:06
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Самодельный стартшкот.
В пользовании есть несколько разных стартшкотов. Плетёный - удобен для рук, то тяжёл и не тянется. Есть три фирменных от разных производителей. Пара сделаны из довольно жёсткой ткани и к тому же тонкие. Руки режут ужасно. И только один ничего так, довольно удобен. К сожалению именно на нём никаких отличительных признаков нет.
Ну и ладно, всё равно хочется сделать самому. Для этого хочу собрать информацию - каким должен быть правильный стартшкот? А если поделитесь устройством и технологией изготовления - вообще отлично!
Непрочитано 12.01.2016, 21:38
никаких проблем, никогда не покупал стартшкоты, всегда делаю сам.
идем в спортивный магазин, с альпинистской направленностью, покупаем трос-трубку.
я выбрал ту у которой разрыв при 2200кг
внутрь вставляем несколько резинок
я взял в магазине "все для шитья" те что иногда используют для шнурков на обувь
внутри трубки пропускаем шкот, чтобы петли его торчали из трубки(а резинка привязана к шкоту и она короче чем шкот), места "манжет" обжал металическими хомутиками из автомагазина, сверху изолента или термоусадка, чтоб не царапать руки.
я брал 5 мм шкот
то есть конструкция такова, что по сути нагрузка идет на шкот а не на трубку(а трубка просто скрывает резинку), но мне хватало прочности, я решил что если не хватит, то буду зацеплять за гик и шарнир не шкотом а самой трубкой.
второй делал уже проще, просто трубку, внутрь резинки по краям завязал узлы сделав петли, резинки прижались узлами, я их еще прошил насквозь, позже я на нем завязал узлы что бы укоротить и облегчить хват.
Непрочитано 12.01.2016, 22:35
zzzmike
Я вместо троса-трубки использовал стропу 30 мм. Сшил две стропы по краям, получилась трубка. Резинка из леруа-мерлен.
zzzmike вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.01.2016, 00:11
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Никто самодельную резинку для трусов не делал?
Очень нужно.
Я б занялся, но вот думаю, по какой технологии сделать...
Непрочитано 13.01.2016, 09:58
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Skiminok, стёб излишен. Если фирменный стартшкот дорог и к тому же неудобен, почему не сделать дешевле и лучше? Действительно ведь несложная штука в изготовлении.
А есть ли "правильный" размер стартшкота? Размер в сжатом положении, в натянутом? Или каждый по себе подгоняет?
Непрочитано 13.01.2016, 14:18
каждый по своему положению гика на мачте подгоняет, чтоб не слишком болтался и не мешал.
ну да ты прав, когда я свои делал, то что в магазе за 300 было меня вобще не устаивало, а за 1000 жабенок не позволял, а на свой самодел я рублей 200-300 потратил на оба.
Непрочитано 13.01.2016, 17:23
Благодарностей: 125
Очень нужно.
Из старого стартшкота? Там резина хорошая, мощная. Не то, что штатная, что в трусы на китайской фабрике вставляют. Сыпется после нескольких стирок.
Непрочитано 13.01.2016, 18:45
Благодарностей: 212
Прекрасная мысль!
Можно купить детский велосипед, снять колесо и вырезать резинку из камеры.
Дорого и нескучно.
Непрочитано 02.05.2017, 10:27
Дмитрий Сидельников
Club: клуб " Мечта"
Прочитав изложенное предлагаю информацию проверенную 39 годами. Первый старт шкот был изготовлен в 1978 г. из сложенной вдвое бельевой верёвки с завязанными узелками. До 2000 разные варианты такой конструкции нас вполне устраивали, кроме одного - полиамидный шкот от воды дубел, приходилось менять.
