Непрочитано 19.03.2019, 02:46
Благодарностей: 499
mm7, Ни разу не пробовал 10+ кв.м. ???
даже 11, и че?
1. При растравленной летучке шкотовый угол находится сбоку от поперечной середины задней оковки.
Насколько сбоку, при условии наполненности паруса тягой, такой, например, что можно отвесится на трапе?
2. Ширина задней оковки работает в паре с механизмом compact clew. Например, если задняя оковка узкая, то при растравленной летучке точка пересечения латы и гика смещена вперёд относительно той, что была бы при широкой оковке.
Для старых парусов без compact clew узкая оковка обеспечивала больший задний отвал. Для парусов с compact clew это не нужно.
Не понял. Нарисуйте что-ли.
