Непрочитано 15.03.2019, 21:53
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
Формульный гик - переделка
Доброго всем!
через поиск не удалось найти. Даже видео где-то видел на Ютубе... но сейчас не могу найти.
Есть ли у кого схема переделки формульного гика? слышал, что ломают в специальных местах и переклеивают. Из плюсов - увеличение жесткости, шире становится в местах хвата, что дает правильное "пузо" паруса, когда максимально расстравлен.
Спасибо.
Непрочитано 16.03.2019, 20:40
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Юра Валявин делал
Непрочитано 16.03.2019, 23:53
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
А что дает блок на лате?
Непрочитано 17.03.2019, 12:23
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Может, чтобы гик вниз не провисал? Когда летучку полностью отдаешь, гик же вниз уходит.
Andrey Gabez на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 18.03.2019, 03:31
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Сообщение от ivanek Посмотреть сообщение
Доброго всем!
Спасибо.
На видео стандартная в общем переделка гика. В свое время, до появления расширенных гиков нового типа
было практически общим явлением. Даже абсолютно новые гики резали и переделывали.
Однако без опыта наверное лучше не пробовать, ибо можно и без гика остаться...
Проще всего купить новый гик с широкой задней оковкой и не заморачиваться.
Непрочитано 18.03.2019, 12:36
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
S-профиль. Идея в увеличении стабильности.
Непрочитано 18.03.2019, 15:57
Вот как раз ширина задней оковки особой роли не играет. В том месте парус оттягивется шкотом и не прикасается к веткам.
Для пузатых парусов нужна ширина гика от 1/4 до 1/2 по гику.
Это тем кто любит максимально стравить по мачте и по гику когда застал штиль.
Но это опасно. Можно латы поломать.
Непрочитано 18.03.2019, 16:21
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Ну не играет, значит не играет Каждый волен считать все что ему угодно
Непрочитано 18.03.2019, 22:46
Может я чего не понимаю? Для чего на некоторый гиках делают заднюю оковку такой широкой?
Может просто чтобы сделать ветки параллельнее, чтобы задняя вилка легче вытаскивалась, особенно на карбоновых?
Непрочитано 19.03.2019, 00:13
mm7, Ни разу не пробовал 10+ кв.м. ???
Непрочитано 19.03.2019, 01:11
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
1. При растравленной летучке шкотовый угол находится сбоку от поперечной середины задней оковки.
2. Ширина задней оковки работает в паре с механизмом compact clew. Например, если задняя оковка узкая, то при растравленной летучке точка пересечения латы и гика смещена вперёд относительно той, что была бы при широкой оковке.
Для старых парусов без compact clew узкая оковка обеспечивала больший задний отвал. Для парусов с compact clew это не нужно.
Про блочёк для S-профиля: http://peterman.dk/windsurf-flaps-up01.htm. Имхо ненужная штука для современных стабильных парусов.
Непрочитано 19.03.2019, 02:46
даже 11, и че?
Насколько сбоку, при условии наполненности паруса тягой, такой, например, что можно отвесится на трапе?
Не понял. Нарисуйте что-ли.
Непрочитано 19.03.2019, 12:07
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Линия гика и линия латы пересекаются, если смотреть сбоку. Потому лата и называется Х-лата. Чем уже задняя оковка, тем больше точка пересечения смещена вперёд от шкотового угла при растравленной летучке. Патамуча парус пузатый.
Непрочитано 19.03.2019, 20:41
парус пузатый в ~1/3 по гику. У оковки он не пузатый уже. 1/3 со шкотовой стороны близка к прямой.
Если отвеситься, то шкот натянется и угол между шкотом к осью гика будет всего несколько градусов, скажем 5. Там далеко еще до веток. Сам шкотовый угол никогда не касается веток. Скорее весь парус в средней части прижмется к гику, чем шкотовый угол.
Поэтому и возник вопрос у меня - для чего делать широкие оковки.
Непрочитано 19.03.2019, 21:57
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
У нас вероятно разные наблюдения. Использую широкие формульные гики и при самом слабом ветре область х-латы рядом со шкотовым углом касается гика. Очень примерно в районе замков гика.
К слову, у многих гонсчегов есть соответствующие потёртости на лат-кармане. Посему на своих парусах наклеиваю защиту.
Вот на этой фотке можно разглядеть где полотно близко к гику. Парус не формульный и не растравлен, но примерно должно быть понятно.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