В начале 2000 с появлением Snake 335 мы попробовали " буржуйский" шкот -кишку , как дружно все у нас его прозвали ( вес в завитках, скользкий и на ощупь противный), поднимать парус за него оказалось не очень. Не ломая голову мы просто довели до ума свой: оптимизировали размеры, заменили полиамид на полипропилен ( не дубеет, не тонет и приятен в руках). За 39 лет было изготовлено более 200 шт. и ни один из рулевых , в том числе и дети, никогда не говорили о неудобствах И ни на одной доске от Hand made до Formula не было замечено никаких следов от узелков. Более когда наши едут за бугор они всегда беру свои стартовые.
Правды ради был у нас один инцидент, в Ейске во время тестирования наш старт шкот ударил ( с его слов) Сашу Дружинина по ноге !!!!!!! но это первый и последний за 39 лет раз. Ну и как-то в Дахабе на Мистрали один латыш делал водный старт на Айсонике с 8.0 TR за это время я успел свой 8.5 TR поднять 2.5раза.
Если по делу звоните 915 947 40 66
Дмитрий Сидельников вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.05.2017, 12:30
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Сделал и я стартшкот для себя. Трос-трубку не нашёл, поэтому как советовали, в мастерской за 100 руб. сшил стропу, вывернул, во внутрь вставил вдвое сложенную багажную резинку 8 мм. толщиной. Со стороны гика петлю сделал из кайтовой стропы, нижняя просто резинка плотно мачту обтягивает. Получилось практически идеально - хороший хват, плотное прилегание к мачте, при натяжении длина как мне удобно. Бюджет - 400 руб.
Непрочитано 02.05.2017, 21:09
Благодарностей: 333
Перебираешь руками только по верхней половине стартшкота, следовательно, она и должна быть толстая: трубчатая стропа и внутри наполнитель. Нижняя половина - толстая круглая резинка. Все это есть на рынке. Узлы по вкусу.
У меня такой был, кажется, ССТшный. Очень удобный. Те, где резинка идет на всю длину и сборит стропу, а также сшитые из двух строп, режут руки. Но в принципе привыкаешь.
Непрочитано 02.05.2017, 22:30
А что, фирменные стартшкоты так дОроги. что нужно обязательно колхозить из подручных материалов? Или ни одного стОящего? У меня стартшкот б/у пришёл вместе с формульным гиком от предыдущего владельца и я долго мучался с дубовыми узлами на нём, но наконец взялся и развязал их. Они не нужны! Надо просто знать, как лента клинится пальцами и не требует при этом особых усилий. Хватать стартшкот ладонью у оснований пальцев и пытаться при этом зажать шкот пальцами - самое дурацкое, что можно придумать.
Все остальные стартшкоты, которые у меня были, тоже никаких проблем не вызывали и никаких узелков для подъёма не требовали.
Вот петельку для подъёма трапой хотелось бы куда-то пристегнуть, чтобы не болталась.
Непрочитано 03.05.2017, 00:35
да, дороги.
и вообще, познавшему дзен негоже смеяться над не познавшими его.
пс. узелки нужны.
Непрочитано 03.05.2017, 01:49
да, дороги.
пс. узелки нужны.
От 540р Гаастра до 840р Чинук, есть стартшкоты с шариками, 810р, не надо вязать узлы... Как-то не вижу радикальной разницы между 300-400р для самоделки и 540р от Гаастры. А те 100-200р разницы запросто уйдут на поездки на маршрутке/ метро за компонентами для самоделки по разным местам... Смысл есть только если самоделка радикально лучше. Лучше? Чем лучше, если всё равно приходится делать узлы?
Не подумайте, что я против, наоборот, внимательно читаю, но пока что познавать дзен таким способом не тянет...
Как пример, на летучке я по роликам пропустил формулайн вместо фирменной жёсткой, да ещё и задубевшей верёвки, оставив концы в зажимах фирменные, стало очень заметно лучше, тянется намного легче, отпускается без лишних дёргов. На летучку формулайн, конечно, жирно, но он уже отходил свой срок на галсе формульной верхушки...
Непрочитано 03.05.2017, 01:59
Благодарностей: 164
Ничего не жирно, а самое то!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
